Pitäisi saada valkoisesta ja mustista pari piuhaa irti liittimen kera (Vetokoukun asennus). Miten mahtaa irrota ilman väkivaltaa?
Lcm Liittimestä pinnin irroitus
1. Purat liittimen = siis se kiinnityskuori erikseen niistä palikoista, joissa on piuhat kiinni = helpompi käsitellä.
2. Katso mikä pinni, ota terävä piikki (tai hyvin pieni ruuvari) ja paina sen pinnin lukitusosaa. Se löytyy tuon "palikan" sivusta, siinä on aina pieni rako jokaisen pinnin kohdalla, josta siis painamala terävällä meisselilä ja samalla vetämällä lähtee hienosti pois. Väkivalloin vetämällä joko katkeaa johto tai tuo pinni menee paskaksi.BMW diagnostiikkaa & korjaukset, uutena FRM3 flash korjaukset www.jakiltech.fi
Eikös ne "palikat" lähde ihan vetämällä, katso läheltä tarkkaan, oliko niissä joku kynsi tms, joka piti niitä paikallaan?Originally posted by jake2710 View PostOk, kiitos!
Miten tuo liittimen purkaminen tapahtuu, muuta kuin isolla meisselillä kampeaa niin että muovit lentää
Tuo musta kehikko, jolla siis koko liitin lukitaan, on vain..lukitusosa.BMW diagnostiikkaa & korjaukset, uutena FRM3 flash korjaukset www.jakiltech.fi
Ok, täytyy huomenna paremmin katsoa. Valkoisesta liittimestä meinasin tänään aloittaa, mutta ei oikeen auennut, joten jatkoin vetokoukun asennusta.Originally posted by jaki View PostEikös ne "palikat" lähde ihan vetämällä, katso läheltä tarkkaan, oliko niissä joku kynsi tms, joka piti niitä paikallaan?
Täytyy varmaan ottaa myös hanskalokero pois, niin pääsee paremmin käsiksi.
toinen mustista liittimistä lähtee tuohon tyyliin ja piuhan saa pinnin lukitusta painamalla pois.
Kaksi muuta vaativat irroitustyökalun.
Liittimet on varmaankin tälläiset:
http://www.ecstuning.com/Search/61131378401/ES164063/Last edited by jake2710; 02-06-2012, 18:28.
Raumalla.Originally posted by buksin-1 View PostMulla olisi siihen työkalu, missäpäin tarve?
Mikä tuon työkalun pään ulkohalkaisija on?
Onko se joku näistä:http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/11/21/07
On, 610302 ja 610304.Originally posted by jake2710 View PostRaumalla.
Onko se joku näistä:http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/11/21/07Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
Pitäisi olla joku 4-4,5mm sisähalkaisijalla oleva liitintyökalu. Ennen haittoja liittimen halkaisija ~4mm.Originally posted by buksin-1 View PostOn, 610302 ja 610304.
http://www.ecstuning.com/Search/61356961141/ES169174/Last edited by jake2710; 02-06-2012, 18:34. Reason: linkin vaihto, oli vahingossa ensin uros liittimen kuva.
Mittasin ja 4,3mm ulko ja 4,2mm noin sisä.Originally posted by jake2710 View PostPitäisi olla joku 4-4,5mm sisähalkaisijalla oleva liitintyökalu. Ennen haittoja liittimen halkaisija ~4mm.
http://www.ecstuning.com/Search/61356961141/ES169174/Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
