onkohan puhaltimen hiilet loppu...
  • miikkova
    • Dec 2004
    • 8
    Bemussa ei lämmkityslaitteen puhallin toimi kun sillon tällön.Lähtee pyörimään startatessa tai sitten ei,joskus töyssyt auttaa.Onko kellään tietoa paljonko hiilet suunnilleen kestää,autossa mittarissa reilut 340 t.
  • Masam
    • 163
    • Rovaniemi
    Tuo kilometrimäärä ei niinkään kerro totuutta vaan enemmän kertoo jos tietäis auton todellisen iän...
    Luulis niiden nyt kepeästi 10-15 vuotta kestävän normaali käytöllä.
    Ex. BMW 320i E30 vm.-85
    Ex. BMW 328Ci E36 vm. -97
    BMW 320d E91 Touring vm. -06
    • Scitso
      • 2819
      • Kuusankoski
      yleensä hiilivika tai moottorin ankkuri, itsellä oli tommonen vika ja löytyi puhaltimen nopeuden säätimen liittimestä, ei ottanu jostain syystä kosketusta aina.
      E34 525i Touring -96 "Iris"
      E46 328ia Sedan -98 "HOI"
      E61 530d Touring -04
      ex. E39 520ia Touring -98
      ex. E28 520i -82
      • m|kko
        • 19
        vastaavia ongelmia todettu kaverin autossa. kerran paukautti sinne konepeltiin nii alkaa taas lämmityslaitteen kohtalle...
        • nikhi
          • 38
          helpommalla varmaan pääset kun ostat joltain uuden lämppärin moottorin muutamalla eurolla käytettynä, niinkun ite tein :wink: toisaalta, jos siel on jossain kosketushäiriö muualla niin ei paljon jeesaa.
          • B.M.W.
            • 20
            • Pori
            Turvaudu uuteen jos vaan lompakko ke$tää. On muuten mahtava elämys kun on kuunnellu sitä turinaa ja pauketta vuoden, kaksi ja haet uuden lämppärinmoottorin...
            Oi että sitä hiljaisuutta!!! :lol:
            Life has its way of getting even.
            • nikhi
              • 38
              uskoisin että omani oli viel mahtavampi, kun en ollu autostani kertaakaan kuullu vielä puhaltimen ääntä.. ja kun 'uus' lämppärin moottori hurahti käyntiin niin aijjaijjai.. "ilmaa!"
              • tihuovin
                • Dec 2003
                • 1422
                Jos kyseessä todella on hiilet, niitä ei sinne paljon uusita. Kampetta viittä vaille mahdoton avata ehjänä. Tai saada takaisin kasaan toimivana. Jos on sellainen malli, jossa muovinen siipiratas molemmissa päissä => menee uuden ostoksi.
                Vika voi olla myöskosketushäiriö, joko itse kytkimessä, sen liittimessä tai puhaltimen liittimessä tai missä tahansa kóhtaa kytkennässä. Esimerkiksi täältä löytyy kytkiksiä ( http://www.autolib.diakom.ru:8001/CAR/BMW/ ), tutki niitä lämppärin osalta ja tarkista kaikki liitoskohdat. 325e kytkis lienee samankaltainen kuin itselläsi on. Myös Haynesin manuaalin kytkikset kandee käydä läpi, niitäkin löytyy netistä.
                Jos virta puhaltimen moottorille kulkee kytkimen läpi, huonot liitokset syntyvät ajan kuluessa. Täydellä nopeudella pyöriessään puhalllin ottaa virtaa aikalailla => liitos lämpenee => liitin saattaa jopa sulaa => huono liitos. Monia vastaavia tapauksia olen korjannut, ja moniin eri automerkkeihin. Eli ota säädin auki ja tarkista sen ja liitoksen/liittimen kunto.
                Timo
                • Anttiha
                  • 138
                  osaakos kukaan sanoa ku mulla lakkas puhallin kokonaan toimimasta.ei tuu virtaa puhaltimelle,se on kuitenki ehjä.eikä virtaa tuu katkasijalle.mikä olis puhaltimen sulake?vaikka kyl kaikki oli ehjiä.aamulla vaan ei toiminu koko paska
                  • tihuovin
                    • Dec 2003
                    • 1422
                    Helpottaisi kummasti analyysia jos tietäisi merkin, korimallin ja vuosimallin...
                    Timo
                    • Anttiha
                      • 138
                      nii joo tosiaan,sori.E30 320.-90
                      • MikkoJII
                        • 1811
                        • Lapua
                        Katohan sulake, muistaakseni numero 18 (30a)
                        E32 750i 11/89
                        • Anttiha
                          • 138
                          ne oli kaikki kyllä ehjiä.vaihtelin niitä mut ei sekä auttanu
                          • miikkova
                            • Dec 2004
                            • 8
                            miikkova
                            Joo sori kun ei o tullu vastattua.Mutta hiilet ei päässy oikeen liikkumaan kun oli niin likaset.puhistin koko homman ja nyt toimii moitteetta.
