Keskuslukitus ei toimi
  • ropo
    • Nov 2003
    • 648
    Semmosen olen huomannu että sillon kun lukitustoimii normaalisti hälyttimen kauko-ohjaimesta niin se toimii niin pitkään kun autolla on taas ajettu. Sitten kun on ajettu niin voi olla että ei taaskaan toimi. Eli jos auto seisoo tallissa se toimii normaalisti vaikka ovia aukoo ja laittaa kiinni.
    Eikös tuo viittais että vika ei olis niissä oven johdoissa kun oven aukaisemin ei vaikuta sen toimintaan.
    Ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa!
    • ropo
      • Nov 2003
      • 648
      Onko kaikissa e30 bemareissa joissa on keskuslukitus peräkontissakin keskuslukko.
      • ropo
        • Nov 2003
        • 648
        Oisko ehdotuksia mistä vika vois löytyä?
        • Japi
          • 276
          Keskuslukituksen ohjausboksin liittimestä, mikäli et ole vielä tätä putsannut.
          Boksi löytyy kuskinpuoleisen etukauittimen alapuolelta.
          "Ei ole sellaista mekaanista ongelmaa, jota raaka voima ja tietämättömyys eivät ratkaise"
          -Tuntematon
          ex-E30 318i -87
          droF Mondeo STW (eka ja vika...)
          • ropo
            • Nov 2003
            • 648
            En kyllä löytäny tätä ohjausboksia siitä kaiuttimenaukosta. Otin sen muoviverhouksen pois ja sieltä sisältä sen pienen muovijutun pois ja kädellä kokeilemalla siellä pohjalla ei kyllä ole yhtään mitään. Voiko olla jossakin eripaikassa?
            • ropo
              • Nov 2003
              • 648
              Tuolla on tuo minun hälyttimen kytkentäkaavio: http://www.worldcomp.fi/support/07/s...00/install.gif
              Mikä on tuo V.E.T.KYTKIN?
              • ropo
                • Nov 2003
                • 648
                Mistä löytyy keskuslukituksen ohjausboksi?
                On kyllä pirullinen vika kun välillä se toimii aina pari päivää, sit saattaa olla toimimatta paripäivää ja sitten taas toimii. Ei ole oikein ollut aikaa etsiä vikaa ja vähän vaikea etsiäkin kun ei oikein tiedä mistä etsiä?
                • HellFire
                  • Apr 2003
                  • 280
                  Kuten jo aiemmin todettu, alkuperäinen keskuslukon ohjausboxi ja rele ovat vasemman kickpaneelin takana, kaiuttimen alapuolella olevassa onkalossa. Väiti ko onkolaon olevan tyhjä, tuleekin mieleeni, että onkohan keskuslukkosi alkuperäinen? Onko takaluukku liitetty keskuslukkoon, entäs bensatankin luukku? Jos keskuslukko on jälkeenpäin asennettu hälyttimen kanssa, ei mitään erillistä ohjainboksia välttämättä ole olemassakaan, mielestäni tuolla hälyttimellä voisi ohjata lukkoja suoraankin. Kontaktihäiriöltä tämä minunkin mielestäni joka tapuksessa vaikuttaisi.
                  VET-kytkin on oletettavasti sellainen nappula jota painelemalla saa hälyttimen pois päältä ilman kaukosäädinta, yleensä nappia pitää painaa tiettyyn aikaan tai joku tietty määrä lyhyit/pitkiä painalluksia.
                  I wanted a faster horse.
                  • ropo
                    • Nov 2003
                    • 648
                    Peräkontti ei ainakaan lukkiudu silloin kun keskuslukko sattuu toimimaan. Bensatankissa ei ole ollenkaan keskuslukitus systeemiä (lukollinen korkki). Ovien sisässä lukitusmoottorit ovat samanlaiset kuin alkuperäiset bmw lukkomoottorit. Liekkö sit asennettu jälkeenpäin?
