Kanta-ajoneuvo tarkastus
  • jeesus
    • 16
    Onko kokemuksia millä konttorilla minkäkinhintaista ?
    AKE:lla kertoivat että on eroja aika paljon laskutuksessa !
  • Henry
    • 744
    • Kannus
    2 vuotta sitten makso valtion konttorilla jotai 470 euroa.
    Mercedes-Benz cls 350
    530DA E60
    Audi A6 2.7 biturbo quattro
    523IA E39
    520 E34 2Kpl
    535 E34
    • bmwm5e28
      • 474
      • suomusjärvi
      Jep, samanlaisen kuitin minäkin sain
      Gentlemen prefer Blondes
      Dodge Challenger R/T 1970
      ex:323i -79,528i -86,535i -84,520ia -85,520i -85,
      315 -83,315 -83,518 -82,1502 -77,318is -89,M-5 -86,540i -94,e21 turbo -83, 750ial -88.
      • Henski
        500e sanoivat täkäläisellä yksityisellä olevan. Tosin voi olla sama sama 470e hintakin kun tarkemmasta hinnasta ei ollut puhetta.
        • Bimmary88
          • 48
          Kantavaa rakennetta??
          Joo eli kyseessä e34 520 bemu ja kysymys liittyy että onko takapenkkien takana oleva pelti teidän mielestä kantavaa rakennetta?? kun tarkoitus olisi rakentaa subikotelot penkkien taakse, jolloin pellin joutuisi ottamaan pois ja tarkoituksena laittaa ~30mm mdf levy taakse että onko haittaa jos poistaa sen?? Kun tilalle tulee kumminkin yhteensä ~50mm vaneria/levyä. :think :think
          • [pmp]
            • 647
            Mitä väliä onko vai eikö? Tuskimpa missään katsastuksessa tutkivat
            F31 335dx m-sport
            Ex F10 535d m-sport
            Ex E30 325i
            Ex E36 325td
            Ex E30 320i
            • Aksu|
              • 1062
              On sillä kai vähän väliä. Vaikuttaa aika oleellisesti korin jäykkyyten, ja voit varmaan vaan kuvitella mahdollista kolaritilannetta mikäli se on korin jäykkyyden kannalta oleellinen osa. Puhumattakaan mitä se ajoon vaikuttaa kun sillä autolla kuitenkin todennäkösesti mennään kanttailemaan mutkapätkille.
              Se ois kiva jos talojakin rempattais tolla periaatteella. "Mitä sen nyt on väliä jos puran tän kantavan seinän tästä pois, ei sitä kukaan jälkikäteen tutki"
              EX:
              328CiA -99
              525tdsA -98
              525i -93
              316i -95
              Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
              • Harri G
                • Jul 2005
                • 9041
                • Iisalmi
                Kannattaisiko ensin poistaa se peltilätkä suksiluukun edestä ja tärvellä vaikka mieluummin hattuhylly refleksiputkilla?
                E39 ja E91
                • jooma
                  • 120
                  kyllä se on kantavaa rakennetta, rupee takapyörät ajan myötä taittumaan alle jos sen poistat.
                  • mukko
                    • Jan 2003
                    • 5965
                    • Uleåborg
                    Niin siis jos koko pellin rääpii pois, en vain keksi miksi tuo pitäisi tehdä??
                    Mutta jos se nyt ihan pakko on sieltä pois saada niin teehän vaikka neliöprofiilista sitten kehikko kiertämään ko. pellin orkkisreunoja. Pysyy jäykkyys ainakin samana ellei parempana mitä sillä peltipalalla.
                    • Bimmary88
                      • 48
                      Jatkoa ongelman ratkaisuun..
                      No eli tarkoituksena rakentaa subit kalvot selkänovia vasten jolloin mdf levy tulee penkkiä vasten johon tehdään 1-2" isompi reikä kun itse subi on ja sitten toinen levy tulee mihin itse subi tulee kiinni..ja sen jälkeen vedetään kun on kotelo tehty niin refleksit hyllystä läpi molemmista reunoista.. sitä tässä nyt hain, mutta jos tekee niinkuin joku jo mainitsi että rautakehikko ympärille niin ei nitkahda..eli voi olla hyvä tehdä..??
                      Eli siis pakko olisi ottaa kokonaan pois melkeen.
                      ja harri ukm? sanoit että pelti pois mutta on jo pois ei vaan riitä paineet vielä omaan korvaan.. jonka takia parannusta poppeihin..
                      • Aksu|
                        • 1062
                        Kai olet kokeillut subeja myös toisinpäin, eli kalvot perseeseen päin. Suosittelisin sitäkin kokeilemaan ennenkö peltiä puhkot, mikäli näin et ole jo tehnyt.
                        EX:
                        328CiA -99
                        525tdsA -98
                        525i -93
                        316i -95
                        • Harri G
                          • Jul 2005
                          • 9041
                          • Iisalmi
                          Juuh. Kattos jos ei ole suksipussia, niin siinä on sellainen pelti pistehitsillä kiinni. Itsellä ainakin omaan korvaan tulee volaa ihan tarpeeksi siitä suksipussin reiästä. Eihän se tietysti sama asia ole kuin 3d riisikuppi, jossa koko auton sisus on samaa tilaa.
                          E39 ja E91
                          • Bimmary88
                            • 48
                            No kokeiltu on ja oikea tyyli laittaa subi on kalvot takaa katsottuna vasemmalle eli magneetti ojaan päin. mutta tällä tyylillä ei tullut tarpeeksi painetta mitä sm-paineauto kaverit kertoi koska on juuri umpianinen tila jolloin saisi kalvot penkkiin jo sillä pientä painetta / tuntua ja refleksien kautta paineet sisään
                            Ja entisessä autossa corollassa oli niin että ei mahtunut muuta konttiin kuin vaan subi ja nyt olisi tarkoitus tehdä hyvin soiva ja painetta antava ja myöskin käytännöllinen kotelo!! eli sillä kyselin tätä että onko kantavaa rakennetta.
