Keulaa alaspäin?
  • huppe
    • 371
    Keulaa alaspäin?
    Toi mun rassi on madallettu niinkuin monella muullakin. Olen kuitenkin huomioinut että järjestään keula näyttää olevan noissa e46:sissa korkeammalla kuin perä, miksi? Eikö keulaa kannattaisi madaltaa tässä tapauksessa enemmän kuin perää, onko tämä mahdollista jotenkin "ruuvaamalla" vai joutuuko vaihtamaan osiakin?
    KUVA
    ex E61 530da 2004
  • Juzmus
    • May 2004
    • 259
    • Turku - Åbo
    Sellaisia ne bemarit on mallista riippumatta. Siitäpä syystä madallusjousisetit ovat monesti etupainotteisia, ts. esim. 35mm edestä, 25 takaa tjsp. :roll: Eli homma hoidettavissa kuntoon. Omassa riivaa tuo sama homma
    • MakeH
      • Feb 2004
      • 1170
      Johtuisiko tuo siitä, että edessä pyöränkotelo tulee korkeammalle.
      Kannattaa katsoa kynnyskotelon mukaan.
      • Juhis
        BTCF Honorary Member
        • 19175
        jos haluaa tasapainoisen ulkonäön niin useimpia bemarin malleja kannattaa madaltaa hieman enemmän keulasta. muuten käy helposti niin että takalokasuojan ja renkaan välillä ei ole juurikaan tyhjää tilaa kun edessä taas sitä on huomattavasti enemmän kuin takana.
        eli jouset vaihtoon sellaisiin jotka madaltavat enemmän edestä. tosin yli 40mm madaltavien sarjojen kanssa usein tarvitaan myös lyhyempivartisia sport iskareita, vakioiskarit eivät enää kelpaa. tai sitten suoraan korkeussäädettävä coilover alusta jolla voit ruuvata (keulan) korkeuden mieleiseksi.
        Sound Factory Bar & Nightclub
        • reddewil
          • 3015
          • West Coast
          Re: Keulaa alaspäin?
          KUVA
          Hyvinhän tuo on sulla linjassa! Vai haluutko sellasen amiskorotuksen taakse, tai siis puhuit vaihtoehtoisesti keulan tiputuksesta -> laikalla kierros pois ja esim. pihaan ajaessa renkaat käännettynä *raps* ja kaari vituiks. nim. kokemusta siitäkin 60/30mm madalluksella.
          Eli kattele sitä helmaa, elä kaaria. :juo
          • henri
            • Aug 2002
            • 5752
            • Kiuruvesi/Iisalmi
            eikös se ole vähä joka autossa tuo silleen että keula näyttää olevan korkeammalla...lokarin kaari vaan tulee edessä korkammalle
            ei muutakun eteen vaan enemmän madaltavat jouset kuin taakse
            yleensä se edestä 20mm enemmän on sopiva, ni tulee vähä sitä etupainotteisuutta ulkonäköön
            Nykyään E46 330Cd M-Sport II -03
            Ex. E30 320i 2d GTS -88
            E46 330Cd (projekti V.2)
            • TuomasTee
              • Jul 2004
              • 529
              • Kotka
              Öhöm, mulla olis myynnissä -40mm H&R:t eteen, käy E36 sedan ja ilmeisesti compact, touringiin ei saa laittaa, siks ne onkin mulla myynnissä kun en ostaessa tiennyt. HALVALLA! Paperit on! Näiden jousien kanssa keula matalalle, eipä ole enää takakenossa! Käy vakioiskareidenkin kanssa.
              BMW F15 X5 M50d -14
              • Xhawk
                OBTCF Member
                • Jul 2004
                • 2326
                • Kierrosalueella (hki)
                Milläs alustasatseilla porukka on bemujaan madallellut ja mikä olisi hyvä E30:iin? Weitec, Eibach, Koni???
                "Position One, Position One"
                Punainen miesten voimisteluauto
                BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
                • nemesis
                  • 617
                  • kymenlaakso
                  325i ruuvasin viimeksi bilsteinin iskarit (B8 eli sprintit) ja Eibachin -40mm iskarit + Eibachin säädettävän kallistusvakaaja setin.
                  Helvetin hyvä (omastamielestäni) ajaa mutta vaatii vielä hieno säätöä kun takapyörä nousee irti tienpinnasta (kori joustaa tms).
                  E30 kesä-autona
                  • jmp2002
                    • 5727
                    • Rovaniemi
                    tai miten olisi laskevat jousilautaset???
                    ja niitä saa ainakin täältä...
                    E30 325i Touring -89
                    E30 325i touring -88 m50tbo
                    G20 330e M-Sport -20
                    • nixu
                      • May 2004
                      • 55
                      • Savo
                      Jos haluaa lokarinkaarien täyttyvän tasaisesti molemmista päistä, pitää tietenkin laskea lokarinkaaria alemma edestä... ei muuta kuin rälläkkä käteen ja etulokasuojia motihvioimaa...
                      524 TD -85
                      RR -76 perille asti
                      • petrolhead
                        • Feb 2004
                        • 13793
                        • Hyvinkää
                        Liittyykö kysymys alustamuutosten vaikutuksesta ulkonäköön vai ajettavuuteen? :roll:
                        Onko keula laskenut madaltamalla vähemmän mm kuin perä? Vai tuntuuko ajaessa että liian korkea keula?
                        2015 VW Crafter
                        1984 BMW 316
                        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                        • huppe
                          • 371
                          No kuten tuossa jo joku tokaisikin: eli katsotaan niitä helmoja eikä kaaria 8)
                          Kyllähän tuo auto näyttäisi balanssissa olevan vallan mainiosti, ulkonäköseikkojen vuoksi laittaisin keulaa ehkä aavistuksen alemmas kuin perää, vaikka siitä tuleekin hieman amis-fiilis kun auto olisi sen jälkeen kallellaan etukenossa. Ehkä mieluummin pidän auton loppujen lopuksi vaakatasossa ja tyydyn pitämään noi pyöränkaaret hieman korkeammalla eturenkaista kuin takarenkaista koska ei kestä rälläkkäkään kädessä :lol:
                          Jopas tuli skitson oloinen vastaus :lol:
                          ex E61 530da 2004
                          • Brutal Money Waste
                            • Jul 2004
                            • 86
                            • Lappeenranta
                            Joo ehottomasti aina edestä parikyt milliä edemmän muuten näyttää auto kuin auto sellaselta että on hinattu 300tkm asuntovaunua.
                            Luultavasti juuri tuosta syystä suurin osa alustavalmistajista myy kyseisiä satseja eli esim. 60/40.
                            -Armotonta ajoa ja huoletona huoltoa-
                            • Hemi
                              • 18880
                              Asian voi toki nähdä hieman toisinkin, mutta niinkuin on monesti todettu...kauneus on katsojan silmässä. Itse kun aikoinaan näitä "muodikkaita" jenkkilahnojen taivaita hipovia perän-nostoja on tehnyt ja aikansa katsellut, sairastaa silmää ihan vit...sti nuo perse korkealla ja nenä maassa "balanssit". Varmasti vielä siksi kun tietää kuinka perseelleen oikeat ajo-ominaisuudet em.toimenpiteestä menevät. "Yliohjaava lainelauta jousetpoikki kivireki" fiilis iskee heti sen lisäksi että se on helvetin ruma. Helmakotelolinjahan on se mikä erottaa "pojat" miehistä ja huippunäyttelykiesit (ne mitä kommentoidaan "kliineiksi")pitävät kyllä helmalinjansa vaaterissa. Jos joku nyt oikeasti pitää näistä "amis pompottimista" niin ei siinä mitään. Maksaja on tyylikysymyksissä aina oikeassa.
