BMW M5 -91 lohkolämmitin???
  • penariM5
    • 62
    #31
    joo tuli tossa kuukausi sitten asennetua omaan -89 3.5 m5:seen toi calixin vastus.
    helvetin ahdasta oli. otin muutaman kuvankin siitä kuinka lähellä se vastus on moottorinkannaketta. omassa tapauksessa ei ollu vaihtoehtoja että laittaakko vai yrittää etsiä joku toinen sopiva, niin nyt se vastus lepää siellä ja
    Moottorinkannake painaa sitä hyvin kiinni että ei ainakaan irtoa/vuoda.
    Eli kun asennatte itse niin kannattaa suosiolla ottaa se kannake pois.
    • ana80
      • 150
      • Lohja
      #32
      Originally posted by maph
      Minkä vuoden M5 oli kyseessä?
      - m
      vuosimallia -92 3.8
      • zanta
        • Dec 2003
        • 2908
        vähän menee offtopicille..
        LR RRS 2.7D -05 (2020-) / Honda CB1000R -10 (2010-)
        eksälista:
        E61 530i -08 (2012-2020), E60 530i -07 (2010-2012), E91 320d -05 (2009-2010), E39 M5 -02 (2005-2009), E34 AC Schnitzer S5 3.7 silhouette -90 (2006-2007), E34 535i -91 (2005), E34 525i -89 (2003-2004)
          • 10241
          #34
          Originally posted by zanta
          Onko kukaan tietoinen saako S62B50 koneeseen (E39 M5/Z8 malleissa) lohkaria?
          Ei ihan heti ole ajankohtainen mutta olis mukava tietää jo etukäteen.
          kattelin että defalla olis yleinen e39 5 series V8 lohkolämmitin mutta käykö se sitten tuohon S62 lohkoon?
          Oliko tuo V8:n tarkoitettu lämmityselementti lohkis vai säteilijä?
          • volba
            • 48
            #35
            Originally posted by peltsi77
            joo kyllä minunkin mielestä sinne pitäis saada joku lämppäri...
            tarjoaa ne kyllä että ei siihen ole mitään...
            Itelle olen laittamassa letkun väliin tulevaa lämppäriä. säästää rahaa,vaivaa ja hermoi.
            frendil oli letkun välissä lämppäri toimi aivan loistavasti.
            Ite laittelin just os viime vkl. letkun väliin tulevan läppärin
            -01 M5
            • hawkki
              • 458
              • Vuosaari
              #36
              Originally posted by Raine
              Ei ainakaan tuo ollut maksanut. Ja moneen kertaan kysyin vielä ja varmistin ettei puhuta verottomasta hinnasta. Verollinen hinta oli ollut 600€.
              No johan nyt on perkele jos tohon hintaan joku myy ja täällä foorumilla mainosti tuo yks yritys myyvänsä "takuuvarmasti suomen halvimpaan hintaan"
              Että puhelinnumeroa kiitos kehiin josta saa tuon paketin 600eurolla tilattua, on meinaan melkein 50% halvempi kuin tuo "suomen halvin hinta"
              • zanta
                • Dec 2003
                • 2908
                eksälista:
                • Muumi
                  • 1704
                  • Rovaniemi
                  #38
                  Lohkolämmitin M5:seen....
                  Mikset laita Webastoa/Eberiä?
                  OT: Missäspäin maailmaa olet,ja koskas ämmäläisen olet laittanut?
                  E24 635csi
                  • Muumi
                    • 1704
                    • Rovaniemi
                    #39
                    Tuskimpa saat numeroa,koska sellaista paikkaa ei varmasti ole!
                    E24 635csi
                    • Frendiz
                      • 501
                      #40
                      Nostetaanpa nyt ylös... Eli onko se nyt varmaa että 208 calix ei yksinkertaisesti sovi sinne s38b38 koneeseen? Tässä oli joulun pyhinä tarkoitus laitella ja kävin juuri ym. vastuksen ostamassa... Laittakaa nyt joku varmaa tietoa. Ei mielellään jättäisi autoa pitkäksi aikaa pajalle...
                      BMW M5 3.8 -92 Mitt Volleder
                      EX:Ford Fiesta 1.1 8V -89 | BMW 525 24V -91 | Opel C kadett -76
                      "Ei Riemulla Rajaa, Ku Bemarilla Ajaa"
                      • maph
                        • May 2003
                        • 113
                        #41
                        Tapiolan Esso asensi Calix RE208:n mun E34 M5 3.6 -89:iin joulukuun alussa ja moottorinjalkaa jouduttiin hieman modifioimaan jotta vastus mahtuu paikalleen. Koko paketti on myös niin lähellä pakosarjaa, että johtoon laitettiin Defan eristesukka. S38B38:n kanssa lienee samat ongelmat edessä.
                        - m
                        • Frendiz
                          • 501
                          #42
                          Tutkittu juttu --> ahdasta on... Ei ruettu vielä leikkelemään moottorin kannaketta... Tuota niin, miten lie korkeus eroja sen Defan ja Calixin vastuksien välillä? Että oisko se Defa vastus nr 145 matalampi.
                          Ja siis ahdasta on tuolla etummaisessa reijässä. Onko kukaan laittanut siihen taempaan reikään vastusta? Siinä olisi tilaa hieman enemmän, mutta mahtaa olla huomattavasti lämpöisemmät oltavat piuhoilla. Eli jos eristäisi tarpeeksi, niin olisiko mahdollista laittaa sinne se elementti ettei heti sulaisi.
                          Onkai teillä "kaikilla" nyt se lämmitin siellä? Kertokaas nyt että mitä siellä on, missä se on ja onko ollu ongelmia. Tietysti se viimeinen vaihto ehto olisi se säteily lämmitin, kannattaako se säteily lämmitin laittaa öljypohjaan vai jonnekkin muualle?
                          • ana80
                            • 150
                            • Lohja
                            #43
                            Defa kyllä sinne menee. joutuu vaan moottorin jalkaa irrottelemaan...
                            • Tappu
                              • Mar 2003
                              • 825
                              Itelleni laitoin Omega B V6:n säteilylämmittimen öljypohjaan ja pirusti se vaan lämmittää. Aamulla pääsee testaan sitä oikein käytännössä, sisällä kokeilin n.15 jälkeen oli öljypohja kauttaaltaan todella lämmin. Niin ja auto oli seisonut 8 tuntia ulkona ennen sitä, eli öljyt oli kylmät.
                              AMG
                              • Frendiz
                                • 501
                                #45
                                Defa vai Calix? Ei sattuisi olemaan kuvaa? Kaipa se täytyy mennä sieltä mistä aita on matalin...
                                edit. kävin kysäsemässä sitä omegan lämmitintä, se oli tosi pikkunen? 300W Defan elementti. Riittääkö siinä tosiaan tehot?
