Tuli savut tuuletus aukoista
  • rjkl
    • Dec 2004
    • 104
    Originally posted by Vane
    Minkälaista vikaa ilmenee jos kansipahvi sökö?
    Ja kiitti ku autatte avutonta noobbaa
    Lämpömittari "elää" aikalailla, keitää herkästi jo lyhyen ajon jälkeen, melkoiset paineet jäähdytydjärjestelmässä. Tuossa vähän aluksi. Moottorit käyttäytyy vähän eri tavalla. Omalla pakulla ajettiin pari vuotta huonolla tiivisteellä ennen ku meni lopullisesti,,
    • wj
      • 3253
      Tätä tutkittiin pari päivää, vaihettiin uus kenno, korkki ja termari.
      Tässä oli käynyt näin:
      Korkki jumissa, tämähän toimii koska tohon ei tule kovin suurta painetta. Siis jos kaikki toimii. Auto kerran keitti ja mosautti alemman letkun mikä menee lämppärinkennolle. Ennen sitä tai sen jälkeen en nyt muista. Vane laitto jotain lämppärin paikkausainetta kietoon (NOT )
      No se sitten tukki sen venttiilin mikä on lämppärinkennon vieressä. Vesi ei pääse kennolta pois ja kun korkki oli paskana sinne tuli reilumpi paine. Se johtu osittain pahvista syylärin edessä. (lämmöt ylös ja paine ylös)
      No uusi kenno, termari kiinni. Vesi venttiili irti. Vähän paineilmaa. Osat nippuun ja radalle.
      Tulipahan autoon lämpöäkin paremmin. Nyt vaan odottelemaan seuraavaa vikaa.
      Ja pidetään ne peltivanteet suorana
      - 2006 Mustang cabriolet
      - Sleekcraft Enforcer 28'
      • Vane
        • Apr 2003
        • 156
        Mitäs toi viimenen lause meinas muka?
        • wj
          • 3253
          No sen tiedät paremmin kuin hyvin
          Kysytääs tässä aiheessa vielä tämmöstä:
          Elikkäs Vane vetäs samana iltana pemunsa oikeen takapyörän kanttariin.
          Ja ilmeisesti vaikka vaihto vanteen rengas on killissä.
          Eli mikä tuolta sillon vääntyy? selviiko tukivarren vaiholla vai meneekö yleensä myös apurunko myös kieroon?
          • dunkelblau
            • 1151
            • Uusimaa
            Originally posted by Hemi
            ...tämä on kyllä niin käsittämättömän hyvää viihdettä...!!! Riippumatta nyt siis Vanen ahdingosta.
            sorge...
            EDIT: 10 merkkiä täyteen
