Letkulämmitin 525d
  • nokitykki
    • 41
    • Kurikka
    Letkulämmitin 525d
    Tervehdys!
    Onko kukaan asentanut 525d:n (2001) letkulämmitintä. Itse laitoin jo öljypohjaan Defan säteilylämmittimen mutta teho (330W) ja vaikutus ovat olemattomia moottorin lämpiämisen kannalta. Kaipaisin vinkkejä että toimiiko letkulämmitin ko. autossa.
  • jakkeri530d
    • 231
    merkkihuollossa eivät suositelleet kun kysyin letkulämppäristä. sanoivat että säteilijä kyllä lämmittää öljyä sen verran että kone ei kärsi kylmä käynnistyksistä mutta, itse kone eikä myöskään vesi lämpene.
    Ex. Bmw 520iA Touring -01/02
    Ex. Ford Mondeo 1.8 Trend -02
    Ex. MB C 200cdi farkku -03
    Ex. Bmw 540iA T -98/99
    Ex. Audi a6 2.8 quattro -98
    Ex. Bmw 530dA -99 (r.i.p)
    • Nitro
      • 15
      Vaimon Octaviassa on tuo letkulämmitin, kun siihen ei muuta saanut :?:
      Olen huomannut kaksi seikkaa:
      1. Heikkotehoisuus
      2. Nestettä haihtuu
      Itsellä on M51S koneessa Calix lohko ja olen kyllä ihan tyytyväinen
      sen tehoon Noita watteja en kyllä muista mutta se on ihan
      vakio Motonet kamaa :shock:
      • mr..d
        • 32
        Yleisesti ottaen 500w on aika minimi. 750 wattia on jo mukavuutta. 500w lämmittimellä on 2l moottori yön lämmittämisen jälkeen lämpömittarin mukaan melkein normaalilämmössä. Sitä sanotaan moottorin lämmittämiseksi.
        Dieselvoima on mustaa.
        • pete81
          • 2056
          säteiliä lämmittää öljyn sen verran et kone ei kärsi, nesteet ei lämpiä niin nopeasti kun normaali lohkolämppärillä eli lämpöä koppiin saa odottaa vähän kauemmin!
          • nixu
            • 55
            • Savo
            Minulla on hyvinkin myönteisiä kokemuksia letkulämmittimistä työkoneissa... Raktorin moottori lämpiää hetkessä...
            Armeijan kylmiä lähtöjä ajatellen mietin pikaliittimien asentamista jäähdytysjärjestelmään Termiä varten, että sais nestekaasulla auton lämpöseks, kun ei taijja olla puolustusvoimilla olla lämpötolppia...
            524 TD -85
            RR -76 perille asti
            • Brutal Money Waste
              • 86
              • Lappeenranta
              Jotkut viisaat on kertonu, että ajan saatossa letkut haurastuu, tiedä sitten kun ei itsellä ole kokemusta. Pitää varmaan paikkansa ainakin vanhoissa autoissa missä on jo muutenkin väsyneet letkut, kait se uusissa aikansa pelaa. Eli jos itse laittaisin vanhempaan autoon niin uusisin kyllä letkut.
              Ihan perinteinen lohkolämmitin taitaa kyllä olla paras (webaston jälkeen)
              mikäli on vain mahdollista lohkolämppäri laittaa...
              -Armotonta ajoa ja huoletona huoltoa-
