Oma proggis: graafista live-dataa TestO:lla. *Päivitys 26.06.2017*
  • pheno
    • 2011
    Putoaako tässä sitten ADS autot pois kuviosta?
    En ole pahemmin piirin ominaisuuksiin perehtynyt mutta ainakaan oma ftdi pohjainen kaapeli ei löydä ADS kaapelia vaativista juuri mitään.
    Tässä tapauksessa tarvitaan edelleen oikea ADS-kaapeli kuten läppärinkin kanssa. Lisäksi tarvitaan FTDI-USB-Serial piuha, jossa toisessa päässä onkin sarjaportti-DB9 liitin (VAG-COM piuhassa tilalla OBD2 16-pin liitin), johon se ADS tulee kiinni. Oletus tietysti on, että tuo ftdi-serial piuha on hyvälaatuinen eli sinne on vedetty kaikki tarpeelliset karvat, kuten RI,DTR ja RTS pinnit DB9:lle asti. Tämä vain oletuksella että pitäisi toimia, en ole itse tätä vielä koittanut.
    • Muurahainen
      • 9195
      Ilmeisesti noitten usb-com adaptereitten toiminnassa on ollut melkoisia ongelmia.
      Mutta täytyy kyllä sanoa että erittäin hienoa työtä.
      • Dunky
        • 4927
        • Kotka
        #228
        En tiedä onko kukaan löytänyt toimivaa USB - COM port adapteria ADS piuhalle...
        • pheno
          • 2011
          tuskinpa tosiaan, koska sellainen ei edes toimisi BMW:n omien ohjelmien kanssa. Ediabaksen "ADS ajuri" kirjoittaa suoraan muistiin Com1:n osoitteeseen. On ne paljon vaivaa nähneet kun tuollaisen menneet kyhäämään.. Miksiköhän mieli muuttui sitten -96 alkaen kun tuli tuo uudempi protokolla joka ainakin ecun lukemiseen vaatii vain ns. K-line adapterin.
          • Perlenbacher
            • Jan 2010
            • 1103
            Kysymyshän onkin siitä että haluaako joku maailmanlaajuisen legendan maineen ja puukottaa ohjelmaa siten että kirjottais virtuaali COM-portille? Pheno?
            • pheno
              • 2011
              kieltämättä houkutteleva ajatus, mutta annetaan maailman toistaiseksi odottaa
              • Muurahainen
                • 9195
                Mikäli oikein muistan tuosta oli jo jossain kohtaa jonkin asteinen yritelmä.
                Bimmerforums tai joku vastaava missä oli tuota yritetty.
                • MaedMaen
                  • Jan 2010
                  • 41
                  Kiitos testauksista, näitä olenkin kaivannut! En epäile yhtään etteikö tuolla olisi virheitä. Ainakaan tuota ecua ei muistaakseni ole juuri kukaan testaillut. Ne arvot mitä näet pitäisi olla tismalleen samat mitä INPA:ssa, eli sieltä voi vertailla. Tutkaisempa tuota ja palaan myöhemmin asiaan.
                  EDIT: MAF-arvon hausta löytyi jo yksi vika.
                  Se auttaisi myös, jos saisit traceja otettua esim. vaikka niin että yhdessä pidät kierroksia korkeammalla ja toisessa vaikka ihan vaan tyhjäkäynnillä.
                  Juu, toi serial-mode avaa niin sanotusti silmät harmi, ettei se vanhemmissa autoissa toimi. Diesel- miehetkin on olleet kovin hiljaa, Esim. DDE4:stä löytyisi kasapäin kaikkia kivoja arvoja, jotka saataisiin nopeammin päivittymään. Mutta en pysty näitä koittamaan, kun en tuollaista autoa omista
                  No niin, nyt tuli vähän testailtua ja pari lisäbugia löytyikin MS41.0 DS1 ecun kanssa.
                  Ensinnäkin se, että tracea en saanut toimimaan. logiin kirjautuu vain.
                  17.08.2013 10:59:44 Jobs count: '0'
                  17.08.2013 10:59:44 Can't open trace file
                  Tuo alempi herja tulee myös trace-ruutuun. Yritin ajaa ohjelmaa myös adminina, mutta ei auttanut.
                  Sitten kokeilin tuota multikäyrien piirtämistä kolmella arvolla kerrallaan. Kaikki käyrät piirsivät juuri samanlaista katkeilevaa viivaa kuin aiemmin RPM-käyrä. Lienee sama vika, jonka siihen kierrosten piirtämiseen jo korjasit?
                  Kattelin tarkemmin tuota MAF-asiaa ja aikamoisin portain tuntuu mafin arvot muuttuvan. INPAsta katselin myös, mutta siellä arvot olivat loogisia ja ihan eri suuruusluokkaa. Tähän malliin ne menivät:
                  RPM INPA Testo
                  800 11 450
                  2500 50,75 641
                  4500 113 578
                  Veikkaan, että en löytänyt inpasta oikeaa arvoa. Se oli joku kokonaismassavirta, yksikkö kilogrammaa jossain yksikössä, jota en enää muista. Kuitenkin tuosta on huomattavissa se, että inpassa arvo muuttuu loogisesti, tuplaantuen tuplakierroksilla. Testossa arvo taas on vähän mitä sattuu.
                  Painelin kauheesti F6-nappia luullen, että se tallentaa kuvia piirretyistä käyristä. Ois pitäny tajuta painaa F7:aa. Siksi ei nyt ole näyttää MAFin käyriä sen paremmin. Ois tossa kuitenkin oheisissa kuvissa pari.
                  • pheno
                    • 2011
                    RPM INPA Testo
                    800 11 450
                    2500 50,75 641
                    4500 113 578
                    Kiitos testauksesta, tuli taas viisammaksi. KUmma tuo tracen toimimattomuus, ei muilla ole tullut vastaan moista ? Se ei taida toimia, jos sulla on live-data käynnissä.
                    MAF:n arvot on tosiaan korjattu ja julkaisen uuden version viimeistään maanantaina. Se yksikkö on kg/h. Siinä multiplotissa on tosiaan jäänyt tuo vika minkä korjasin tuohon toiseen
                    Vanos-datatkin katsoin ja en äkkiseltään löytänyt virhettä. En tosin ymmärrä mitä ne edes tarkoittaa, ilmeisesti se tarkoittaa tässä aikaa kuinka kauan kesti, että vanos sai säätönsä tehtyä.
                    • MaedMaen
                      • Jan 2010
                      • 41
                      Yritin tracettaa sen ohjeen mukaan, eli ensin pauselle, sitten valitaan listasta oikea ecu ja sit alotetaan trace. Mutta ei vaan onistunu. Kokeilin myös sillee, että oli käyriä auki ja sillee, että ei ollu mitään muuta päällä ku ecun valintaruutu. Aina sama tulos. Joku tiedostonhallintaan liittyvä virhe varmaan?Kokeilen joskus toiste uudemman kerran, jos ois parempi säkä.
                      • pheno
                        • 2011
                        Tutkitaan tätäkin..
                        Jenkit ylipuhui sitten tekemään tähän tuen mittarinäytöille. Olin pitänyt niitä turhana hömpötyksenä, mutta ilmeisesti aika haluttua tavaraa?
                        edit: maedman päivitin softaa. Pitäisi MAF näkyä oikein. Näyttääkö ne muut arvot järkeviltä?
                        • Pazi88
                          • 11325
                          Instagram, YouTube kanava
                          • jyrkipes
                            • Dec 2005
                            • 210
                            • KAJAANI, FIN
                            #238
                            Mukava kuulla, että on hyötyä! On tämä softa täällä jo vuoden päivät ollut. Liekö sitten väärässä paikassa, kun nyt vasta huomasit ?
                            Ainakin M73:ssa on kaksi bankkia: vasen ja oikea. Kyllä se noiden tiedostojen mukaan menee käsittääkseni tässäkin M70:ssä, L= vasen ja R=oikea. Eli kaksi ecua. Sitä en tiedä mistäpäin tuo katsotaan
                            Tuo ecu käyttää vanhempaa protokollaa, jossa ei sitä nopeutta saa käytännössä lisättyä kun se hakee yhden arvon kerrallaan. Mulla on kans energy:ltä kasa näitä traceja otettuna DIS:llä, jotka odottaa selvitystä.
                            Olisi toki kiva jos saisit otettua ne tracet molemmista ecuista. Ohjeet pitäisi löytyä hieman aiempaa.
                            Jos vielä saisit otettua screenshotin kun livedata on käynnissä, olisi kiva nähdä mitä nopeuksia se antaa, yms.
                            ...ja se luvattu ilta tulikin vasta tänään.
                            Lähetin ainakin neljä filettä ohjelmasta suoraan. Vahvistatko että tulivat?
                            Ellei niin räplään ne mailiin myöhemmin.
                            Tänään näyttää siltä että kuskinpuolen lambda on se pimeä. MAFfit antaa molemmilta puolin vaihtelevaa signaalia. Toisen puolen lambda vaihtelee järkevästi ja se kuskin puoli makaa lähes nollassa, suoraa viivaa.
                            Screenshotit jäi ottamatta joten sen suhteen jää vielä kotitöitä.
                            Sain softan nurin pari kertaa kun oli hiirikäsi nopeampi kuin ajatus. Liittyi jotenkin siiihen kun suljin logi ja/tai graafi-dialogeja ilman että vedin ensin Pause:n päälle?
                            Valitettavasti en osaa auttaa enempää mutta EDIABASServer veti exceptionit ja testo jäi prosessiksi eloon. Sain hävitettyä vasta buuttaamalla.
                            Käytössä oli nyt 19.08.2013-versio
                            Jyrki
                            E31, 1991: M70B50, Showroom ja Project Cinderella
                            "...jos näät mut joskus pemarin ratissa niin tuu ampumaan..." -vuodelta 1987-
                            (ex: E30, E32, E34, E36)
                            • jyrkipes
                              • Dec 2005
                              • 210
                              • KAJAANI, FIN
                              #239
                              Ohessa yks ainoa minkä maltoin näpätä
                              Edit: Foorumi näkäjään pienensi kuvan lukemattomaksi.
                              Luvut on noissa ikkunoissa UI: 906 ms, 0.6msg/sec, job 0ms ja UI:859 ms, 0.7msg/sec, job 7ms
                              Jyrki
                              • pheno
                                • 2011
                                treisifilet tuli perille, kiitos. Sun auto käyttää tota kw71 protokollaa, joten eipä sitä paljoa nopeammaksi saa. Joku lambdaan liittyvä vikakoodi oli molemmissa bankeissa jäänyt, varmaan huomasit.
