Jos sitä rakentelis.
  • kotkavaara arttu
    • Mar 2004
    • 142
    • Rauma
    Rupesin täs nyt vähän miettimään, et josko sitä rupeis rakenteleen jotai aika rajua konetta. Kun nykyinen 325i on ruvennut tuntumaan aikas laiskalta. Aattelin aluks tehdä nyt vain erittäin suorituskykyisen koneen, ja koppa E30 tai E34 jää vielä ratkaisematta. Sellaista vaan kyselisin, kun tuo ahtopuoli on aikalailla lähellä sydäntä, eli se tulee olemaan ratkaiseva osa projektia. Eli millaisia kokemuksia, tietoja löytyis, että mikäs olis se paras aihio josta lähdettäisiin? Nelosesta saa kiitettäviä tehoja, mutta ei sovi minulle. Kuutoinen sen täytyypi olla. Myös koneen ohjausyksiköistä olisin halunut kokemuksia. Kunnon ohjelma, niin ettei tarvi penkillä kokoajan ravata säätelemässä.
    Fuck the fuel economy! Sulzer & Sumitomo
  • mailman
    • 8029
    Foorumihan on pullollaan näitä ahtamisrojekteja, joten pientä silmäilyä esim. projektit-osioon niin varmasti löydät vinkkejä
    G01 ///M40i '19
    F48 xDrive20i ///M-Sport '18
    E39 ///M5 '00
    • Hemi
      • 18880
      joo, ja käytettävissä oleva realistinen budjetti olisi hyvä olla tiedossa edes itsellä. Se kun joka tapauksessa sitten kertoo kuinka paljon tehoa/vääntömomenttia asfalttiin sitten siirtyy. Toisaalta ollaanko rakentamassa kelloa vastaan ajettavaa kiihdytintä, vai riittääkö pelkät katu-uskottavat palikat ja hevosvoimalukemat? Jos tehoa pitää olla oikeasti ja budjetti tiedossa...mihin pitäisi varttimailin kiskaisun mennä?
      • hoonaaja
        • 77
        • mäntsälä
        ja e30 edottomasti!!!
        • kotkavaara arttu
          • Mar 2004
          • 142
          • Rauma
          Katu käyttöön kyllä ajattelin, mutta en mitään käyttö autoa. E30 on siit vaan vähän huono, kun tuo persus on niin kevyt. Jos lohkon hinnan lisäksi laittaisi n. 2500-3000€, niin pitäisi varmaan joku saada tehtyä. Tietysti sitten vielä lisäksi voimansiirto ja alusta.
          • Hemi
            • 18880
            Ikävä kyllä mutta 2500-3000e:llä ei rakennella rajua vaparia. Ei edes rajua turbokonetta jos muu voimansiirto pitäisi päivittää samalla. Vapariin saa kunnon putken, lastun, vähän säätöä ja hiukan jotain pikkukilkettä näön vuoksi 3000e:llä. Tällä saat ehkä rapiat 20hv ja maksimissaan 30kpl "rajua" hevosvoimaa lisää. Katu-uskottavuutta toki 3000e:llä "harrastepiireissä" jo jonkinverran saa, varsinkin kun vaihdat takavalot samalla.
            • spu
              • 528
              No jos ei "rajua" tarvitse, niin kyllähän sitä näköjään kanta-autoa myöten tuommoinen budjettiin sopisi -> http://www.btcf.fi/forum/showthread....2&page=1&pp=10
              "kunnon putken, lastun, vähän säätöä ja hiukan jotain pikkukilkettä näön vuoksi 3000e:llä" Kumminkin puhutaan apaut 18 000 mummonmarkasta. Uskon, että siitä nyt jotain noitten jälkeen jää. Mutta jälleen kerran kyse tosiaan on muista kuin uskonasioista, joten varmasta en tiia...
              • f1zz
                GTi:stä tuttu
                • Sep 2003
                • 1468
                • Veikkola
                Kyllä minulla on ainakin cabrion koneeseen on varattu VAIN 2500€ ja tehotavoite on yli 400hv:n (sisältää kytkimen). Tästä on tarkka laskelma ylhäällä ja summa voi jo pienentyä.
                Voimansiirto tulee sitten perässä.. esim e36 m3 laatikko ~1000€ and so on....
                Toi 320 on puhtaasti käyttöautoksi rakennettu mutta hienosti näyttää toimivan ja kulkevan. Tosin eipä se taida kauheesti kunnioitusta herättää, enemmänkin paheksuntaa
                • Hemi
                  • 18880
                  No jukolauta...siitä sitten vaan 200e:n budjettiturbolla ajaen alastarolle tai motoparkkiin ja kelloa vastaan faktat paperille. Päiväunet/unelmointi ja oikeasti "rajun" katukiesin tekeminen on sitten pikkuisen eri juttu. Tokihan minäkin saan mutkan putkeen ihan kevyesti alle 200e:n, mutta toimivan...siis ihan oikeasti toimivan paketin tekeminen/teettäminen vaatii muutaman euron vielä lisää. Mutta kuten sanottua, turbolla ja tuolla 3000e:llä saa jo jotain. Rajuudesta en kyllä ole vakuuttunut ennenkuin edes se 1/4mile on saatu tulostettua paperille.
                  • L.H
                    • Apr 2003
                    • 2479
                    • Lohja
                    Mitenkä kovaa siellä varttimaililla pitää mennä, vai riittääkö pelkkä lappu ajasta kuin ajasta..? Kyllähän 3000 eurolla tekee jo vaikka mitä..
                    “Good people drink good beer.” - Hunter S. Thompson
                    • Maza
                      • 4322
                      • Kannus/Kokkola
                      jepjep.. nauraisit varmaan jos kertoisin mitä minulla on mennyt tuohon projektit palstallakin esiintyneeseen "+600hv" e30:iin. Tosin itse korille/alustalle ei ole vielä tehty juuri mitään. Mutta moottori & voimansiirto on jo melko hyvällä tasolla. Erittäin ajettava (ahdot +:lle 1500rpm->), toimiva, nopea? ja kestäväkin (mikäli ahdot rajaa järkeväksi) paketti. Löytyy tarkka excel-taulukko koko projektista, mutta en viitsi edes kertoa viivan alla olevaa summaa ku ei sitä kukaan kuitenkaan uskoisi
                      • mortimer
                        • 1079
                        • Satulinna kaukomaan
                        tässähän taidetaan nyt puhua kahdesta eri asiasta.
                        autoon saa tehtyä ihan toimivan turbotekniikan tonnilla-parilla. vakio-osien modailua, enemmänkin huoltoremonttiin viittaavaa korjailua, käytettyä osaa ja vastaavaa. olen tuollaisen halpis-turbon itsekin joskus tehnyt eikä laitteessa mitään "vikaa" ollut, hienosti toimi, kesti ja kulki.
                        mutta jos rakentaa koneen kokonaan uusiksi turbokäyttöön tai kireäksi vapariksi (mihin vakiokoneet eivät todellakaan alkuperäisiltä osiltaan ole mitoitettu) niin rahaa alkaa palamaan käsittämättömiä summia. tuohon vielä lisäksi oikein mitoitettu voimansiirto, alusta ja jarrut niin voikin jo harkita henkilökohtaista konkurssia.
                        kustannuksiltaan tulee nopeasti mieleen "ääripäinä" vaikka f1zz:n halpamalli ja toisena ääripäänä IvvN:n aikoinaan suunnitelmissa ollut MR2:sen turbotus huippuosilla.
                        tuo ensimmäinen tapahan tuottaa yleensä sen kantapään kautta oppimisen, palaneita kansipahveja, sulaneita mäntiä, laakerivaurioita tai hyvällä tuurilla 60 tkm ajoa kunnes joku ajaa ilman vesiä kun on syyläri vanhuuttaan lorauttanut vedet ulos.
                        joo, asennevammaa, kirjoitusvirheitä ja isot kirjaimetkin puuttuu
                        i3S -20
                        E30M3 slotcar 1:32
                        XKE FHC 1971
                        Mgb Gt -66
                        T6 -19
                        E91 -08
                        • f1zz
                          GTi:stä tuttu
                          • Sep 2003
                          • 1468
                          • Veikkola
                          Edelleen minä kyllästyin 129hv 320:sen antamaan kyytiin ja piristin käyttöautoani. Sinä voit kyllä halveksia minun tekeleitäni mutta minä ajan ylpeänä alle 1000€ ruosteisella autolla joka kuitenkin kulkee ihan kivasti.
                          Luuleeko joku että tällä autolla mennään varttimailille, tai edes eurocruisingeihin, tuskin.
                          Entäs mikä on sitten sinulle se raju katukiesi? pitääkö varttimaili mennä alle 12?
                          alle 10?
                          Kyllä minun mielestä 3000€:lla rupee saamaan ihan kivoja tehoja autosta kun katsoo vähän mitä ostaa ja vielä tärkeämpää on MISTÄ OSTAA!
                          Ja Mortimer: Kyllähän "ääripää"autonkin saa pysymään kasassa kun maltilla ajelee. Käsittelee sitä kuin naista niin varmasti pääsee jo 70tkm huoletta
                          EDIt: mutta turhaa kinaa. Nyt alkuperäinen kysymyshän oli että lohkon lisäksi 2500-3000€ ja lisäksi voimansiirto.
                          Kerro tehotavoite niin sitten on helpompi pohtia mihin rahat uppoaa. Ja mitä enemmän teet itse sitä enemmän säästät.
                          • L.H
                            • Apr 2003
                            • 2479
                            • Lohja
                            No rahaa menee aina, mutta kyllä siihen lopulliseen summaan voi itse vähän vaikuttaa..
                            Vaikka toki tämmöiselläkin varmasti saa niitä rajuja hevosia--> Green Twister XXL, hintaa 275 euroa prostreetin hinnastossa..
                            ..tai siis ainakin kalliita..
                            • kotkavaara arttu
                              • Mar 2004
                              • 142
                              • Rauma
                              Täällähän on täys tohina päällää=) No ei vaiskaan. No sen verran tuota pudjettia laskee, kun olen koneistamossa töissä, eli kaikki työt teen itse. Vahvempi kampura, laakerit, mukit, kannen laitto, pakosarja, ahdin, lauhdutin ym.. pientä. Jos tuosta m20b25 nyt sais edes 320-380hv niin se olis jo jotain. Täytyy ruveta laskeskelemaan vähän paremmin pudjettia. Toi moottorin ohjaus olis kyl aika hyvä juttu, mutta aika hyvät on hinnatkin niissä.
