EPDM penkitys topikki. halpis CAI vs paperisuodatin + DISA ventiili alk#39
  • arska86
    • Jan 2008
    • 309
    Originally posted by EPDM View Post
    vaisusta 2.0 gti 200hv golfista saatiin ihan kohtuu hyvät tulokset...
    Oletko kokeillut noita superchipsejä M54 moottoreihin?
    Tuo valmistajan ilmoittama parannus näyttää aika hyvältä
    • EPDM
      • 4625
      • Lahti.
      Muistaakseni ei, vaan "aika paljon" vastaavat dieselit...
      Viviendo en Lahiti
      Vw Corrado vr6
      • Mikaatm
        • 571
        BMW performance jarrut on otettu uudesta 335i ja mahtuu jopa 17" vanteen kanssa.
        Pakko kysyä pieni tarkennus vanhaan topikkiin... Onks noi jarrut oikeesti 335i:stä olevat performance jarrut, kun itse en ole vielä niitä löytänyt.
        Vakiona 335i:ssä on jo 348mm levyt ja niissäkään kun ei jää milli pari tilaa orkkis 17" vanteissa.
        Uuteen f30 335i:n on kyllä saatavilla m-sport jarrut 370mm levyillä, mut niihin ei tietääkseni enää mahdu 17" vanne.
        450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
        • Juhaska
          • 4005
          No ei taatusti mahdu 17" vanne 370mm levyllä, kun on vielä jarrukenkäkin mukana...
          Tuonkin 348mm mahtuminen, taitaa riippua vanteiden ET:stä hyvin pitkälle. :think
          ex. e39 540i vm-98, ex. audi S8 vm-01. ex. Saab 9-5 aero 2.3t sportcombi vm-05 RE85 stage 5+
          • EPDM
            • 4625
            • Lahti.
            Tätäkin voisi joskus päivittää.
            Mukavasti saa näistä kuristettu kolme litraisesta 525d 197hv lci malleista "vapautettu" voimaa.
            Viviendo en Lahiti
            Vw Corrado vr6
            • EPDM
              • 4625
              • Lahti.
              Eipä ole ennen käynnyt small black dodge charger
              Vähän vanhempaa kalustoa, eli californiasta haettu Dodge Charger vm -74
              Ei mitenkään huippu kunnossa mutta projektina ihan mielenkiinotoinen varmasti.
              Kieroslukumittari ei toiminut joten kierokset oli hieman arvailua, eikä vanhaa rouvaa viitsinyt rääkitä muutenkaan joten tulokset ovat enemmän suuntaan antavia..
              Viviendo en Lahiti
              Vw Corrado vr6
              • jaki
                • 2982
                • Uusimaa
                Johan on vääntökäyrä. Nykydieselitkin vääntää ylemmäs :think
                Konehan on juuri rempattu kuvan mukaan, onkohan säädöt ihan kohdallaan?
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Pahimmalta saasteaikakaudelta tuo moottori jos on orginaali.
                  Vakiona pienet puristukset ja ja todella sievä nokka.
                  Kyllähän ahdettu diiseli vääntää, niin tuollainen 40v vanha bensa myös kun on ahdettuna.
                  Ei kyllä nyt liittynyt topikkkiin mitenkään tämä postaus mutta aika huono verrata tuollaista 40v vanhaa ja uutta keskenään.
                  • EPDM
                    • 4625
                    • Lahti.
                    Eilen tuli hieman vikkelempää kalustoa penkitettäväksi
                    Viviendo en Lahiti
                    Vw Corrado vr6
                    • EPDM
                      • 4625
                      • Lahti.
                      #25
                      vm 2009 204 hv/400nm 123d, eli 2 litrainen tuplaturboinen 1-sarjalainen msportista sai kivasti tehoja irti. Toki menihän siihen useimpia tuntia kun vaatii ensin kirjoituksen suojauksen purku.
                      295hv ja 580nm oli parhaimmat vedot penkillä mutta niiden ohjelmien kanssa voimansiirossa alkoi kuulla jo ääniä, joten "tyydyttiin" tähän...
                      Viviendo en Lahiti
                      Vw Corrado vr6
                      • EPDM
                        • 4625
                        • Lahti.
                        #26
                        2009-> bmw dieselit pystytetään ns. tricore boot menetelmällä noin kahdessa tunnissa poistaa kirjoitussuoja joten voidaan sen jälkeen ohjelmointi OBD pistokkeen kautta. Kuten tämä 520d, hieman vakiona heikko yksilö mikä piristyi kivasti.
                        Viviendo en Lahiti
                        Vw Corrado vr6
                        • EPDM
                          • 4625
                          • Lahti.
                          #27
                          Viime viikonloppuna oli alfa romeo kerhon dynopäivä.
                          Tähdet olivat TVR chimaera ja maserti zagota cabrio biturbo. Molemmat vanhukset antoivat samanverran tai enemmän kun vakio.
                          kuvia
                          Viviendo en Lahiti
                          Vw Corrado vr6
                          • EPDM
                            • 4625
                            • Lahti.
                            #28
                            tuli todistettu miten paljon renkaiden välinen suoritus ero ainakin korkeamassa nopeudessa vaikuttaa.
                            eli hieman viritetty 328i e36 ( m50 imusarja, isompi tb) oli viimevuonna michelin 205/55/16 renkailla dynossa ja nyt uudestaan 195/65/15 Champiro halpis renkailla. En nähnyt mikä nopeaus luokka mutta s tai t veikkaan /190/210km/t ??).
                            Rengas tehoissa saavutetaan inertia ( ei jarrutettu ) penkissä aika korkeat huippu nopeudet eli lähellä 250km/t loppu vaiheessa noin 7000K/.
                            Jo 5000k/m ero alkaa näkyä, eli korkeampi profiilinen halpis rengas alkaa muoto pettää ja profiili muuttuu ja aiheuttaa enemmän kitkaa vrt matalampi profiilinen laaturengas. Kuten näkyy toteudetuissa moottori tehohäviössä. Eli 6500k/m michelin häviää 55hv ja champiro 100hv!! ( toki on muutkin häviöt kuten vaihteisto+kardaani+ vetarit jne, mutta nehän ovat vakiot)
                            Meidän dyno on sen verran fiksu että se sitten osaa korjata moottoritehot ( eli rengastehot + häviö) oikeiseen suhteen joten loppullinen korjattu moottoritehot ovat aika samanlaiset, vaikka todelliset rengas tehoissa olisi aikamoiset 45-50hv erot.
                            Viviendo en Lahiti
                            Vw Corrado vr6
                            • EPDM
                              • 4625
                              • Lahti.
                              #29
                              Tähän asti tehokkain etuvetoinen auto on viaton näköinen volvo v40 2.0 turbo
                              konepellin alla jotain pientä viritysta. Suuttimet 2200ccm!! ahtopaine 3.2barr ( eli 2.2b + ilmakehä).
                              Piti huolella sitoo kiinni ettei sutinut. Eli liinat kiinni takaa olevaan autoon ja kaveri seisoo jaruilla, plus edessäkin hieman ylimäärästä. Alkoi muuten sutia noin 6t kieroksella...
                              komeat ovat teholukuja.
                              Viviendo en Lahiti
                              Vw Corrado vr6
                              • vekku
                                • 4
                                #30
                                Alkulämmittelyä vasta volvolla !
