Vikakoodeja tulkittavaksi (E46 ei käynnisty tai käynnistyy laiskasti)
  • novoiperkele
    • 109
    Noniin, kaivoin vanhan sarjaporttiläppärin naftaliinista ja pienen tappelun jälkeen sain sen keskustelemaan auton kanssa halpislukijalla PA-soft 1.3.6 tms?
    Lisäsin ketjun loppuun kuvat vikakoodeista
    Koodit 61, 135 ja 136. (+jotain sekalaisia instrumenttipaneelista)
    Kiitokset jo neuvoja antaneille.
    EDIT:
    BMW E46 316 1999 automaatti
    Pitemmän aikaa käynistynyt ns. "laiskasti".
    Nyt ei käynnisty, vaan käy hetken ja sammuu.
    Lisäominaisuutena sytyttää vaihteiston vikavalon.
  • Supa
    • 7597
    Ei täällä kukaan omista kristallipalloa vieläkään. Koodit lukuun moottorin+ laatikonohjaukselta niin selviää.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • novoiperkele
      • 109
      Eipä saa minulla käytössä olevilla lukijoilla mitään ulos tuosta.
      Ja vaikea viedä luettavaksi, kun ei jää käymään.
      • novoiperkele
        • 109
        Mitenkäs tämä laite vaatii noita antureita toimiakseen, eli voiko vikakoestaa esim. nokan tai kampiakselin antureita nyppimällä anturijohtoja irti?
        • Supa
          • 7597
          Hommaa joku harrastaja paikalle keneltä onnistuu.
          EDIT: Jos haluaa arpoa niin nokan anturi voisi moista tehdä taikka sitten bensanpaineissa vikaa. Toki muitakin vikakohteita voi olla joten vikakoodeja sekä livedataa tutkimalla pääsee varmasti pitemmälle.
          Laatikon vikatilaa et kuitenkin arpomalla saa selvitettyä.
          • novoiperkele
            • 109
            Jos joku harrastelija haluaa Raumalle tulla ihmettelemään, niin se olisi hienoa.
            Myös inpalle kelpaavaa johtoa saa tarjota lainaksi, jos joltain löytyy. (tilasin iibeistä juuri itselle, mutta honkongista kestää jokusen viikon tulla)
            Lueskelin netistä, että tuosta nokka-akselin tunnistimesta tulevat häikät voivat sytyttää tuota laatikon vikavaloa.
            • novoiperkele
              • 109
              Töistä tultuani laitoin käymään, putputti eloon vaikeasti ja tovin käytyään heräsi eloon paremmin ja paremmin, ajoin huoltoon.
              Ei koodeja, toimii normaalisti :think
              • jaki
                • 2982
                • Uusimaa
                Joo, mutta oliko vikamuisti tyhjä? Eli oliko jotain vikoja jäänyt talteen?
                Nyrkkinssäntönä ei nämä autot itsekseen korjaudu...harvemmin...jos koskaan...ikinä
                • novoiperkele
                  • 109
                  Näinpä, valitettavasti täällä satakunnassa ei ole bmw huoltoa.
                  Rinta-jouppi porissa osaa korkeintaa vaihtaa osan, muttai ei koodata sitä autoon kuuluvaksi.
                  • novoiperkele
                    • 109
                    Noniin.. Vikakoodeja löytyi sittenkin (pa-soft paskalaatikolla).
                    Ei mitään hajua pitävätkö paikkansa tai osasinko katsoa oikeasta kohtaa manuaalia. :think
                    Toinen kuva seuraavalla sivulla.
                    • novoiperkele
                      • 109
                      • Supa
                        • 7597
                        Olis sillä bmw scannerilla saanut selityksetkin suoraan.
                        Tuossa vanhassa M43 padassa on ihan mekaaninen kaasu joten nuo selitykset ei täysin päde mutta voisi veikata liittyvän tyhjäkäyntiventtiiliin joka päästä ilmaa läpän ohi.
                        Kokeile startata painamalla vähän kaasua samalla. Jos lähtee hyvin niin todennäköisesti vika tuon tyhjäkäyntiventtiilin puolella.
                        • Supa
                          • 7597
                          Tuo on korimoduulilta, ei siis päde moottorinohjauksen koodi.
                          • novoiperkele
                            • 109
                            Ai miten?
                            Tässä minä tallilla istun läppäri sylissä
                            Ei ole tätä värkkiä tullut käytettyä, kun aikanaan antoi väärän koodin tms.. ei voi muistaa.
                            Kiitoksia etukäteen!
                            • Supa
                              • 7597
                              Mikähän versio mahtaa olla käytössä kun tuokin ruutu on noin antiikkisen näköinen?
                              Muistaakseni ilmaisella 1.4:nkin pystyi koodit tulkitsemaan ihan selkokielisesti.
