3M Di-Noc ja ratin lista, onnistuuko?
  • Samppae39
    • Feb 2009
    • 1810
    • Vähäkyrö
    En tiedä onko oikea alue, mutta pikanen kyssäri. Saako Di-Nocin taipumaan kuvan ratin koristelistan päälle siististi? Onko kukaan lattanu?
  • alttu
    • Aug 2010
    • 519
    • Nummela
    Helposti, rohkeesti vaan lämpöä niin hyvin taipuu. Kannattaa tosin ostaa ylimäärästä kalvoa yhteen harjottelu kappaleeseen jos kyseessä ensimmäinen kosketus dinociin, voi olla että ensimmäinen menee harjotellessa
    F15 30d ///M-SPORT
    Ex.
    F10 530xda ///M-SPORT, Audi A7 3.0tdiq S-line, F11 530xda///M-SPORT x4, F11 520da ///M-SPORT , E61 530da ///M-SPORT, E61 525da ///M-SPORT , E91 320d ///M-SPORT
    • antti
      • Sep 2002
      • 828
      Onnistuu, tosin mulla vasta toisella yrityksellä. Vaikein paikka oli keskipuolan "kuoppa". kannattaa leikata tarpeeksi iso pala ja katsoa, että kuviointi pysyy linjassaan (siis ainakin hiilarikalvossa).
      E46 325ti Compact
      • alpine3
        • Feb 2010
        • 1271
        • Kajjjaani
        Juuh:
        • Samppae39
          • Feb 2009
          • 1810
          • Vähäkyrö
          Ok. Kiitos tiedosta, että onnistuu. Pitääpä yrittää sitten ja varata suosiolla pari kolme harjottelupalaa.
          • Samppae39
            • Feb 2009
            • 1810
            • Vähäkyrö
            Miten tuon kuopan saa teipattua? Ihan vaan lämmittämälläkö se taipuu sinne alapuolan koloon? Oon tuossa muutamalla hukkapalalla koittanu sitä koloa teipata, mutta ei onnistu millään. Tiedä sitten eikö hiustenkuivaaja anna tarpeeks lämpöä, mutta vaikka lämmittää, että sormet palaa, niin ei vaan taivu.
            • Tuiske
              • 1442
              • Lempäälä
              Kyllä ihan kuumailmapuhallinta tarvitaan, tarpeeks kun lämmittää niin se menee ihan veteläks ja on helppo painella muotoonsa.
              Corvette C4 LT4 TURBO
              Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
              • Samppae39
                • Feb 2009
                • 1810
                • Vähäkyrö
                Kyllä se hiustenkuivaajallaki veteläks menee, muta ehkä ei sitte kuitenkaan tarpeeks.:think Pitääpä koittaa kaivaa jostain kuumailmapuhallin.
                • Samppae39
                  • Feb 2009
                  • 1810
                  • Vähäkyrö
                  Noniin kuumailmapuhaltimella harjoteltu. Koepala onnistu muutaman yrityksen jälkeen hyvin ja sen jälkeen kokeilin oikealla täyskokosella palalla ja vituiks meni. Ei siis muuta, ku uutta tippiä tilaukseen. Paremmin kyllä taipu kuumailmapuhaltimella, mutta repes sitte, ku veny niin ohueks.
