Originally posted by Dunky
Oma proggis: graafista live-dataa TestO:lla. *Päivitys 26.06.2017*
Voi. Siellä on vakikossa file logger.
Instagram, YouTube kanava
Thanks, niinpä näkyykin olevanOriginally posted by Pazi88 View PostVoi. Siellä on vakikossa file logger.
Kerrassaan loistava softa
Dieseleille suosittelen 'custom job':in tekoa, varsinkin jos loggailee monta arvoa
.. ja toimii myös uusimmissa bensavehkeissä ja M-sarjalaisissakin.
Ensin pitää detectoida ecu, menusta File->Detect ecu.
Kun oman auton "moottorikoodi" on selvillä, esim. D71N47A0, voi tuota käyttämällä tehdä ecuun sen custom job:in. Ohjelma antaa herjan, jos ei omaan ecuun se ole mahdollista.
Onko joku syy miksei ms4x ecuja oo tuolla custom jobs listassa?
Toimiikos softa muuten ongelmitta Windows 10 32bit/64bit järjestelmissä? Tai onko parempi kysymys toimiiko Ebiabas Windows 10:ssä. Mietin tässä uskaltaako päivittää säätö läppärin win10.
ex. E91 335i -07, f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
Mulla toimii win 10, tosin mulla on ista d ja ediabas 7. Testo pelaa noilla kunhan lisää inpan tiedostot ediabasiin jos tarvii.Originally posted by lassiv View PostToimiikos softa muuten ongelmitta Windows 10 32bit/64bit järjestelmissä? Tai onko parempi kysymys toimiiko Ebiabas Windows 10:ssä. Mietin tässä uskaltaako päivittää säätö läppärin win10.Last edited by vexu524tdic; 18-08-2017, 19:51.e70 X5 3.0sd -08
f30 320i xdrive -16
e30 325i Cabriolet -88 M52b28
e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
e30 316 -88 2,2TIC M10
e21 323i -81 ruostekasa...
No, se on mun mielestä ihan ecun suunnitteluvaiheessa tehty juttu. Jostain syystä tosi vanhatkin DDE- ecut tukee näitä 'custom job':eja, mutta bensakoneissa vasta paljon uudemmat. M-sarjalaiset esim. S65 toimii jo custom job:it, mutta S54:ssä ei.Originally posted by Pazi88 View PostOnko joku syy miksei ms4x ecuja oo tuolla custom jobs listassa?
Originally posted by pheno View PostNo, se on mun mielestä ihan ecun suunnitteluvaiheessa tehty juttu. Jostain syystä tosi vanhatkin DDE- ecut tukee näitä 'custom job':eja, mutta bensakoneissa vasta paljon uudemmat. M-sarjalaiset esim. S65 toimii jo custom job:it, mutta S54:ssä ei.
Aa joo minä luulin että tuo on joku sun itse tekemä ominaisuus millä saa muokattua just ne jutut näkyville mitä haluaa katella. Eikö mikään ecun oma juttu.
Joo, no siis toi termi 'custom job' on tietysti itse keksittyOriginally posted by Pazi88 View PostAa joo minä luulin että tuo on joku sun itse tekemä ominaisuus millä saa muokattua just ne jutut näkyville mitä haluaa katella. Eikö mikään ecun oma juttu.
kun en muutakaan järkevämpää keksinyt silloin aikanaan. Luomisen tuskaa tai jotain...
Niin ja custom jobe:eja voi siis tehdä vaikka omaa ecua ei näy siinä listalla. https://www.youtube.com/watch?v=LqTezyV6doQ
Dunky, esim. ootko koittanut sun V10:llä pystyykö tekemään, eikös siinä S65 kone ollut ?
Voisiko tuon 'custom job'- luomisen vielä helpommaksi tehdä ? Ehdotuksia otetaan vastaan..
ja muutenkin jos on jotain parannusehdotuksia niin kuin myös otetaan vastaan
Juu SIIS S85Originally posted by pheno View PostNiin ja custom jobe:eja voi siis tehdä vaikka omaa ecua ei näy siinä listalla. https://www.youtube.com/watch?v=LqTezyV6doQ
Otan sen ensiviikolla testikapulaksi kunhan ensin selviää yhdestä 550i:stä kakkos sylinterin satunnaiset pätkimiset
Kiitos loistavasta softasta
Last edited by Dunky; 19-08-2017, 16:10.Vikakoodien lukua. Pikselien korjailua ja UUSIA mittariston neulojen moottoreita
Ole hyvä vaan, mukava kuulla että sille on käyttöä!Originally posted by Dunky View PostJuu SIIS S85
Niin S65 olikin V8, vai muistanko senkin väärin
Iso kiitos tosiaan loistavasta softasta nyt päästy 330D LCI:hin kiinni ja loggaus myös saatu päälle. Jostain syystä antaa pientä pätkimis erroria kesken loggauksen. Lienee kaapelin syytä, kellään hyviä kokemuksia jostain kaapeli tyypistä 330d n57 lci kanssa?
Lahjotusta myös pistetty pheno:lle päin loistavasti ohjelmasta.
Tällä hetkellä ei toimi ENET standalonessa, vaatisi hieman lisää paypal- lahjoituksia ja motivaatiotaOriginally posted by TuomasTee View PostOlen asentanut standalone-version Windows 10:een, onko mahdollisuutta saada toimimaan enet-kaapelilla ja F11:ssa? Jos onnistuu niin minkälaisilla asetuksilla?
no, ehkä ei välttämättä niinkään, mutta ei ole kovin iso homma laittaa toimimaan Ediabas:lla.
Lataa tästä ediabas- versiollinen TestO:
Sitten tämä "minimi" Ediabas
Test0 is a desktop BMW ECU diagnostic, logging and scripting tool. Talks to ECUs via EDIABAS, plots live data, runs scripted jobs.
Kopioi ja muutat nimen c:\ediabas hakemistoon.
Lisää c:\Ediabas\bin hakemiston windowsin PATH ympäristömuuttujaan.
Käynnistä TestO (ei standalone) ja ota Main->Detect ecu. Sen pitäisi toimia ja palauttaa sulle ecun nimi (.prg tiedosto siis). Kopioi tämä prg tiedosto c:\ediabas\ecu- hakemistoon. Nyt pitäisi pystyä tekemään esim. custom job:eja.
Toki voin pientä korvausta vastaan laittaa toimimaan myös etänä.
