Autom. himmenevien taustapeilien toiminta.
  • -Tapi
    • 3126
    • Välisuomi
    Tähän asti ei ole ollut ongelmaa himmenevien taustapeilien kanssa, mutta kilometrejä kotosuomessa on takana vasta muutamia satoja. Tänään lähdin pilvisellä säällä pienessä lumisateessa ajelemaan ja ulkopeilit olivat erityisen tummat, samoin taustapeili. Taustapeili kuitenkin vaaleni vartin ajelun jälkeen (vaikka ulkovalaistus ei paljoa muuttunutkaan) mutta ulkopeilit pysyivät tummina.
    Ei vaikuttaisi olevan pakkasestakaan kiinni, kun eilen toimi -10 asteessa OK mutta nyt -4 asteessa oikutteli. Mikäköhän asiaan vaikuttaa?
  • KFZ-Koenig
    • 2900
    Se sisätaustapeilin sensori on siellä takapuolella ja jos sulla oli esim. lumessa ikkunan yläreuna ajamaan lähtiessä, niin ehkä se sai peilin luulemaan, että on jo ilta/yö. Ulkopeilien antureista en tiedä missä ne on. Jos niitten ulkopeilien anturien päälle oli sit vaikka tullut lunta, jolloin ne pysy tummina koko ajan ja sisäpeili vaaleni, kun lumet lähti siit tuulilasista tai jotain....
    Mulla ei oo omassa autossa noita tummuvia peilejä (kaapissa ois kuitenkin jo odottaa asennusta) enkä oikeestaan tiedä onko se sisäpeili kovinkaan käytännöllinen, sillä ainakin volkkareissa se tummuu vasta sitten kun takana ajavan valot on häikäissyt jo pitkään. Ulkopeilit ois kyllä kätevät...
    • TJJ
      • 7591
      Ulkopeileillä ei ole omaa anturia vaan sisäpeili ja sen anturi ohjaa myös molempia ulkopeilejä. Ja kyllä nuo ovat käytännölliset, myös sisäpeili. Vielä kun siihen olisi tehty sellainen systeemi, että se ottaisi herkkyydessä huomioon jos takalasin aurinkoverho on ylhäällä...
      -Tapin ongelma kyllä kuulostaa vialta/häiriöltä sisäpeilin sisällä olevassa elektroniikassa eli se jostain syystä jätti ohjausjännitteet päälle ulkopeileihin. Jos vika toistuu, kannattaa kopauttaa sisäpeiliä ja katsoa kirkastuuko ulkopeilit, sisäpeili siis on ainoa osa joka tuohon voi vaikuttaa.
      E39 528iA
      • KFZ-Koenig
        • 2900
        Jos sitä toimintaa haluu simuloida ilman koputteluu, niin valosalla säällä peittää sen anturin vaikka kädellä tai pimeellä sohottaa sitä fikkarilla.
        Jos peilin sisällä on jotain rikki niin käytettyjä sisäpeilejä saa ainakin ebayst alk 25 euroa. Uutena taitaa olla jotain 150e. Niitä on sitten montaa eri mallia ja kaikkien käytettyjen "sähkösestä" yhteensopivuudesta tuskin tietää ees laakkonen... Jos se sun peili tosiaan on jo rikki, niin voihan sen avaa huvikseen varovasti puoliskoja puukolla/ruuvarilla irti kampeemalla ja kattoo mitä se on syönyt.
        • -Tapi
          • 3126
          • Välisuomi
          Aijjaa, se onkin sähköinen systeemi. Minä kun luulin että se peilin pinta vaan reagoi valoon kemiallisesti tms. Pitääpä tutkailla, mikä valonlähde siihen taustapeiliin oikein osui.
          • jaki
            • 2982
            • Uusimaa
            Sähän väsäät näppäränä systeemin, jossa haetaan tuolta takalasiverhosysteemistä tiedon, milloin on ylhäällä/alhaalla (tietohan on pakko olla, koska nappia painamalla menee aina oikeaan suuntaan). Ja sitten se johdetaan tuonne peilin ohjauselektroniikkaan
            Helppoa kuin heinänteko. Voi hyvällä tsägällä mennä vaikka I-Bus:ia pitkin
            • -Tapi
              • 3126
              • Välisuomi
              Saatan kuvitellakin, mutta vaikuttaa siltä, että systeemi on vähän turhan herkkä. Kun takana on mikä tahansa valo, niin peilit tummuvat. Siis hämärällä ajellessa takana ajavien lyhyetkin valot tummentavat peilit.Takalasin verho ylhäällä tätä ei taida esiintyä (mutua). Onkohan tuota herkkyyttä mitenkään mahdollista säätää? Ja mikäköhän on se pieni reikä peilin lasinpuoleisella kyljellä, joka osoittaa siis ulos? Onkohan siinä jokin valoisuusanturi?
              Ja mitäköhän ovat tuulilasissa ne tunnistimet, kun niitä on kaksi? Toinen on pisaratunnistin, mutta mikäköhän se toinen on?
              • TJJ
                • 7591
                Tuo on kyllä käynyt mielessä (lähinnä mikrokytkin verhoon), samoin kuin 2-3 asentoisen herkkyyskytkimen asennus peiliin mutta tuo vaatii pelin aukaisun eikä se taida onnistua ilman väkivaltaa. Tietoa verhon asennosta ei välttämättä tarvitse olla väylässä koska ohjausmoottori voi olla rajakytkimillä varustettu ja kääntää niillä jännitteen ja moottorin pyörimissuunnan.
                E39 528iA
                • TJJ
                  • 7591
                  Kyllä niiden pitääkin tummua vaikka takana ajaa vain lyhyet päällä, eihän koko systeemillä muuten olisi virkaa sillä ei siellä takana kovin moni pitkät päällä ajele ja silti takana näkyvät valot häikäisee normaalipeileissä. Tummumisessa on toki eroja takanaolijan valojen ja auton korkeudesta riippuen ja peilin säätökin voi hiukan asiaan vaikuttaa. Ja tokihan ne peilit tummuu portaattomasti, vai meneekö ne sinulla heti ihan tummiksi?
                  Pelissä on kaksi anturia: edessä ja takana, tummuus säätyy noiden antureiden valoeron mukaan. Eli jos se tuulilasiin osoittava anturi on peitetty, tummuu peilit todella herkästi peilin lasiin osuvasta valosta jne. Herkkyydelle ei taida olla säätöä (ellei sitten peilin sisällä piirilevyllä ole trimmereitä), peittämällä (esim. tussilla) noita antureita saa tietysti muutettua herkkyyttä. Pitääkin tutkia miten paljon tuota etuanturia täytyy peittää jotta herkkyys olisi yhä sama aurinkoverho ylhäällä, tuossa vaan voi tulla ongelmaksi sivuikkunoista tuleva valo eli peilit voi mennä liian tummiksi päivällä.
                  E39 528iA
                  • HJP
                    • 1282
                    Käytän vanhaa topickia kysymyksessä:
                    -Onko mahdollista laittaa aut. himmenevä taustapeili E36 coupeen, jossa on tällä hetkellä ihan normaali käsikäyttöinen himmennys?
                    Vaatiiko tuo siis jotain osia itse peiliyksikön lisäksi, jos vaatii, niin mitä osia, ja onko asennus vaikea / edes mahdollinen?
                    • KFZ-Koenig
                      • 2900
                      Jos laitat vain sisäpeilin, niin ei tarvii muuta kuin peili kiinni ja plus ja miinus peilille. Jos haluu hifistellä, niin voi vetää vielä yhden piuhan GM:lle, jotta tummennus peilistä lähtee pois kun kytkee pakin päälle.
                      Tuo sisäpeili ohjaa tarvittaessa electrochromeulkopeilejä, mutta jos sulla on säilymässä tavalliset ulkopeilit, niin ne piuhat jätetään vaan kytkemättä.
                      Asennusaika peilille max 10min riippuen kuinka nopeesti puristat apikot kiinni kahdelle piuhalle
                      • HJP
                        • 1282
                        Ja virrat saa parhaiten mistä? vieressähän on kattoluukun moottoria, ja sisävaloja sun muuta, varmaan sieltä jostain sitä virtaa saa... En oo autoni sähköihin pahemmin perehtynyt.
                        Juu, normaalit ulkopeilit olisi säilymässä.
                        • KFZ-Koenig
                          • 2900
                          Ne virrat kannattaa ottaa mestasta, jossa virta päällä ns. virtalukon kautta. Tällainen on esim. meikkipeilin valo aurinkolipassa, jos E36:ssa sellainen herkku on. Sisävaloon taitaa tulla koko ajan virta, koska valothan syttyy jo silloin kun oven avaa, eli tällöin peili kuluttaisi jotain virtaa koko ajan. Voihan sen virran vetää mankalta (heräte) tai virtalukolta ja pujottaa piuhan a-pilaria pitkin ylös ja ujuttaa piuhan kattoverhoilun alle. Miinuspiuhan voi vetästä maihin mistä vain.
                          • HJP
                            • 1282
                            Kyllähän omasta autosta meikkipeilien valot löytyy, joten eiköhän virran siitä tarvittaessa saa.
                            • jani73
                              • 4356
                              Ei noissa sitten mitään valmiita johdonpäitä moiselle peilille ole?
                              Mun e34 katossa oli jonkinlaisia ylimääräisiä piuhoja kun raottelin sitä.
