Mustat takavalot lailliset?
  • Pooli
    • Dec 2004
    • 16
    • Hyvinkää
    Onko tällaiset mustat takavalot lailliset ja meneekö katsastuksesta läpi?
    Ainakin noissa on joku TÜV paperi mukana, mutta riittääkö se?
    Onko kokemuksia?
    _
    Pooli
    BMW E39 520i touring -98
    EX: BMW E34 518i -96
    EX: BMW E30 316i -88
  • -kiki-
    • 1160
    • Hämeenkyrö
    Taitaa ne valot läpi mennä
    F11 535xd, Vw tiguan 2.0tdi 4 motion
    • Tomba87
      • 4029
      • Imatra
      Mitä luulette, alkaa katastusmies v*ttuilemaan näistä mun valoista, tai no riippuu tietysti minkälainen tyyppi siellä on mutta kuitenkin:
      Luukku auki ja risut kyytiin
      • suomas
        • Mar 2003
        • 597
        • Hämeenkyrö
        Enpä usko että noista nyt mitään on sanomista on noin haaleet ja eikä punaisiin osiin ole paukutettu mitään.
        Benareilua vuodesta 1998..
        • pete81
          • 2056
          menee läpi jos on e-hyväksytyt
          • Laud
            • Dec 2004
            • 335
            Tuolla lukee mikä menee läpi ja mikä ei: http://www.ake.fi/pdf/79-208-2004.pdf
            Mutta onkos noissa tummissa valoissa aina heijastinta? Ainakin Saksassa näkyy monissa autoissa olevan erilliset heijastimet, jos on tummat takavalot... -kiki-:n avatarissakin näyttäs sellaset olevan?
            E36 320i coupé (M50TU)
            • Esko
              • Sep 2002
              • 11745
              • Kouvola
              mitäs sillä on väliä vaikka katsastussetä tykkäisi niin se ei tarkoita sitä että poliisisetä tykkäisi myös
              • Tomba87
                • 4029
                • Imatra
                No nuo mun valot on itse tummennettu, ja ne kyllä näyttää valoa ihan(no eroa ei juuri huomaa) samalla tavalla kuin tummentamattomat. mutta saa nähdä.
                • Tomba87
                  • 4029
                  • Imatra
                  No pitää laittaa peräkonttiin jotain myrkkyä ja rätti niin saa nopeasti tien päällä tummennokset pois.
                  • pyroz
                    • Nov 2002
                    • 6807
                    • PK-seutu
                    Näistä ei ole katsastuksessa, eikä tienpäällä kukaan valittanut.
                    S65, S85, H1, N63TU, IB1
                    • -kiki-
                      • 1160
                      • Hämeenkyrö
                      Juu mulle oli semmoset pantu kuulemma varalle jos sattuis että jotain sanomista tulis ???
                      • mikim
                        • Dec 2004
                        • 79
                        jolleivat sano pyroz:n valoista mitään niin ei sitten muidenkaan =P, omat takatummennukset samaa luokkaa kuin tomba87:lla ja ei niistä ainakaan mitään sanota.
                        E39 1999 520i
                        • mukko
                          • 5965
                          • Uleåborg
                          Periaatteessa (ts. lakia jos tulkitaan) niin pitäisi olla erilliset heijastimet taaksepäin mikäli takavalot ovat tummat, tai siis mikäli se valojen oma heijastin on myös tumma. Eli taaksepäin pitäisi näkyä aina kirkaspunainen heijastin. Mutta... kertaakaan kukaan ei ole omien autojeni valoihin puuttunut tuoltasaralta.
                          Yleensä noitten tummien takavalojen mukana tulee just nuo heijastimet, ne kun pitäisi olla.
                          -- Official member of BTCF-Sauna Team --
                          Save the World, Fuck The Fuel Economy
                          Vitut aerodynamiikasta, kuutiotuumat ratkaisevat!
                          • Ravermeister
                            • Jul 2004
                            • 1508
                            • Melkeen Turkkuses
                            Näistä valoista ei poliisisetä tykännyt, käski repimään pois ja kirjotti rekisteriotteeseen muistutuksen. Kovin yritin selitellä et on hyväksytyt tummat valot, mut kaiveli vaan jotain kirjaansa vähän aikaa ja sanos mua valehtelijaksi
                            Joten seuraavana päivänä menin katastuskonttorille ja sanoin et vanha rekisteriote on hävinny, niin printtasivat mulle uuden puhtaan...
                            Nyt ei ainakaan tule heti sakkoja jos noista alkavat valittamaan uudestaan
                            Mutta kyllä aika tummat valot saa olla tuolla ajellessa ennen ku poliiseja jaksaa kiinnostaa, eivät minuakaan edes pysäyttäneet noitten valojen takia. Huomasivat nuo vasta kun olin jo lähdössä pois paikalta...
                            -Turku Connection-
                            HDJ80 4.2TD
                            • Damien83
                              • 527
                              Originally posted by Ravermeister
                              Näistä valoista ei poliisisetä tykännyt...
                              Kuvitellaanpa tilanne että känninen vanha setä ajaa perääsi ja vakuutusyhtiön sedät ovat sitämieltä että vaikka kuski olisi ollut selvinpäin, hän ei olisi nähnyt sinua, koska myös jarruvalosi on tummennettu.
                              Tästä voisi tulla sinulle korvattavaa sekä oma, että kännisen sedän auto ja sedälle vain pienet rapsut ja kortti 2viikoksi kuivamaan. Itse juuri lueskelin hovioikeuden päätöstä, jossa kuljettaja oli ollut muka liian juovuksissa, että olisi pystynyt auton niin pahasti kolaroimaan joten rangaistusta lievennettiin ja auton maksaa vakuutusyhtiö. MITÄ V***UA?? Tämä on yhtä järjetöntä, kuin se että raiskauksen maksimirangaistus on 8kk. linnaa.
