puristukset???
  • Karzah
    • 303
    • Rovaniemi
    puristukset???
    Moro.
    Tuota, nyt olis tarkoitus ottaa M20B23 koneen männistä siivu
    pois, mutta ei mitään tietoa paljonko vois viilasta.
    sekä kyseiseen koneeseen, olis tarkoitus laittaa 2,05mm kansipahvi.
    (männät ym... täysin vakio kunnossa).
    Elikkä jos joku on tehnyt saman homman, tai on tietoa
    niin se tieto olis todella tervetullutta, kone on jo ahdettu
    mutta kansipahvi kestää vain 0,5bar ja tarkoitus olis saada paljon
    lisää... siis että kestää viellä päivittäisessä ajossa. :wink:
    Ex. Toyota Carina2 1.6 -86
    Ex. Audi 80 1.8s -87
    Ex. Ford Escort 1.6i -88
    Ex. Bmw E30 320i -88
    Ex. Mazda 323 GT-X -90/91
    Ex. Kawasaki 600 zzr(figter) -92/93
    Ex. volkswagen jetta 1.6 -90
    Ex. Opel Calibra 2.0 16v -92
    BMW E30 320i/323i Turbo
    Älkää Syökö KeltaistaLunta... :(=)
  • f1zz
    GTi:stä tuttu
    • 1470
    • Veikkola
    Esim. Laske sylinterin pintala-ala= pii x sylinterinsädetoiseen x iskunpituus. sitten jaat sen nykyisellä puristussuhteella ja saat palotilan tilavuuden.
    jos jaat sen vaikka halutulla 8.0 puristuksella niin saat sen tilavuuden mitä se pitäsi olla.
    http://www.wiseco.com/PDFcatalogs/20...screen_cal.pdf
    ^^ tuolla on myös joku laskuri ja netistä noita löytyy paljon.
    323:n mäntä on tasanen hyvin pienellä patilla niin voit laskea sen karkeesti tasapääksi.
    edit: Omaan tein 7.3:1 puristuksella mikä on aika radikaali, edelliseen tein 7.8:1.
    • Jukka81
      • 1176
      topiccia lainaten kysynki et, onnistuukohan puristussuhteen laskeminen koneen ollessa kasassa?
      oliko jotenki sillai et mäntä ykk, ja sitte öljyä tms. mittaruiskulla tulpanreiästä niin saa männän ja palotilan välisen tilavuuden, niin mitenkä sitte jatkuu laskutoimitus.. sylinterintilavuus tms. mitä muita tekijöitä tarvitaan??
      -E30 325i M-TechII Turbo
      -E39 528iA M-Sport
      -E46 330i Cabriolet M-Sport Individual
      • wj
        • 3253
        Itse taiteilin tulpasta semmosen systeemin et siihen saa letkun kiinni.
        Sitte katto vaan paljon letkuun jää öljyä ja sitten survasee öljyy koneeseen.
        Hyvin sai laskettua
        Kaava:
        http://ffp-motorsport.com/tuning/purdet.php
        Tyhjentäminen oli sitten sotkusta hommaa.
        Ruiskulla ja letkulla imee kaiken pois mikä lähtee ja sen jälkeen pyörittää konetta ilman tulppaa.
        - 2006 Mustang cabriolet
        - Sleekcraft Enforcer 28'
        • naukkis
          • 1222
          Menee muuten pikkaisen pieleen. Puristussuhdehan on sylinterin iskutilavuus+palotilan koko jaettuna palotilan kooolla. Ko. kaavasta pyörittämällä tulee että sylinterin iskutilavuus pitää jakaa puristussuhde miinus yhdellä jotta saadaan palotilan koko.
          Eli esimerkiksi sylinterin tilavuus 500cc jaettuna puristussuhteella 10 antaa palotilan kooksi 50cc.
          (500+50)/50=11. Tuo puristussuhteen laskukaava supistuu muuten kaavaan syliterin iskutilavuus jaettuna palotilan tilavuudella plus 1, eli ylläolevassa 500/50+1=11
          Ja oikean palotilan koon esimerkissä saa siis laskukaavalla
          500 / 9 = 55,55cc
          • Jukka81
            • 1176
            elikkä siis M20B25 yhden sylinterin tilavuus 415,4ml(cc) ja olettettas puristustilavuudeksi vaikka 50ml(cc) ja nämä lasketaan yhteen= 465,4ml, niin tämä summa jaetaan iskutilavuudella(415,4) niin tulee 1,120, nii eikös tuon pitäis olla puristussuhde?? mikä meni väärin??
            vai tuleeko siitä 11,2 puristussuhteeksi??
            -E39 528iA M-Sport
            • Jukka81
              • 1176
              jahas, hidas olin.. eli naukkiksen antamalla kaavalla iskutilavuus 415,4ml+ oletettu puristustilavuus 50ml= 465,4/50= 9,3 tulee puristussuhteeksi.. menikö nyt oikein..??
              -E39 528iA M-Sport
              • mukko
                • Jan 2003
                • 5965
                • Uleåborg
                Tarviiko muuta sanoa??
                • Jukka81
                  • 1176
                  no nuo nyt tiesin jo ennestäänki ,mut tarvii laskea puristukset ku mäntiä sorvattu, kantta ja lohkoa oikastu xxmilliä..
                  -E39 528iA M-Sport
