DIS v57:n käyttö ym. kysymykset
  • markok
    Originally posted by Kissvesala View Post
    99% varmasti piuhassa. Se dis tarttee johonki pinniin ns "akkujännitteen" ja sehän ei sitä älyä jos ei ole pinnit yhessä. En vaan muista mitkä pinnit. Inpa toimii ilman tätäkin.
    Kiitos tästä tiedosta. Täytyy yrittää kaivaa tietoa mitkä pinnit pitäisi olla yhdessä. Jos jollakin on tähän vinkkiä niin otetaan mielellään vastaan.
  • Kissvesala
    Missähän on vika kun dis toimii e39:ssä pyöreästä 20-pin liittimestä, mutta ei e61:n obd pistokkeesta? Tulee virheilmoitus jonkun jännitteen puuttumisesta, olisiko ollut pin 15 tai jotain vastaavaa. Inpa toimii molemmissa. Onkohan vika softassa vai piuhassa?
  • markok
  • aaape
    mistähän johtuu että diagheadia käynnistäessä tulee error "invalid class" eikä siis käynnisty
  • Pekuz
    Tämä ongelma ottaa nyt tiukille..
    Koneena on WIN7 32bit. Ei mitään virustorjuntoja, windowsin oma palomuuri kytketty pois.
    Ensin koitettiin paketin mukana tulleella INPA Ediabas paketilla, sama ongelma. Aiempien kommenttien perusteella kokeilin Ediabas 6.4.7 versiota, ei auta.
    Pingin perusteella yhteys ok virtuaalikoneeseen. Diaghedi näkyy DISsissä ja palkit täysillä yms. Olettaisin että tämän perusteella emulaattori touhut on kunnossa.
    Piuhan COM porttiasetukset kunnossa. INPA toimii ja muodostaa yhteyden autoon.
    Ediabas inin asetuksia tarkisteltu useammankin kerran ja IP asetuksien pitäisi olla niinkuin ohjeet käskee..
    Omat epäilykset kohdistuu nyt tuohon Ediabassiin, mutta en tiedä mitä sille tekisi..
    Onko kenelläkään aavistusta mikä mättää?
  • thuttu77
    Sattuiskos keltään löytymään linkkiä V57 dis vmware imageen tai edes asennus medioihin kun kaikki mitä löysin googlella yms toimi huonosti.
  • Tommix
    Originally posted by Das_Bimmer View Post
    Whoo kiitoksia kaikille vinkeistä mutta erityisesti Kissvesala jonka vinkistä nyt skulaa
    Eli kysessä ei ollut palomuuri tms ongelma vaan liian uusi edibias versio, muistankin nyt hämärästi joskus lukeneeni aiheesta, on se pienestä kiinni ...
    Sama juttu taitaa olla nyt itselläkin, päivittelin noita filuja inpaa varten ja naps. Inpa toimii, DIS ei. Kokeilen päivittää ediabaksen takaisin...
  • Das_Bimmer
    Koitappa asentaa ediabas 6.4.7 eli esim se inpa ea90x niin johan toimii....
  • Kissvesala
    Liian uus ediabas...
    Juu kyllä pitäisi olla kaikki pois, ainoa mitä en ole kokeillut on poistaa palomuurin asennus kokonaan mutta tosiaan en usko että on siitä kiinni. Onko DISssä joku muu ( ehkä jopa unixin puolelta) tapa kokeilla että kaikki tarvittava liikenne pääsee diaghedille?
    No jos kaikki palomuurit on pois päältä ja pingi kulkee DIS:iin niin ei tule kyllä mieleen mikä siinä on ongelmana.
  • Das_Bimmer
    Onko kaikki koneessa olevat palomuurit pois päältä? Windowsin oma ja muut kuten F-secure jne?
    Olikos kellään vinkkiä mikä pielessä kun en saa DIS:ä toimimaan enään uudessa koneessa.
    Inpa toimii, pingi kulkee diaghediin ja DIS:iin, DIS pingaa diaghedia, diaghead tunnistuu DIS:ssä ja headin logissa näkyy liikettä. DIS:n tolpat tapissa mutta kun yrittää ottaa autoon yhteyttä tulee herja joku bus error 200.166 :think
    Eli kaikki näyttää olevan kunnossa ja mielestäni kaikkea jo kokeiltu mutta ei vaan skulaa.
    Inpa asennettu BMW tools 2011 ja DIS v57.
    Olisko jollain hyviä vinkkejä
  • Das_Bimmer
    Originally posted by e46touring View Post
    otitko palomuurin pois käytöstä DIS session ajaksi ?
    Jep tuli sekin kokeiltua ja ei muutosta asiaan...
  • e46touring
  • Das_Bimmer
