Luin auton vikamuistin
  • Anselmo H
    • 936
    Originally posted by VNT
    Onko hehkurele siis viallinen vai jokin hehkutulpista?
    Jouduin -5c pakkasella käynnistämään autoa noin 5 kertaa ennenkuin sain sen käyntiin.
    Kuulostaisi vahvasti rikkinäiseltä hehku(i)lta. Jos autosi lähtee lämpimänä käyntiin normaalisti, niin ongelma on aika saletisti hehkuista johtuva. Kannattaa vaihtaa/vaihdattaa kaikki kerralla, sillä kohta hajoaa seuraava ja ongelmat jatkuu. Ainakin 324d:ssä joutui irrottamaan imusarjan (ok, sama kaveri joka saa mittariston irti ilman ratin irrotusta, vaihtaa hehkutkin purkamatta mitään), joten senkin takia kannattaa uusia kaikki hehkut kerralla.
    F11 523iA Touring
    E93 325i cabrio
    E81 116i
    K53 R 1200 R
    Triumph Daytona 955i
    • Bemyy
      • 333
      • LAHTI
      Sanoisin että 1-2 hehkua pimeenä. Itsellä oli sama homma, sai sahata käyntiin kylmänä. Itse mittasin hehkuista vastusarvon. Minulta oli 3 ja 4 sylinterin hehkut pimeenä. Hehkujen vaihdosta sen verran että helpoiten pääsee vaihtamaan hehkut kun irroittaa imusarjan. Imusarjasta menee melko varmasti samalla tiivisteet rikki, joten kannattaa varautua siihen. Itse ostin tiivistepaperia je tein uudet tiivisteet imusarjaan. Loppujen lopuksi ei paha homma.
      • VNT
        • 1410
        Joo ostin jo uudet hehkut. Täytyy vaihtaa samalla kun alottaa tuon ison projektin 8)
        -ALPINA B10 4.6 V8 E39-
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          Originally posted by nut
          Mutta mistä / minkälaisen & hintasen kaapelin hommasit?
          Saksasta ostin tuollaisen kahteen sarjaporttiin kytkettävän vikadiagnostiikan lukulaitteen.
          Ei ollut hirveän kallis, alle 100euroa maksoi.
          Tämä on mahdollista ostaa n. kahden viikon kuluttua 70euron hintaan.
          (meni jo vähän mainostamisen puolelle, sori).
          Pistäppä lisää tietoa tuosta piuhasta, vaikka linkkiä ebay:n ostokohteeseen.
          vaikkapa tuolta... :roll: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...06669&rd=1
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • Keimo
            • 2032
            • Kekkoslovakia
            Joo-o, mutta tuo liitin ei käy E39 -01 dieseliin. Pitäisi olla OBD-II liitin, mutta noissa dieselissä on kaiken lisäksi oma BMW-protokolla. UE-direktiivi vaikutti dieseleihin vasta 2002 puolella.
            • Keimo
              • 2032
              • Kekkoslovakia
              tuplat
