moottorin vaihto 320 /327 jos joku osais sanoo!!
  • sami81
    • 3
    • helsinki
    koneen vaihtoon liittyvää tiedon vajetta..
  • hencca
    • 815
    • Hyvinkää
    Leimaa se eta:n (122hp) koneelle, niin ei pitäis olla mitään ongelmaa, vakio-alustalla menee, mutta ajo ominaisuudet saattaa olla vähän niin ja näin jos tehoja lähdet hakemaan...
    Praise the lowered, go forth and modify
      • 10257
      Puhutaanko hv:sta vai kw:sta???
      • jani
        • 5253
        voi laittaa ihan sellaisenaan
        K40 K1200s sondermodell
        • hencca
          • 815
          • Hyvinkää
          Siis eta:n ihan vakio myllystä, tietääkseni niitä sai 122 ja 129 hp
          • m-power
            • 731
            • TAMPERE
            kyllä etassa on levyt takana ja muistaakseni ei tuhnussa 320 ole niitä... et onnee vaan jos rummuilla vedät katsastuksen läpi....
            sitä saa mitä tilaa
            http://www.btcf.fi/showcar.php?id=420
            R.I.P. 327i
            R.I.P. 535i
            audi a6 2.7 t
            • sami81
              • 3
              • helsinki
              eli voinko laitta sen 2,7:n 320 cabrioon ja muutos katsastaa sen mites kun kutiotilavuus ero menee yli 25% jotenkin tuntuu siltä että siihen tarvii abs jarrut..
              • sami81
                • 3
                • helsinki
                hmmm. :juo siinä mun laitteessa on kyllä alkuperäisenä levyt myös takana!!! ?
                • m-power
                  • 731
                  • TAMPERE
                  no se on...plussaa..mut ei norm320 ole niitä....nooh en ole ilkeä katsastus setä...joten leimallle vaan tai siis muutos katsastukseen ei pitäis olla yhtään mitään sanomista...tai alitehoinen
                  sitä saa mitä tilaa
                  R.I.P. 327i
                  R.I.P. 535i
                  audi a6 2.7 t
                  • jani1632
                    • Sep 2002
                    • 2243
                    • Etelä-pohjanmaa
                    AIDOISTA 320 cabrioista levyt löytyy takaa vakiona!
                    Tallin täytteet:
                    E70 3.0d -09
                    E34 540ia -94
                    E39 520d -00
                    E39 528i M-sport -00
                    E60 520i -04
                    E30 -86
                    E61 520da -09
                    • m-power
                      • 731
                      • TAMPERE
                      ok....mut silti se on alitehoinen
                      sitä saa mitä tilaa
                      R.I.P. 327i
                      R.I.P. 535i
                      audi a6 2.7 t
                      • jannmann
                        • 5858
                        • Joccis City
                        abs
                        etassa ei vakiona ole abs jarruja, ei ainakaan omassani aikoinaan ollut.
                        joten tuskin tarvitset abseja
                        Aprilia RSV4
                        • Jacek
                          • 552
                          Lue läpi koko topicit
                          Voit nostaa koneen sellaisenaan keulille. Jätit tosin mainitsematta autosi vuosimallin eli päästönormit pitää huomioida. Moottorin ja auton johtosarjan välinen pistoke saattaa myös olla erilainen eli hieman sähkötöitä edessä, riippuen siitä mistä se ETA -moottori on kotoisin.
                          Vaihtamaan joudut laillisesti sen tehdessäsi vaihteiston, siirtovivuston ja kardaanin (320i Getrag 240/5 vrt 325e/325i Getrag 260/5) Teknisesti se sopii suoraan kyllä 320i vaihteistoon. Voit kokeilla tuon kanssa onneasi jos haluat mutta suosittelen vaihtamaan kestävyyden takia.
                          Nosta sen 320i:n kansi ruiskuineen sen ETA -alakerran päälle niin saat n 170hv ja 250Nm vääntöä.
                          Vinkkinä sanoisin että kannattaa aina kertoa alussa mahdollisimman tarkkaan millaisesta autosta ja moottorista on kysymys kun kyselee mitä pitää muuttaa jne. Motivoi paljon paremmin vastaamaan jos huomaa että kysyjä on viitsinyt panostaa edes vähän kysymyksenasetteluun, saati sitten käyttänyt omatoimisesti "Haku" -toimintoa :roll:
                          (M3 + M3) - M5 = M1 ?
                          Osia myytävänä
                          http://www.btcf.fi/foorumi/viewtopic.php?t=35796
