Oma proggis: graafista live-dataa TestO:lla. *Päivitys 26.06.2017*
  • Pazi88
    • 11326
    Originally posted by |makke View Post
    Hmm, etin siis short term fuel trimmejä :think
    Se on lambda integrator.
    Instagram, YouTube kanava
    • |makke
      • 847
      • Vaasa
      #602
      Niimpä tietenkin
      • Hartsai
        • Jan 2018
        • 60
        Toimiiko testo muuten miten win10:llä (32bit). Sain toimiin inpa ja istan tolla läppärillä, mutta testo sanoo että access denied (muiistaakseni) kun laittaa detect.
        Edit: moottorinohjausyksikkö MS45
        Edit2: sainkin toimimaan. poistin ton api32 dll filun teston kansiosta jonka sinne alunperin nakkasin kun se sitä kyseli. lisäsin sen jälkee ediabaksen pathiin ja alko pelittää. Nyt vaan sit pitäs alkaa opettelee softan käyttöä
        • tonnizi
          • May 2007
          • 1507
          • Mäntsälä
          #604
          Itsellä tämä on ollut todella iso apu ongelmien ratkomiseen.
          Toivotavasti tekijä jaksaa viel kehittää tätä.
          Social Media:
          - Twitter
          - Instagram
          - Twitch
          - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
          Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
          Nykyinen:
          E61 530d -04
          E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
          • atcc
            • Oct 2014
            • 373
            Osaisikohan joku kerto mistä kiikastaa kun ei toimi F11:ssa. Ei tunnista ecua ilmoittaa vain virheen IHF-0009 NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT.
            Muihin moduleihin pääsee INPA:lla kiinni mutta ei moottoriin, eli peraattaassa asetukset pitäisi olla kunnossa Puuttuukohan minulta nyt jotain filuja tai ovat liian vanhoja :think ENET kaapelilla ja D-can:llä sama homma molemmilla.
            F15 X5 M50d -15
            F11 530dA xDrive -11
            E61 530xdA M-sport LCI -07
            • pheno
              • 2011
              Kyllä aina välillä tulee mieleen jotain parannuksia ja nyt olisi suunnitelmissa saada "helpompi" loggaus Aina välillä tulee pieniä lahjoituksia, niin ne aina motivoi lisää
              Ootko koittanut TestO:n 'Ecu Detect' toimintoa, mitä se sanoo ?
              • atcc
                • Oct 2014
                • 373
                Tällaise rivit tulee EcuDetectillä
                F15 X5 M50d -15
                • pheno
                  • 2011
                  En oo ihan varma, mutta veikkaisin että sulla on liian vanha Ediabas/INPA :think jossa liian "vanhat" .prg tiedostot
                  • atcc
                    • Oct 2014
                    • 373
                    Ediabas on 7.3.0 ja INPA on 5.0.1. SP-daten filut on v55, ja näyttäis olevan uudempiakin saatavilla. Pitääpä ensin kokeilla päivittää noi uudempiin.
                    F15 X5 M50d -15
                    • JaniLap
                      • Sep 2012
                      • 2961
                      Hieno ohjelma, jonka käyttöön liittyen pari kysymystä:
                      Saako custom job -taulukkoa koostaessa poistettua yksittäisiä valittuja parametreja jälkeenpäin, vai täytyykö koko job poistaa ja aloittaa alusta?
                      Datan tarkastelua varten onko mahdollista luoda merge -kuvaaja samaa parametria koskien mikäli haluaa tarkastella useampien loggausten dataa samassa kuvaajassa?
                      Tampere
                      • Hezman
                        • Oct 2012
                        • 708
                        Saa poistettua, valitsee poistettavan parametrin taulukosta (maalaa siniseksi), sen jälkeen näppäimistön "DELETE" napilla valittu poistuu.
                        • JaniLap
                          • Sep 2012
                          • 2961
                          Kiitos, tämä oli hyödyllinen tieto kun toistaiseksi olen päätynyt hylkäämään koko taulukon ja aloittamaan custom jobin alusta.
                          Kehitysehdotuksena graafiseen käyttöliittymään voisi lisätä painikkeen (esim. "Delete Parameter") jolla lisättyjä parametreja saa poistettua?
                          Tampere
                          • atcc
                            • Oct 2014
                            • 373
                            Tämä ongelma ratkesi päivittämällä SP-daten tiedostot v65 versioon. Nyt tunnistaa ecun Ecu detect:llä ja saa luettua dataa
                            F15 X5 M50d -15
                            • JaniLap
                              • Sep 2012
                              • 2961
                              Tämä oli hyvä tieto ja sopivasti ajankohtainen, kun itselläkin vähän samanlainen pulma.
                              Mielenkiintoinen tilanne tuli vastaan, kun pitäisi tunnistaa moottoriksi D73N47A0, niin tunnistaakin sen sijaan moottoriksi D73N57E0.
                              Eli fileet päivitykseen.
                              Tampere
                              • atcc
                                • Oct 2014
                                • 373
                                Voikos tuon moottorin tyypin jostain tarkistaa että on oikea esim. ISTA:lla :think. Minä vain oletin että tunnisti oikein.
                                F15 X5 M50d -15
