Huoltovalon nollaus
  • laine
    • 1501
    Huoltovalon nollaus
    Mikäs mahtais olla vikana kun tuossa päivällä koitin nollailla m20b25:n ohjausyksiköstä huoltovaloja ja oil-service valoja. 15-napaisessa yksikössä siis nollaushan tapahtuu yhdistämällä pinnit 1 ja 7, 3sekunnin päästä oil-service valo nollautuu ja 12sek päästä inspection(huoltovalo) menee vihreelle.
    Vaan eipähän mene :( Oil service nollautu sen kolemn sekunnin jälkeen, muuta ei sitten tapahtunutkaan vaikka pidin sen 12sekunttiakin...
    Neuvoja?
  • Rahu
    • 6465
    Vaihda patterit/akut niin pitäis toimia.
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • red devil
      • Dec 2003
      • 1843
      • monaco
      13 sekuntia....
      peliähän se vain on mitä elämäksi kutsutaan...
      • laine
        • 1501
        Mitäs pattereista/akuista siis puhut? Ohjausyksikön/mittariston?
        Millaisissa hinnoissa noissa sitten liikutaan?
        • Customi
          • Jan 2003
          • 1747
          • Kymenlaakso
          Mittariston takana olevat sormipariston kokoiset akut! Niitä saat vaikka jostain sähkötarvike liikkeistä ja itse maksoin moisista taannoin 6euroa ja otin vakiota suuremmat.
          Eli mittaristo irti ja palasiksi.Helppo homma vaihtaa. Tosin kokeile vielä ennen irroitusta hieman pidempää aikaa ja varmista että yhditämäsi navat saa kunnon kontaktin.
          www.customworksfinland.com
          • laine
            • 1501
            Jees, kiitokset! Kyllä sitä tuli kokeiltua muutama minuutinkin ajan ja kunnon kosketuksilla Pitää vaihdella akkuja joop.
            • pyroz
              • 6884
              • PK-seutu
              Itse vaihdoin akut ja oil-service valo kyllä toimii ja vihreet sytty palamaan, mutta inspection jäi palamaan
              S65, S85, H1, N63TU, IB1
              • red devil
                • Dec 2003
                • 1843
                • monaco
                itse sain kaikki vihreeks ku laitoin johdon pätkällä 7:sta suoraan auton runkoon 13 sekunnin ajan virrat päällä...en tiedä auttoiko tää kommentti yhtään mut kumminkin hyvää uuttavuotta...
