DIS v57:n käyttö ym. kysymykset
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    #46
    Liian uus ediabas...
    Koitappa asentaa ediabas 6.4.7 eli esim se inpa ea90x niin johan toimii....
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • Das_Bimmer
      • Sep 2009
      • 142
      Whoo kiitoksia kaikille vinkeistä mutta erityisesti Kissvesala jonka vinkistä nyt skulaa
      Eli kysessä ei ollut palomuuri tms ongelma vaan liian uusi edibias versio, muistankin nyt hämärästi joskus lukeneeni aiheesta, on se pienestä kiinni ...
      ___________________
      E61 535D ja reilusti rompetta
      E36 M3 Coupe
      • Tommix
        • 5466
        • S:t Karins
        #48
        Sama juttu taitaa olla nyt itselläkin, päivittelin noita filuja inpaa varten ja naps. Inpa toimii, DIS ei. Kokeilen päivittää ediabaksen takaisin...
        • thuttu77
          • Mar 2005
          • 160
          #49
          Sattuiskos keltään löytymään linkkiä V57 dis vmware imageen tai edes asennus medioihin kun kaikki mitä löysin googlella yms toimi huonosti.
          • Pekuz
            • Jul 2008
            • 687
            Tämä ongelma ottaa nyt tiukille..
            Koneena on WIN7 32bit. Ei mitään virustorjuntoja, windowsin oma palomuuri kytketty pois.
            Ensin koitettiin paketin mukana tulleella INPA Ediabas paketilla, sama ongelma. Aiempien kommenttien perusteella kokeilin Ediabas 6.4.7 versiota, ei auta.
            Pingin perusteella yhteys ok virtuaalikoneeseen. Diaghedi näkyy DISsissä ja palkit täysillä yms. Olettaisin että tämän perusteella emulaattori touhut on kunnossa.
            Piuhan COM porttiasetukset kunnossa. INPA toimii ja muodostaa yhteyden autoon.
            Ediabas inin asetuksia tarkisteltu useammankin kerran ja IP asetuksien pitäisi olla niinkuin ohjeet käskee..
            Omat epäilykset kohdistuu nyt tuohon Ediabassiin, mutta en tiedä mitä sille tekisi..
            Onko kenelläkään aavistusta mikä mättää?
            ''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
            • aaape
              • Aug 2009
              • 617
              • Muaninka
              #51
              mistähän johtuu että diagheadia käynnistäessä tulee error "invalid class" eikä siis käynnisty
              e36 328i turbo (95)
              vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
              e30 316 (m30)(87) projekti
              EX.
              e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
              • markok
                • 3018
                Missähän on vika kun dis toimii e39:ssä pyöreästä 20-pin liittimestä, mutta ei e61:n obd pistokkeesta? Tulee virheilmoitus jonkun jännitteen puuttumisesta, olisiko ollut pin 15 tai jotain vastaavaa. Inpa toimii molemmissa. Onkohan vika softassa vai piuhassa?
                BMW 530iA Touring -05
                • Kissvesala
                  • Jun 2010
                  • 3110
                  • Liminka
                  #53
                  99% varmasti piuhassa. Se dis tarttee johonki pinniin ns "akkujännitteen" ja sehän ei sitä älyä jos ei ole pinnit yhessä. En vaan muista mitkä pinnit. Inpa toimii ilman tätäkin.
                  Kissvesala.fi
                  • markok
                    • 3018
                    Kiitos tästä tiedosta. Täytyy yrittää kaivaa tietoa mitkä pinnit pitäisi olla yhdessä. Jos jollakin on tähän vinkkiä niin otetaan mielellään vastaan.
                    • Kissvesala
                      • Jun 2010
                      • 3110
                      • Liminka
                      #55
                      Muistaakseni 7ja8 mutta joku nerokkaampi vois vahvistaa tämän...
                      Kissvesala.fi
                      • diablo
                        • Aug 2005
                        • 41
                        • Kirkkonummi
                        #56
                        Mulla ongelma johtui siitä että EDIABAS.INI filessä IP osoite oli muuttunut EDIABAS 6.4.7 asennuksen aikana. IP pitäisi olla 192.168.68.1 ja portti 6801
                        ja vielä interface osuudessa STD:OBD
                        Tutkippa ini file.
                        F10 530dxA -16
                        ex E60 530dA -08 LCI
                        ex E39 523iA -96
                        Vikakoodinluku, Livedata, E- ja F-sarjat (Rheingold ISTA, ISTA+, INPA)
                        • diablo
                          • Aug 2005
                          • 41
                          • Kirkkonummi
                          #57
                          Tämä sama virheilmoitus ei mulla haittaa ohjelman toimintaa eli vastaa siihen vaan oliko se nyt "Cancel" tms.
                          F10 530dxA -16
                          ex E39 523iA -96
                          • diablo
                            • Aug 2005
                            • 41
                            • Kirkkonummi
                            #58
                            DIS ei tunnista DDEtä
                            eli auto on LCI E60 530d -08. DIS v57 ei tunnista automaattisesti autoa ja toinen ongelma on että ei tunnista DDE moduulia. Muita moduuleita kyllä löytyy ja niita voi analysoida. Oisko näihin vinkkiä.
                            F10 530dxA -16
                            ex E39 523iA -96
                            • Tommix
                              • 5466
                              • S:t Karins
                              #59
                              Minulla tunnisti 10/2008 535D:n ja DIS:ssä luki muistaakseni rajaksi 2009 mallit.
                              Veikkaan että vika on ediabaksessa...:think
                              • diablo
                                • Aug 2005
                                • 41
                                • Kirkkonummi
                                #60
                                Edibaksessa on oikea ohjelma moottorityypille D62M57A0.PRG.
                                Mitähän seuraavaksi.
                                F10 530dxA -16
                                ex E39 523iA -96
