Onko valaistus...
  • K.H.M
    • Nov 2004
    • 159
    • Kuopio-Iisalmi
    Onko valaistus...
    Onko E36 bemukan ajovalojen katkaisimessa valaistusta. Jos on niin missä on sen poltin ja miten se vaihdetaan. 8) 8)
    BMW 328Ci Alpinweiß III
  • Rossifumi
    • 1030
    • Hamina
    No ainakin mun E34:ssa on joten aika varmasti on tossakin.
    Maailma on erilainen nelikko kuskin silmin.
    On todennäköistä, että epätodennäköinen toteutuu.
    • Sami
      • 1332
      Re: Onko valaistus...
      Vetäset sen nupin irti niin sieltä alta löytyy poltin....
      • Susi
        • Nov 2003
        • 473
        • Kuopio, Suomi
        Minullakin on tuo ajovalojen kytkin pimeänä sekä samoin ne vaihtoehdot, johon katkaisin voi osoittaa. Pitääkö aukaista se ruuvi siitä alta, että pääsee ne vaihtamaan?
        Sitten toinen kysymys eli onko mittaristossa ajovaloille oma merkkivalo (pitkissä valoissa on sininen, jossain autoissa normaaleille on vihreä)?
        Ja autohan on E36.
        • Lanttu
          • 1643
          Ei ole muuta kuin pitkien merkkivalo.
          • Susi
            • Nov 2003
            • 473
            • Kuopio, Suomi
            Roger that
            • Jusaus
              • 1122
              Siis vetäsen vaan sen valokatkaisimen liikkuvan osan irti, vai miten? Siis E34:ssa..
              Nyk: GSX1300R -00
              Ex:E61 525ia -06, E39 528i -00 M-Sport, E34 540ia -92, E30 Cabrio M50B25, E34 535i, E30 325i Cabrio, E34 520i 24V-
              -Official member of BTCF-Sauna Team-
              • jani73
                • 4340
                No E34 katkaisija pitää ottaa kokonaan pois. Sitten, katkaisijan läpi menee yksi 2-3mm halkaisijainen messinkisokka-se on poistettava. kannattaa ensin jollain pikku meisselillä tai vastaavalla "kaventaa" se niittaus toiselta puolelta, jotta sokan saa työnnettyä pois.
                Ja katkaisijan saa auki, kun painaa niitä lukituskielekkeitä jollain...no kyllä se aukeaa.
                Lamppu on pienikokoinen 12v ehkä 1.2w ja pitää juottaa kiinni.
                Tein homman sumuvalokytkimeen, mutta eiköhän valokytkin ole vastaavanlainen tapaus.
                • Sami
                  • 1332
                  Vähän tarkennusta eli nuppi irti ja sieltä löytyy mutteri joka pois jolloin valokytkimen saa irti ja saa polttimon näkyviin...tietysti vielä verhouslevyä raottaa siitä alhaalta niin saa sen katkaisijan näkysälle....
                  Hieman mercedekseen sekoitin bemua tossa aiemmin :oops:
                  • HJP
                    • Feb 2004
                    • 1282
                    Sama vika todella monissa, ohjeet vaihtoon löytyy täältä:
                    • Hemi78
                      • Jan 2009
                      • 29
                      Kuinka tuon valokatkaisijan irroitus onnistuu E38:ssa. Jossain ohjeessa sanotaan että vedä nuppi vaan irti, mutta ei vaan tunnu irtoavan.
