Hyvä bensanpaineen säädin?
  • Thuppu
    • Aug 2007
    • 3626
    Hakusessa olis laadukas ja hyvin virtaava bensanpainesäädin turbokäyttöön. Mitä ootte käyttäneet näissä hieman tehokkaammissa hipovehkeissä? Olisko jotain tiettyä jota olis hyvä huomioida?
    Ite kattellu tämmösiä säätimiä:
    Holley 12-848
    http://www.holley.com/12-848.asp
    tai
    Mallory 4305M
    BMW 740iA "ALPINA"
  • NCmotorsport
    • 645
    • Naantali
    Performance EFI regulator designed for medium to high horsepower applications. This regulators features Aeromotive's high-flow design, superb pressure control and legendary durability. On the street and at the track, this pressure regulator has logged more miles, laps and passes than any other performance EFI regulator
    paikallisesta us-parts myymälästä alle 150e ja on hyvä
    • Thuppu
      • Aug 2007
      • 3626
      Ok, eli kaikki käyttää siis hyväksi todettua Aeromotivea.
      BMW 740iA "ALPINA"
      • PQatPIT
        • Oct 2007
        • 29
        • Hki
        Juuri tuo Aeromotiven 13101 on havaittu toimivaksi. Tai ainakin kaikissa niissä tapauksissa joihin minä olen työntänyt sormeni . NPT1/8-kierteelliseen reikään saa paineanturin kiinni ja jos käyttää vain yhtä bensan sisääntuloa niin toiseen isoon reikään saa laitettua bensan lämpöanturin sopivalla adapteripalikalla. Compact-mallit eivät ole olleet ollenkaan niin luotettavia säätimiä. Ou jee, säätimen lukitusmutteri kannattaa kiristää kunnolla ja liimata kiinni sitten kun moottori on säädöissään.
        Silti kaikkein paras johon olen törmännyt on Boschin 0280160287. Se on 3,8bar malli eli ei ole säädettävä, ja on osoittautunut täysin tunteettomaksi konehuoneen lämpötiloille ja tärinöille. Huonona puolena mainittakoon että tarvitsee jonkun koneistetun palikan johon se painepuolen sisäänotto laitetaan kiinni. On tarkoitettu johonkin alkuperäiseen suutinkiskoon orkkiksen tilalle, ja sellaisessa kiskossa on suoraseinämäinen reikä johon säädin painetaan kiinni. Kaksi sellaista kiinnitettynä sopivaan täsmäkoneistettuun palikkaan niin ikinä ei ole sen jälkeen ongelmia paineensäätimen kanssa.
        • Thuppu
          • Aug 2007
          • 3626
          Niin, tommosen Boschilaisen pystyis tietysti tökkäämään suoraan jakotukin päähän jos siinä on sipivan kokoinen reikä koneistettuna ja jonkinlainen kiinnitys systeemi.
          Tuolta kans ihmetellyt noita Bosch säätimiä, löytyy hyvin myös säädettävää mallia. http://www.finjector.com/verkkokauppa/client/index/22/
          Silti mietityttää noiden virtauskapasiteetti jos on vaikkapa pari 044:sta releytettynä tuuppaamassa painetta putkistoon..? Edit. niin tosiaan jos on kaks säädintä rinnakain, mut sit ollaan jo paljon kalliimmassa hintaluokassa kuin yks Aeromotive.
          BMW 740iA "ALPINA"
          • PQatPIT
            • Oct 2007
            • 29
            • Hki
            Yksi Bosch-säädin ja yksi -044-pumppu ovat hyvä pari.
            Yhdellä -044-pumpulla pääsee bensalla 600 hv:n asti ja ei ole montaa bemaria tullut vastaan jossa oikeasti olisi enemmän. Tuo siis edellyttää että letkutukset ja putkitukset ovat oikeasti tarpeeksi isoa alusta loppuun, ja edellyttää myös sitä että pumpun johdotukset ovat jotain muuta kuin vanhat alkuperäiset. Itse olen käyttänyt lyhyissä vedoissa 1,5mm2 johtoa kunnon rengasliittimillä, ja 2,5mm2 johtoa jos rele edessä ja pumppu esmes takakontissa.
            Jos polttoaine on E85:sta tai etanolia niin sitten vähemmän, about 450hv. Nuo tehonumerot siis sellaisia että se polttoaineen syöttöjärjestelmä ei kyykkää kuumana kesäpäivänä kun ollaan ajettu kymmeniä ratakierroksia putkeen ja että se toimii useiden tällaisten tapahtumien jälkeenkin.
            Pohdintaa puoliääneen: kannattaa laittaa ne hyvät ja kunnolla toimivat vehkeet heti eikä vasta sitten kun jo kolmas moottori on sulatettu. Juu, kokemusta on.
            Oma loppupäätelmä: jos on sillointällöin käytetty ratalelu niin Aeromotive, jos vakavampi kilpuri niin Bosch-laitteet. Katuvehkeissä jos talviauto niin ehdottomasti Bosch tuon lämpötilatunteettomuuden takia.
            • Thuppu
              • Aug 2007
              • 3626
              Aeromotivestä ja Mallorystä kuulin hyviä kokemuksia useammalta taholta, joten oli vähä 50/50 et kumpi, mut päätin kuitenki kokeilla Malloryä, eli semmonen meni tilaukseen.
              BMW 740iA "ALPINA"
