Ohjausvaihteen välitys / ratin kierrokset
  • MikaLaaksonen
    • Jan 2011
    • 385
    Sellasta, että on vähän epäselvä tilanne noiden ohjausvaihteiden kanssa. Tarkoituksena oli vaihtaa e36 M3:een Z3 (ei M) ohjausvaihde, jotta olisi parempi radalla.
    No hommasin Z:n vaihteen ja purin autosta sen toisen pois. Kun ne on molemmat siinä pöydällä, niin Z:n ohjausvaihteen kierrokset on (lock to lock) jotain 3,2 kierrosta ja M:n ohjausvaihteen jotain 2,7 kierrosta. Ei se noin pitänyt olla.
    Kysymys 1: onko ohjausvaihteen kierrokset päydällä sama, kuin ratin kierrokset ohjausvaihteen ollessa autossa? Eli onko Z:ssa ratin kierroksia rajoittamassa joku muu, kuin se ohjausvaihde, kun siinä pitäisi olla 2,7 kerrosta ja oli kuitenkin 3.2 kierrosta.
    Ohjausvaihde, jonka hommasin, on 1092031 (real oem ei tunne sitä). Tän poistauksen mukaan:
    Se on kuitenkin sama, kuin 32 13 1 095 575, eli oikea, mutta miksi niitä kierroksia on 3.2
    031 is NLA. 32 13 1 092 611 is new. Remanufactured is 32 13 1 095 575 which is in realoem. All #s refer to Z3 2.7 racks
    Kysymys numero 2: Miten siinä e36 M3 ohjausvaihteessa oli kierroksia vaan 2,7? ja kuitenkin henkilöt, jotka sillä autolla radalla on ajanut ovat sanoneet, että ohjaus on hidas/tunnoton.
    Sit on vielä se pähkäily, että kummanhan noista nyt sit laittaisi
  • Make H.
    • 1279
    • Kokkola
    No se vähä riippuu mihin sitä vertaa. Jos jotku rata-ketut jotka on rata-autojen nopeaan ohjaukseen tottunu niin varmaan tuntuu m3 pitkältä ohjausvälitys. Tos e36 m3 hammastangos tais olla joku juttu viel et ei oo sama välitys joka kohdas hammastankoo tms. jos nyt oikein muistan. Ite laitoin e30:iin e36 325:sta hammastangon ja tuos on kierroksia 3,25, selvä muutos jo alkuperäiseen 3,9. Ja ei kai sen pitäs autossa erilaiselta tuntua jos ei sitten oo tukivarsis jotain stoppareita niin ku e36:ses vissiin on. Siis että kyl ne varmaan siitä akselin päästä kierrokset on samat kuin ratista mitattuna. Ite laittaisin sen nopeemman mikä siinä oliki tai voihan sitä tietysti koittaa uutta jos jaksaa ruuvata
      Ei ole.
      Laaksoselle kysymys: paljonko hammastanko liikkuu ratin 1/2 kierroksella kummassakin, ei kai radalla kaikkia 3 kierrosta tarvi ?
      • MikaLaaksonen
        • Jan 2011
        • 385
        Ei ole.
        En tiedä, mutta mittaan heti, kun ehdiin. Ja sehän toki kannattaa mitata tangon olessa keskiasennossa, eli auton mennessä suoraan.
        Ton lisäksi edelleen ihmettelen, miksi niinä tangossa on 3,2 kierrosta, kun pitäisi muka olla 2,7....
        • Supa
          • 7597
          Tuliko sulle stopparit sinne raidetangon ja hammastangon väliin?
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • Make H.
            • 1279
            • Kokkola
            Näitä stoppareita juuri muistelin tuossa aikaisemmin:think
            • MikaLaaksonen
              • Jan 2011
              • 385
              Ei, ja toi 2,7 kierrosta pitäisi olla Zetassa.Onko siellä stoppareita? Eli, jos ottaa randon Zetan ja asentaa ton ohjausvaihtee siihen, niin onko kierroksia
              2,7 vai 3,2?
              • Nipsu
                • Apr 2005
                • 202
                2,7 vai 3,2?
                Stopparit hammastangon ja raidetankojen välissä riippuu e36 platformissa rengastuksesta. Stopparit on asennettu uutena autoon, jos se on tilattu 17" vanteilla (OEM spekseillä, leveys 7,5", et ~42). Muuten pyörylät ottaa kiinni pyöräkotelon takaosaan full lockissa.
                M-sarjan autothan on varustettu 17" vanteilla jo tehtaalla, stopparit löytyy siis aina.
                Tämä jokellus ei kyllä vastannut itse välityskysymkseen pätkän vertaa...
                • MikaLaaksonen
                  • Jan 2011
                  • 385
                  No ei vastannut
                  Mutta ihan hyvää lisätietoa silti muuhun asiaan liittyen. Pitää siis katsoa josko näkyy noi stopparit, mutta se onkin sitten ihan toinen asia
                  • MikaLaaksonen
                    • Jan 2011
                    • 385
                    No niin, nyt mittasin, paljon raidetangon pää liikkuu keskialueella puolella ratin kierroksella.
                    Vanha e36 vaihde, joka siellä oli paikallaan 30,5mm / puoli kierrosta
                    "uusi" z3 vaihde, joka tarkoitus laittaa 29,5mm/puoli kierrosta
                    mittaustoleranssien rajoissa aika sama, mutta toi vanha olisi periaatteessa nopeampi.
                    No asensin sen z3 ohjausvaihteen ja kun se on autossa (e36 m3) paikallaan, niin ratti kiertyy vain jotain 2,7 kierrosta (lock to lock), vaikka se vaihe pöydällä kääntyi 3,2 kierrosta.
                    Kesään asti joutuu oottaa, että tietää millainen toi on ajaa.....
                    • MikaLaaksonen
                      • Jan 2011
                      • 385
                      ... ja niitä stoppareita en löytänyt. Missä ne pitäis olla?
                        Raidetangon sisäpään ja hammastangon pään välissä molemmin puolin, tuosta nuo rikat: http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-Genuin...-/180931829044
                        E: kaivoin muistiinpanoja ja joskus mitannut normi e36:sta tuon hammastangon liikkeen keskeltä 0,5 kierrosta suuntaansa: 23 mm. Yksi ohjausvaihde irrallaan, täytynee huomenna tarkastaa tulos, mitattu ja irrallaan oleva molemmat 318is-mallista, sama siinä on kuin muissakin ei m-malleissa.
                        • MikaLaaksonen
                          • Jan 2011
                          • 385
                          Jaa noi. Onhan mulla noi. Pöydällä
                          Vähän niitä siihen ihmettelin, mutta ei ne sovi sinne. Joko hammastangossa tai raidetangon sisemmässä päässä puuttuu joku lovi, mihin ton prikan ulkoke menis -> en laittanut, eikä ollut ennenkään...
