Oma proggis: graafista live-dataa TestO:lla. *Päivitys 26.06.2017*
  • pheno
    • 2011
    Noniin.. pahoittelut, eli antamassani litaniassa olikin aiemmin väärät arvot. Meni sekaisin. Korjasin ne sinnekin ja tein uuden paketin.
    Tässä oikea:
    1F531F5C0FFC1F5E0F300F101F5A1F5B0E800F601F060F400F 42
    Ilman välilyöntiä, jostain syystä foorumin softa lisää loppupäähän yhden välin.
    • e2883
      • Nov 2009
      • 10
      #347
      Tässä oikea:
      Joo sain tietokoneen sammuttamalla toimimaan nämä kaikki ohjelmat ja itse kokoamalla jobargumentteihin rupesi kaikki pelaamaan.
      Yksi huomio oli, että auto nykii tämä ohjelma/Inpa/piuha kiinni pienillä kierroksilla ja logissa näkyy ruiskumäärän menevän yhtäkkiä nollille esim. 10mm3/Hub ->0 ja heti seuraavassa login kohdassa eli noin 200 ms päästä taas edeltävään 10mm3/Hub. Muut arvot paineet ym. ei tee tuossa kohtaa notkahdusta.
      • pheno
        • 2011
        Jännä juttu. En ole aikasemmin kuullut tollasesta ongelmasta. Toki siellä on nyt diagnostiikkaväylällä enemmän liikennettä, mutta ei kai sen luulisi moottorinohjaukseen vaikuttavan?
        Jos haluat lisää nopeutta logiin, niin tarkasta että
        - testo.ini:ssä on
        [ediabas]
        pause_after_job=0
        sekä jobargumentteihin lisää vain tarpeelliset parametrit ja muut pois. Esim. ahtopaine ja pyynti.
        Tuolta löytyy lista parametreista: http://phenoboy.kapsi.fi/testo/dde40kw0.csv
        • pheno
          • 2011
          Italian poika testaillu ja ottanu logia ohjelmalla. Sillä on LC-1 ja LMA-3 (jossa kylläkin vain pari anturia vedetty). Testo osaa käyttää Innovaten MTS:n SDK:ta ja näin ollen varmasti suurin osa toimii suoraan. Kaveri värkkäsi M44:lle, DME 5.2:lle myös parametrit, joilla loggaus huomattavasti nopeampaa.
          • pheno
            • 2011
            Mikähän ois hyvä ja etenkin halpa android luuri, jossa toimisi USB OTG ?
            Oisko halukkaita testaajia, jos alkais Android-versiota pikkuhiljaa tekemään vai onko joku torque, tms riittävä ? Loggeria ja livedatanäyttö lähinnä mielessä.
            Kuinka nopea on esim. torquen arvojen päivitysnopeus, yltääkö esim. 10kert/sekunnissa ?
            • pheno
              • 2011
              Uutta versiota laitettu, jossa korjattu DDE4KW0 arvot.
              • böntti
                • Apr 2011
                • 2860
                Samsung galaxy s 2 tukee ainakin tuota otg:a
                • Kissvesala
                  • Jun 2010
                  • 3110
                  • Liminka
                  #353
                  Mulla sonyn xperia z2 ja ainaki bmwhat rokkaa usb otg/dcan yhistelmällä...
                  Kissvesala.fi
                  Priva tai o443424479
                  • Ovlov
                    • Mar 2010
                    • 172
                    • Jvi/Jyv
                    #354
                    Kiinnostava proggis. Voisin myös innostua testaileen. Löytyy Galaxy S2 ja Note 10.1 2014 edition sekä E39 M57D30 ja E46 M54B30.
                    Pistä vaikka privalla viestiä, jos kiinnostuit.
                    E39 530da -02 Exclusive "pappamalli"
                    Pakko tyytyä Bemariin, kun rahat ei riitä Ferrariin.
                    • Axe27
                      • Jul 2009
                      • 143
                      • Fin
                      #355
                      Kiitoksia vaan phenolle tästä ohjelmasta !
                      Vasta tänään ekan kerran kokeilin ja täytyy myöntää, että aika pihalla olen, kun vaihtoehtoja on melkoisen paljon, Pitää lukea koko topicci läpi ajatuksella...
                      Ongelmanahan on M52B25 moottori joka käy todella huonosti.
                      En osannut vielä tehdä livedataa tiedostoon, mutta oma epäilys on epämääräinen nokka-akselin signaali.
                      Pistän tässä screenshotin, jos joku voisi sanoa suoralta kädeltä, että ihan päin persettä arvot on tai ei ole.
                      Auto oli muistaakseni käynnissä 35-40s kohdalla.
                      • pheno
                        • 2011
                        Kyllähän tuon pitäisi vaihdella selvästi kierrosten mukaan ja nyt en ainakaan näe että vaihtuisi esim. kierrosten mukaan ?
                        • Axe27
                          • Jul 2009
                          • 143
                          • Fin
                          #357
                          Jäi mainitsematta, että vanos otettu pois käytöstä, tajuaako vakioboksi moista ilman ohjelmointia ? Lähinnä nw_ist arvo mietityttää joka muuttuu 5 sek välein vaikka kone ei ole käynnissä...
                          • pheno
                            • 2011
                            Toimiiko sulla muuten INPA ton auton kanssa ? minkävuotinen toi M52 on ja ADS kaapeli vissiin käytössä ?
                            • Axe27
                              • Jul 2009
                              • 143
                              • Fin
                              #359
                              Juu kyllä toimii, eikä vikamuistiin tule kuin lambda2 lämmitys.
                              Livedataa on vaikea lukea koska auto käy niin pirun huonosti.
                              Moottori on 1/96 autosta ja ihan perus k+d-can piuha käytössä, koska tarvetta muihin kuin moottorin ohjaimeen ei ole. Itseasiassa autossa ei ole käytössä kuin moottorin ohjaus boksi, kilpuri kyseessä siis.
                              Moottori oli täysin toimiva ennen remonttia/vanoksen poistoa ja asennusta toiseen koriin... Jotenkin tuntuu, että on jäänyt huomaamatta jokin pikkujuttu mikä nyt sotkee koko homman...
                              • tonnizi
                                • May 2007
                                • 1507
                                • Mäntsälä
                                #360
                                sama täällä, löytyy Samsung galaxy s5 ja Oneplus one
                                ja tulee torstaina E39 525tds
                                Hmm... Milläs obd laitella tää tulee toimii, kelpaako tollanen ebaystä vai mistä nyt tilasinkaan ton bluethootilla toimivan obd lukian.
                                Social Media:
                                - Twitter
                                - Instagram
                                - Twitch
                                - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
                                Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
                                Nykyinen:
                                E61 530d -04
                                E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
