Takakelkan kumityynyt
  • pönde
    • 49
    Tommoset pitäs vaihtaa tossa kohtapuolin . Onx noissa mallikohtasia jäykkyys/koko eroja (e30) ja minkälaiset kannattas ostaa,ku en haluu autosta mitään löysää,mut en kivirekeäkään?! Ja missä hinnossa noi pyörii? Ja sitte vielä vinkkejä noiden vaihtoon??? :oops:
  • Doni
    • 2857
    • Kyrsälä
    Re: Takakelkan kumityynyt
    Jos meinaat itse vaihtaa, niin suosittelen koko talakelkan poistoa. Vanhat lähtee helpoiten kovalla lämmöllä. Ei kuumailmapuhallinta vaan kaasulla poltetaan pois.
    Uudet puslat pakkaseen, niin että kutistuvat mahdollisimman paljon. Takakelkkaa on asennus vaiheessa myös hyvä lämmittää, niin että puslan kohdat laajenee. Asennetaan mieluiten prässissä tai muulla tavalla puristamalla. Jos pitää hakata, niin isolla hylsyllä puslien reunoilta. EI suoraan puslan keskelle.
    Laakkosella vaihto muistaakseni 150EUR.
    Itselläni on tällä hetkellä ihan orkkis puslat. Nämäkin puslat löytyy polyuretaanina.
    Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
    • Jacek
      • 552
      Uretaanipuslien miinuksena on selvästi kasvava melutaso. Kumien yksi olellinen tarkoitus on vaimentaa koriin johtuvien akselistoäänien tasoa ja niitä jäykistämällä äänet tulevat läpi.
      Pidemmän päälle sitä ei kuuntele Erkkikään. En suosittele. Takakelkan liikkuminen ei ole ongelma alustassa. Laita vakiokumit.
      (M3 + M3) - M5 = M1 ?
      Osia myytävänä
      http://www.btcf.fi/foorumi/viewtopic.php?t=35796
      • Axum
        • 4416
        Onnistuu se paikallaankin mutta tarvitset montun, erikoistyökalun, kuumailmapuhaltimen, kärsivällisyyttä ja olutta :lol:
        maksaa motonetissä jotain 18 e / kappale ja vaihdossa menee jotain 4-5 tuntia.
        - E30 325i M52B28TU Cabriolet
        - E39 528ia
        - KUOPION PUTKIMIEHET -team
        Puretaan 520ia -97
        • miksonite
          • Jan 2003
          • 648
          • 09
          mulla on tossa ylimääräset uudet kummit, osta pois kun en itse omista enää E30 autoakaan. pistä privaa jos kiinnostaa. 30€ + kulut
          Originally Posted by r.w.
          - Ei uskonto ole geneettinen, vaan puhtaasti älyllinen kehitysvamma ja täysin henkilökohtainen valinta.
          F10 535i M-Sport
          • 535_M5
            • 221
            • Masku
            Niitten vaihtaminen ilman erikoistyökaluja on kokoillan projekti, jos käyttää tulta niiden vanhojen poistamiseen voi autokin palaa! Valmistamalla kunnon työkalun luulisin kokonaisajan olevan lyhyemmän ja homma helpompi hoitaa. Kas... tuossahan onkin sopiva ohje tähän hommaan
            http://www.schwarzone.de/e30/fotost/f00959/f00959.htm
            PS. Kaljalaskukin puolittuu :juo
            • Hevimies
              • 1456
              • Savonlinna
              E34:seen vaihdatin juuri merkkiliikkeessä ja 3,5 tuntia velottivat. Varmaan about sama aika menee E30 kanssa askarrellessa
              • dunkelblau
                • 1151
                • Uusimaa
                Ei oo kyllä kovin helppo homma tuo. Ite en jaksanu edes ajatella vaihtoa itse, kun ei oo työkaluja eikä paikkaa kovin häävisti...
                Teetätin, kesti noin päivän ja kerrottiin että "olihan urakka". Olivat joutuneet purkamaan kaikki pois, kun halusin että laitetaan sitten samantien jokainen pusla vaihtoon kerralla takaa.
                • pönde
                  • 49
                  Kiitti vinkeistä. Yritän ainaki ite vaihtaa ne kumit, ku ei oo mittään kiirettä. Kuhan ennen kesää on bimmeri liikenteessä.
                  • petteriu
                    • 1164
                    • Pori
                    Muutamat puslat vaihtaneena en todella ymmärrä tätä ohjetta, että vanhat puslat "poltetaan" pois ! Itse tein tuon virheen aikoja sitten ensimmäistä puslaa vaihtaessani, mutta jo toinen otettiin ilman lämpöä pois ja homma hoitui paljon kivuttomammin. Ei pelkästään irrotus vaan eritoten uusien puslien asennus. Varaa sopivaa kierretankoa, muttereita ja isoja aluslevyjä, niin homma on aika helppo tehdä vaikka auton alla.
                    Petteri
                    BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
                    • taunus
                      • 58
                      • tuusula
                      paljos makso koko homma ja missä teetätit? :juo
                      • Karhu
                        • 475
                        • Kirkkonummi
                        Jaa...Omassa autossa taasen melutasossa ei havaittavaa eroa tapahtunut mutta ajettavuus parani. Itse siis suosittelisin mutta taitaa olla autokohtaista miten noikin vaikuttavat. :wink: Ensimmäisen setin vaihdatin Tapiolan Essolla, hintaa tuli töille muistaakseni kutakuinkin 70e.
                        Ei rahaa ostaa uudempaa tai tuunata vanhaa? Se on siis old school!
