Vikakoodeja tulkittavaksi (E46 ei käynnisty tai käynnistyy laiskasti)
  • novoiperkele
    • 109
    Mikähän versio mahtaa olla käytössä kun tuokin ruutu on noin antiikkisen näköinen?
    Muistaakseni ilmaisella 1.4:nkin pystyi koodit tulkitsemaan ihan selkokielisesti.
    1.3.6, tuo uudempi versio 1.4 ei taida toimia samalla johdolla?
    Ei tässä tosiaan ole mitään parempaa näyttöä. Muutenkin kenkku käyttää, kun on pentium 3.
    • Supa
      • 7597
      1.4 demo toimii millä vaan K-line adapterilla.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • novoiperkele
        • 109
        Ahaa! Tietoni ovat kyllä pari vuotta vanhoja, ehkä on aika päivittää..
        • novoiperkele
          • 109
          No voi perse.. Piti sitten mennä koskemaan toimivaa laitetta. Nyt ei toimi enää mikään ohjelma.
          "Hardware not ready. Try again?"
          • Supa
            • 7597
            Piuha irti välillä, katso että tunnistuu com porttina kuten kuuluu ja softassa on määritetty myös samainen portti.
            • novoiperkele
              • 109
              Taitaa olla autosta akku loppu. Jospa purkais tuon idlemoottorin..
              • novoiperkele
                • 109
                Ihan siistin näköinen tuo..
                • novoiperkele
                  • 109
                  EndTuning - A list of the specific BMW codes produced by various BMW modules, including DME and DDE codes.
                  "BMS43 and BMS46
                  The Bosch BMS46 is a Hybrid ECU, created from a joint effort with Siemens, and is used in later M43 engines used in the Z3 and E46 series.
                  BMS43 and BMS46
                  135 Camshaft Sensor
                  136 Crankshaft sensor"
                  • Supa
                    • 7597
                    Joo. Sinänsä noilla ei ole yhteistä piiriä mikä selittäisi miksi herjaa kumpaakin.
                    Toisaalta olisi aika hyvä tuuri jos kummassakin vikaa samaan aikaan mutta ei tietysti mahdotonta.
                    Nollaa koodit ja katso tuleeko samat uudestaan kun koitat käynistää (jos ei käynnisty).
                    Sitten vaan uusia osia paikalleen jos ja kun tarkentuu. Jos ei niin kummatkin.
                    Kunhan otat alkuperäislaatuisena.
                    • novoiperkele
                      • 109
                      #25
                      En taida uskaltaa nollata tuolla laitoksella mitään.
                      Tämä vissiin on nokan anturi. Alkaa vaan olla senverta humalassa, että ei viitsi toista alkaa etsimään. Missähän tuo lienee?
                      http://www.schmiedmann.fi osanumero 12147518628 lienee oikea tämän korvaajaksi..
                      Ainiin, auto toimii ihan normaalisti. Ei käynnistysongelmia.
                      • novoiperkele
                        • 109
                        #26
                        Jaahas, se toinen majailee jossain starttimoottorin vieressä.. Noh, koitetaan tuota helpompaa ensin.
                        • novoiperkele
                          • 109
                          #27
                          Noniin, molemmat anturit tilattu. Nollaillaan, kun saadaan inpa käyttöön.
                          Testasin ilman tuota nokan anturia ja kierrokset nousi tyhjäkäynnillä n.1200, anturi kiinni tippuu vajaaseen tonniin. Eli ainakin jotenkuten pelaa sekin.
                          Kiitos auttaneille.
                          • novoiperkele
                            • 109
                            #28
                            Hehee, akku tosiaan loppui.
                            Sain yhden vikakoodin lisää "124 Battery Voltage"
                            Ei toimi 1.4 tuolla laitoksella, vain 1.3.6.
                            • jaki
                              • 2982
                              • Uusimaa
                              #29
                              Tuossa on nyt jonkinlainen epäloogisuus
                              • novoiperkele
                                • 109
                                #30
                                Miten niin
                                Mutta joo.. mikahan tuota bmw skanner 1.4 vaivaa? Olisi jopa ihan kaytannollinen lukija tuo jos osaisi kertoa koodeille selitykset.
                                Edit: ei taida demokaan osata noita http://www.bmwgm5.com/PA_Soft_Intf.htm
