Lcm Liittimestä pinnin irroitus
  • jake2710
    • May 2004
    • 828
    Pitäisi saada valkoisesta ja mustista pari piuhaa irti liittimen kera (Vetokoukun asennus). Miten mahtaa irrota ilman väkivaltaa?
  • jaki
    • Sep 2003
    • 2979
    • Uusimaa
    1. Purat liittimen = siis se kiinnityskuori erikseen niistä palikoista, joissa on piuhat kiinni = helpompi käsitellä.
    2. Katso mikä pinni, ota terävä piikki (tai hyvin pieni ruuvari) ja paina sen pinnin lukitusosaa. Se löytyy tuon "palikan" sivusta, siinä on aina pieni rako jokaisen pinnin kohdalla, josta siis painamala terävällä meisselilä ja samalla vetämällä lähtee hienosti pois. Väkivalloin vetämällä joko katkeaa johto tai tuo pinni menee paskaksi.
    • jake2710
      • May 2004
      • 828
      Ok, kiitos!
      Miten tuo liittimen purkaminen tapahtuu, muuta kuin isolla meisselillä kampeaa niin että muovit lentää
      • jaki
        • Sep 2003
        • 2979
        • Uusimaa
        Originally posted by jake2710 View Post
        Ok, kiitos!
        Eikös ne "palikat" lähde ihan vetämällä, katso läheltä tarkkaan, oliko niissä joku kynsi tms, joka piti niitä paikallaan?
        Tuo musta kehikko, jolla siis koko liitin lukitaan, on vain..lukitusosa.
        • jake2710
          • May 2004
          • 828
          Ok, täytyy huomenna paremmin katsoa. Valkoisesta liittimestä meinasin tänään aloittaa, mutta ei oikeen auennut, joten jatkoin vetokoukun asennusta.
          Täytyy varmaan ottaa myös hanskalokero pois, niin pääsee paremmin käsiksi.
          • jake2710
            • May 2004
            • 828
            toinen mustista liittimistä lähtee tuohon tyyliin ja piuhan saa pinnin lukitusta painamalla pois.
            Kaksi muuta vaativat irroitustyökalun.
            Liittimet on varmaankin tälläiset:
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              Mulla olisi siihen työkalu, missäpäin tarve?
              SISUSTAT modaukset
              • jake2710
                • May 2004
                • 828
                Raumalla.
                Mikä tuon työkalun pään ulkohalkaisija on?
                Onko se joku näistä:http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/11/21/07
                • buksin-1
                  • Dec 2003
                  • 4592
                  • Keski-Pohjanmaa
                  Raumalla.
                  On, 610302 ja 610304.
                  SISUSTAT modaukset
                  • jake2710
                    • May 2004
                    • 828
                    Pitäisi olla joku 4-4,5mm sisähalkaisijalla oleva liitintyökalu. Ennen haittoja liittimen halkaisija ~4mm.
                    Last edited by jake2710; 02-06-2012, 17:34. Reason: linkin vaihto, oli vahingossa ensin uros liittimen kuva.
                    • buksin-1
                      • Dec 2003
                      • 4592
                      • Keski-Pohjanmaa
                      http://www.ecstuning.com/Search/61356961141/ES169174/
                      Mittasin ja 4,3mm ulko ja 4,2mm noin sisä.
                      SISUSTAT modaukset
                      • jake2710
                        • May 2004
                        • 828
                        hienoa, kiitoksia paljon!
