Oma proggis: graafista live-dataa TestO:lla. *Päivitys 26.06.2017*
  • Pazi88
    • 11324
    Originally posted by Dunky View Post
    Niin saiko tällä jotenkin logia tallennettua ajonaikana koneesta jota voi sitten myöhrmmin tutkailla?
    Voi. Siellä on vakikossa file logger.
    Instagram, YouTube kanava
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      #572
      Thanks, niinpä näkyykin olevan
      Kerrassaan loistava softa
      • pheno
        • 2011
        Dieseleille suosittelen 'custom job':in tekoa, varsinkin jos loggailee monta arvoa
        .. ja toimii myös uusimmissa bensavehkeissä ja M-sarjalaisissakin.
        Ensin pitää detectoida ecu, menusta File->Detect ecu.
        Kun oman auton "moottorikoodi" on selvillä, esim. D71N47A0, voi tuota käyttämällä tehdä ecuun sen custom job:in. Ohjelma antaa herjan, jos ei omaan ecuun se ole mahdollista.
        • Pazi88
          • 11324
          Onko joku syy miksei ms4x ecuja oo tuolla custom jobs listassa?
          • lassiv
            • Nov 2015
            • 313
            • Lahti
            #575
            Toimiikos softa muuten ongelmitta Windows 10 32bit/64bit järjestelmissä? Tai onko parempi kysymys toimiiko Ebiabas Windows 10:ssä. Mietin tässä uskaltaako päivittää säätö läppärin win10.
            ex. E91 335i -07, f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
            • vexu524tdic
              • 785
              • Gallia = Kinnula
              #576
              Mulla toimii win 10, tosin mulla on ista d ja ediabas 7. Testo pelaa noilla kunhan lisää inpan tiedostot ediabasiin jos tarvii.
              e70 X5 3.0sd -08
              f30 320i xdrive -16
              e30 325i Cabriolet -88 M52b28
              e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
              e30 316 -88 2,2TIC M10
              e21 323i -81 ruostekasa...
              • pheno
                • 2011
                No, se on mun mielestä ihan ecun suunnitteluvaiheessa tehty juttu. Jostain syystä tosi vanhatkin DDE- ecut tukee näitä 'custom job':eja, mutta bensakoneissa vasta paljon uudemmat. M-sarjalaiset esim. S65 toimii jo custom job:it, mutta S54:ssä ei.
                • Pazi88
                  • 11324
                  Aa joo minä luulin että tuo on joku sun itse tekemä ominaisuus millä saa muokattua just ne jutut näkyville mitä haluaa katella. Eikö mikään ecun oma juttu.
                  • pheno
                    • 2011
                    Joo, no siis toi termi 'custom job' on tietysti itse keksitty kun en muutakaan järkevämpää keksinyt silloin aikanaan. Luomisen tuskaa tai jotain...
                    • pheno
                      • 2011
                      Niin ja custom jobe:eja voi siis tehdä vaikka omaa ecua ei näy siinä listalla. https://www.youtube.com/watch?v=LqTezyV6doQ
                      Dunky, esim. ootko koittanut sun V10:llä pystyykö tekemään, eikös siinä S65 kone ollut ?
                      Voisiko tuon 'custom job'- luomisen vielä helpommaksi tehdä ? Ehdotuksia otetaan vastaan..
                      ja muutenkin jos on jotain parannusehdotuksia niin kuin myös otetaan vastaan
                      • Dunky
                        • 4927
                        • Kotka
                        #581
                        Juu SIIS S85
                        Otan sen ensiviikolla testikapulaksi kunhan ensin selviää yhdestä 550i:stä kakkos sylinterin satunnaiset pätkimiset
                        Kiitos loistavasta softasta
                        • pheno
                          • 2011
                          Juu SIIS S85
                          Ole hyvä vaan, mukava kuulla että sille on käyttöä!
                          Niin S65 olikin V8, vai muistanko senkin väärin
                          • lassiv
                            • Nov 2015
                            • 313
                            • Lahti
                            #583
                            Iso kiitos tosiaan loistavasta softasta nyt päästy 330D LCI:hin kiinni ja loggaus myös saatu päälle. Jostain syystä antaa pientä pätkimis erroria kesken loggauksen. Lienee kaapelin syytä, kellään hyviä kokemuksia jostain kaapeli tyypistä 330d n57 lci kanssa?
                            Lahjotusta myös pistetty pheno:lle päin loistavasti ohjelmasta.
                            • TuomasTee
                              • 529
                              • Kotka
                              #584
                              Olen asentanut standalone-version Windows 10:een, onko mahdollisuutta saada toimimaan enet-kaapelilla ja F11:ssa? Jos onnistuu niin minkälaisilla asetuksilla?
                              BMW F15 X5 M50d -14
                              • pheno
                                • 2011
                                Tällä hetkellä ei toimi ENET standalonessa, vaatisi hieman lisää paypal- lahjoituksia ja motivaatiota no, ehkä ei välttämättä niinkään, mutta ei ole kovin iso homma laittaa toimimaan Ediabas:lla.
                                Lataa tästä ediabas- versiollinen TestO:
                                Sitten tämä "minimi" Ediabas
                                Kopioi ja muutat nimen c:\ediabas hakemistoon.
                                Lisää c:\Ediabas\bin hakemiston windowsin PATH ympäristömuuttujaan.
                                Käynnistä TestO (ei standalone) ja ota Main->Detect ecu. Sen pitäisi toimia ja palauttaa sulle ecun nimi (.prg tiedosto siis). Kopioi tämä prg tiedosto c:\ediabas\ecu- hakemistoon. Nyt pitäisi pystyä tekemään esim. custom job:eja.
                                Toki voin pientä korvausta vastaan laittaa toimimaan myös etänä.
