Luin auton vikamuistin
  • VNT
    • 1410
    Tuli tuossa ostettua tuollainen diagnostiikkapistokkeeseen kytkettävä vikamuistin lukulaite.
    Piti sitä sitten testata carsoft 3.4 ohjelmalla.
    Skannasin koko auton läpi ja löytyi seuraavat vikamuistit:
    0 Undefinierter Fehler X
    41 Glow-period regulation
    9 Tank transmitter malfunction X
    11 Brake pad sensor shows warn pads X
    46 Water valve, right
    25 Temperature selector wheel, left
    44 Climate relay / additional blower relay
    5 Ignition circuit passengers airbag is defective
    Eli aika monta vikakoodia löytyi.
    Voisiko joku tarkalleen kertoa mitä nuo viat ovat.
    X = Vika saatiin korjattua pois nollaamalla vikamuisti.
    Auto on bmw 525tds touring -93.
    -ALPINA B10 4.6 V8 E39-
  • nut
    • 1613
    • Vaasa/Kauhajoki
    Mutta mistä / minkälaisen & hintasen kaapelin hommasit?
    BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
    • VNT
      • 1410
      Saksasta ostin tuollaisen kahteen sarjaporttiin kytkettävän vikadiagnostiikan lukulaitteen.
      Ei ollut hirveän kallis, alle 100euroa maksoi.
      Tämä on mahdollista ostaa n. kahden viikon kuluttua 70euron hintaan.
      (meni jo vähän mainostamisen puolelle, sori).
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        keneltä tilasit? itse tilasin "bmw-profi" tyypiltä kolme kuukautta sitten ja monta kertaa luvannut lähettää, mutta mitään ei ole tullut vastaa mailiin jotain tosi typerää ehkä kerran kahdessa viikossa.
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • VNT
          • 1410
          Ostin kanssa joltain yksityiseltä saksalaiselta.
          Nimimerkki ei kyllä ollut sama.
          Käy ihmeessä tekemässä rikosilmoitus jos tosiaan olet jo 3kk sitten maksanut. 3-4viikkoa on ihan maksimi toimitusaika minkä voi odottaa ilman TODELLA hyvää selitystä miksi tavaran toimittaminen kestää.
          Mitä se myyjä sanoo miksi ei toimita tavaraa?
          • Keimo
            • 2032
            • Kekkoslovakia
            Pistäppä lisää tietoa tuosta piuhasta, vaikka linkkiä ebay:n ostokohteeseen.
            • markok
              • 3020
              Voisin vaikka ostaa tuon sun kaapelin. Laitoin privaa.
              BMW 530iA Touring -05
              • porokoira2
                • Mar 2004
                • 49
                • vantaa
                Multa löytyy myös kahden portin kaapeli ja softa ylimääräisenä
                sekä jenkeistä tulleet luku kautta kuittauslaitteet mottori ja airbag
                oma bmw myyty ja seuraava tulee vuden päästä korkeintaan
                • Platinum
                  • Apr 2003
                  • 274
                  • Lieto
                  http://www.omega.fi tuolta saa myös aiheeseen liittyvää osaa :wink:
                  -BMW 530d E61 M-sport-
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    Ihan suomentamalla:
                    Määrittelemätön virhe
                    Hehkutusajan säätely, onko kylmäkäynnistysongelmia vai hehkuuko jatkuvasti?
                    Tankin lähettimen virhe (kontaktihäiriötä ollut joskus bensamittarin anturissa?)
                    Jarrupalat finaalissa, vaihdettu ilmeisesti jos ei enää valita
                    Oikean puolen vesiventtiili, eli toinen niistä jotka säätelevät veden kiertoa lämppärissä, pukkaako oikealta vain kylmää/lämmintä?
                    Vasemman puolen lämmönsäädin, siis se "valintapyörä"
                    Hiukka epäselvä, mutta ei ainakaan kauas mene jos veikkaan että ilmastoinnin lämpötilaa haistelevan tuulettimen rele
                    Repsikan puolen airbagin sytytin viallinen
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • VNT
                      • 1410
                      Minua jäi häiritsemään eniten tuo hehku ongelma.
                      Tälläisen korjausohjeen tuo carsoft antaa:
                      Please check the pencil-type heater plugs towards function. In
                      case the pencil-type heater plugs operate properly, the relay in the
                      glow-period regulation unit is defective. Advice: The cold start,
                      esspecially in the cold season, need seeable longer time !
                      Onko hehkurele siis viallinen vai jokin hehkutulpista?
                      Jouduin -5c pakkasella käynnistämään autoa noin 5 kertaa ennenkuin sain sen käyntiin.
                      • Rahu
                        • 6465
                        Siltä vähän kuullostais että joku/jotkut hehkuista palanut tai sitten rele vika.
                        BMW Service
                        P.o4oo925441
                        [email protected]
                        • Ai
                          • Mar 2004
                          • 92
                          • Kurikka
                          Väittäisin että on ilmastoinnin lauhduttimen sähköflektin eli syylärin edessä olevan sähköisen tuulettimen ohjausrele
                          320dA -04
                          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
                          523i -97
                          320dA touring -03
                          530dA touring -03
                          528iA touring -97
                          525dA touring -01
                          525tds touring -93
                          525i -95
                          520iA -89
                          316i -89
                          316 -84
                          • Cell
                            • 7035
                            • Uusikaupunki
                            VNT: Käsketään ensin ainakin tarkastamaan hehkut, ilmeisesti niistä siis tulee sama vikakoodi. Mikäli ne ovat ehjät, on rele viallinen.
                            325i -08
                            i3 REx -17
                            M5 -98 Imolarot
                            • Raine
                              • 2603
                              • N/A
                              ///Motorporot
