Dieselin ryntäytysnopeudet katsastuksen päästötestissä
  • _qs
    • Mar 2010
    • 33
    • Kouvola
    Muistan että aiheesta on keskusteltu aiemminkin, mutta en keksinyt searchiin sellaisia hakusanoja että olisi tärpännyt, siksi uusi threadi.
    Trafilta löytyy netistä BMW:n ohje vuosimalleille 99-04:
    Olisiko kellään tietoa/kokemusta että miten noiden kierrosten kanssa on sitten esimerkiksi -05 vuosimallin kanssa, käytetäänkö em. taulukon arvoja vai saako uudempia polkea sitten surutta?
    Itselle kävi tänään niin, että katsastus läpi ja vasta autossa huomasin että päästötestiin on kirjattu maksimikierroksiksi vähän yli 7000!
    En tiennyt edes että dieseli kiertää noin ylös. Uhrina oli manuaalivaihteinen 120d ja eipä tuossa ainakaan heti mitään ongelmia ole ilmennyt. Katsoin tuossa edellisen katsastuksen laput ja siinä oli max kierrokset 4000, em. ohjeen hengen mukaisesti.
    Meinasin käydä asiasta katsastusasemaa reklamoimassa, siksi tätä kyselen.
    Entiset: E91 330xda, E87 120d, E46 320d, E39 523i, E36 325td ja pari hairahdusta.
  • Tommix
    • 5552
    • S:t Karins
    Tuosta alaspäin faktaa ja fiktiota:
    • lao
      • Jun 2010
      • 278
      Käytin viime Perjantaina sigun pelin leimalla K1:llä ja ekaa kertaa inssi ei polkassu punarajalle, vaan polkas jonku 3000rpm ja sano, että "eipä sielt mitää tuu, jos on filtteri". Eli 2 edellistä kertaa polkastu punarajalle.
      • Taky
        • Aug 2010
        • 562
        • Ola
        Ei suoraan BMW:stä, kun ei tietoa kuinka sen dieselit käyttäytyy, mutta VAG CR TDi käyttöpirssi ei nosta kierroksia kuin 2500 r/min jos auto on paikoillaan. On ohjausjärjestelmässä rajoitettu niin.
        Muutamaan otteeseen olen mietinyt että kuin ryntäytystesti niihin tehdään....
        Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
        Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
        • T.H.O.M.A.S
          • Jun 2006
          • 91
          ESP/Luistonesto pois päältä niin ottaa enemmän kieppiä paikallaan.
          • petrolhead
            • Feb 2004
            • 13793
            • Hyvinkää
            OT:
            Se ottaa sen verran kierroksia mitä ottaa paikallaan..
            Joo mut ei tarvi ottaa, tai tehdä mitään vaihde päällä huiputuksia.
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
            • TDIfreak
              • 54
              Jotain on pahasti vialla jos nykydieseli kiertää 7000rpm missään tilanteessa. Ohjelmassa (vakio) on syötöt leikattu nolliin heti 5000 rpm jälkeen, sitä enemmän jos kiertää niin käy silloin moottoriöljyllä. (Näinkin on joskus käynyt ).
              • ThemeJ
                • Aug 2005
                • 997
                • Turku/Raahe
                Anturi huonosti kiinni koneessa ja siksi väärät kierrokset lapussa. Tommonen bemari ottaa testissä noin 4000-4500rpm varmaan vähä tapauksesta riippuen.
                Bmw E30
                Bmw 2000Touring Scrap
                Ex. Bmw E30 316
                Ex. Bmw E36
                • _qs
                  • Mar 2010
                  • 33
                  • Kouvola
                  Sain tänään merkkiliikkeen kautta tiedon, että valmistajan ohje pakokaasutestin maksimikierroksiksi kyseiseen manuaalivaihteiseen autoon on 3000. Koska kohteliaaseen kyselyyni katsastusasemalle ei oltu vastattu mitään, marssin konttorille asiaa selvittämään. Kohtelias katsastussetä vei minut heidän arkistolleen, josta kaivettiin pakokaasutesterin tulostama kuitti esiin mun tapauksesta. Kuitissa seisoi max kierroksina 4020, eli katsurille oli käynyt typo sitä asiakkaalle annettavaa lappua täyttäessä - onneksi.
