kiilahihnan vaihdosta... apuva!
  • emcii
    • Dec 2003
    • 124
    • vantaa
    vaihdoin tossa kaverin avustamana kiilahihnan biimeriin ku alko vanha hihna vonkumaan... toimi ok pari vikkoa, kunnes alkoi pitämään taas sitä iki ihanaa "vikivikivikiiiiiiiii..."-ääntä taisi jäädä asennuksessa hihna löysälle??
    kertokkaas viisaammat että onko m10 koneessa joku kätevä kikka miten vaihtaa kiilahihna vaikka yksin? olen kuullut että monessa autossa on semmonen "jälkikiristysruuvi" jonka avulla saa tuon hihnan kiristettyä. vai onko ainoa vaihtoehto ruuvata laturi löysälle ja sitten kaverin kanssa kiristää laturi pitäen hihnan tiukalla?
    :roll: :roll:
    Tämänhetkinen kauppakassi: Opel Insignia Sport Tourer 2.0 cdti -09
    Honda Accord Tourer DSL 2.2 i-CTDi Sport -06
    VW Passat Variant Highline 1.8T -99
    Renault Megane Coupe -98
    Bmw 316 1.8 -87
  • Kyytsis
    • Mar 2003
    • 3472
    Re: kiilahihnan vaihdosta... apuva!
    :roll: :roll:
    Kyllä sen vaihtaa helposti yksin. Se laturin ylempi kiinnitys on hammastetussa kiskossa. Laturin yläkiinnikkeiden läpi menee pultti joka löysätään ja sitten sitä "hammasmutteria" kääntämällä laturin kiinnitys liikkuu kiskossa ja kiristää hihnan. Sitten vain se pultin toisessa päässä oleva mutteri tiukalle ja pysyy...
    • emcii
      • Dec 2003
      • 124
      • vantaa
      Kiitos... no nyt ymmärsin ton systeemin... toimiskin varmaan hyvin muttaku mulla näytti puuttuvan siitä hammastetusta kiskosta pari pykälää... :roll: :roll:
      eipä oo hammastetttu enään... pitää yrittää kehitellä siihen jotain... paljonkohan kyseinen osa kustantaisi... egun tai kaksi :wink:
      Bmw 316 1.8 -87
      • Kyytsis
        • Mar 2003
        • 3472
        Ei ole kallis, se hammasmutteri oli jotain euro-kaksi...
        Mulla on vinkuvikaa välillä, johtuu laturin kuluneista kumiholkeista joiden takia/ansiosta laturi on vähän vinossa. Pitäisi vaihtaa..
        • emcii
          • Dec 2003
          • 124
          • vantaa
          siis ei mulla se mutteri oon hajonnu vaan se "tukivarsi" missä on ne urat mihin se ruuvi ottaa kiinni... :? mistäs ostit? varmaan jostain varakiriltä vois saada?
          Bmw 316 1.8 -87
          • Kyytsis
            • Mar 2003
            • 3472
            Ei löytynyt kuin Laakkoselta ja KL-varaosilta. Ainakaan motonet ei tunnistanut osaa.
            • jani73
              • 4356
              Hae merkkiliikkeestä, ei varmasti maksa montaa euroa.
              • Hörö
                • 223
                Ja on muuten vähän monessa autossa ollut tuo kisko tai mutteri paskana, kun ei ymmärretä että sitä takamutteria ei pidä löysätä paljoa.
                "Yeah! I'm riding alone and I've drugged my senses
                There's no one else to take the consequences
                See when the day is gone free & the night creeps up on me
                I take my B.M.W that's where I wanna be..."
                D.A.D. True Believer
                • ropo
                  • 648
                  Niinpä! Kuten minullakin. Mistä vois löytää uuden hammasmutterin?
                  Ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa!
                  • jani73
                    • 4356
                    Eiköhän sen vaivattomimmin saa piirimyyjältä. Tuskin tuolla hintaakaan paljoa ole.
                    • VNT
                      • 1410
                      Miten m50 koneen moniurahihna kiristetään?
                      Eikö siinä pitäisi olla se automaattikiristin joka säätää kireyden itsestään?
                      Hihna on niin löysällä ettei se edes pyöri.
                      -ALPINA B10 4.6 V8 E39-
                      • Hemi
                        • 18880
                        Kiertääkö hihna kiristimen oikealta puolelta? Jos kiertää, on kiristimen jousi poikki.
                        • Make540M60
                          • 94
                          M60B40 moottorissa hieman samaa ongelmaa; moniurahihna tuntuisi olevan sen verran löysällä, että kylmänä luistaa.
                          Eli tietäisikö siis joku, pystyykö tätä millä konstilla kiristämään, ts. säätämään automaattikiristäjiä? Vai löytyykö apulaitteiden kiinnityksistä säätövaraa?
                          Hihnat on uusittu about 15tkm sitten, kannattaako vaihtaa samoin tein uusiin?
                          edit. käytetään vanhaa threadia, niin ei uudet kulu...
                          *E34 540 -94 ia.*
                          *E34 525 -91*
                          *E60 530d -03*
                          *F10 525d -10*
