Varaosat - Tarvike- vai originaali BMW-osa?
  • HKM
    • Jan 2003
    • 427
    • Sipoo
    Iltaa
    Voitais käydä hivenen keskustelua tästä ympäri tätäkin foorumia vilkkaana käyvästä aiheesta eli ostaako originaaleja bmw-osia vai varaosaliikkeestä "ei niin originaaleja". Itse tunnustan ainakin tähän asti olleeni autoilija, joka vie autonsa merkkihuoltoon ja jos huollossa todetaan jotakin olevan vaihtotarpeessa niin käsken vaihtaa. Tokihan se tulee kalliiksi. Varsinkin kun nyt olen alkanut katella osia kattilaani varaosaliikkeistä, kuten Motonet tai KL. Lisäksi on olemassa käytettyjen osien markkinat. Autokin on tietenkin jo ikääntynyt ja kilometrejä vaikka muihin autoihin jakaa, joten kalliiden originaaliosien laitto tuntuu päivä päivältä pahemmalta.
    Minun osaltani tilanne on kuitenkin se, että autolla ajetaan aika paljon ja ois hyvä että asennetut osat olisivat sitten sellaisia että kestävät niinkuin pitääkin. Mikäänhän ei nyrjäytä hermoja niinkuin se, että laittaa uutta osaa, joka sitten saadaan ottaa pois kun ei kestänyt tai ei laadultaan vastannut odotuksia.
    Otetaan nyt esimerkiksi vaikka seuraava huoltokohde autossani eli etujarrut. Merkkiliike myy jarrulevyt ja -palat hintaan 210+99=309 euroa ja vastaavasti Motonetista saa tavaran hintaa 75+31=106€. Tälläkin foorumilla on paljon puhuttu siitä, että nuo Motonetin rensselit on ihan jees tavaraa kunhan vaan sattuu oikean valmistajan osat kohdalle. Mutta mistä saa varmuuden tuon Motonetin osan laadusta? Hintaerot ovat kyllä merkittäviä, jos tavaroiden laatu on samalla tasolla. Mieluummin tuon erotuksen käyttää vaikka kotimaisen lager-oluen juontiin kuin merkkiliikkeen osiin.
    Näin ollen, mitä ns. tarvikeosia käytätte autossanne ja mistä tiedätte,että osa vastaa laadultaan alkuperäistä osaa?
    HKM
    Kiinnostaako rata-ajoharjoittelu tai kilpa-ajo? Tutustu BMW Racing Club Finland ry:n toimintaan : http://brcf.sporttisaitti.com
    BMW E61 M-Sport (Software) - Machine that goes "Bling"
    Porsche 911 C2 (Hardware) - Machine that goes
    Ex. E30 318is
    Ex. Jaguar XJR
    Ex. E39
  • Doni
    • 2857
    • Kyrsälä
    Motonetin paketeissa yleensä lukee minkä merkkisiä ne on. Esim iskarit on KYBin paketeissa ja tod.näköisesti myös sisältää KYBin iskarit. Laakerit on SKF , FAG, HighLevel tai jotain tosi bulkkia.
    Pitää myös muistaa, että on olemassa laadukkaita tarvikeosia niiden tosi halpojen ja bulkkien siaan.
    Itse ostan tarvikkeena yleensä kaiken mitä saa, mutta välttelen niitä aivan halvimpia. Viimeksi kun ostin raidetangonpäät oli tarjolla nimetön merkki ja sitten Lucasin päät. Valinta oli helppo. Ja uskon että Lucasin päät tuli silti halvemmaksi kun mitä olisi maksanut merkkiliikkeessä.
    Motonetin jarruosat ja kytkinosat on muistaakseni sellaista merkkiä kun HQ? Korjaisko joku jos olen väärässä. Itselläni ei ole mitään tietoa kyseisestä merkistä.
    Jokaista bulkki osaa ei voi tietystikkään tyrmätä. Voi niistäkin löytyä toimivaa ja kestävää.
    Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
    • bmw harrastelija
      • 761
      No bilteman palat/levyt on ollu juskus tm:n testissä. Testin lopuksi tarvikepalosta annettiin arvosana ja biltema sai käyttökelvottomat. Siis kulu todella nopeasti....
      thought the block was good for 200, even 300 hp, but I never thought it would take 1000 horsepower."
      Alex von Falkenhausen
      • Doni
        • 2857
        • Kyrsälä
        Vuosia sitten ajettiin kaverin Cliolla jossa oli joka nurkassa Bilteman palat. Toimi hyvin normaali ajossa, mutta parin lujan jarrutuksen jälkeen katos jarrut kokonaan. Kestävyydestä en tiedä.
        Ja muutenkaan ei voi suositella Bilteman autovaraosia.
        • Tom1s
          • 669
          Samoilla linjoilla eli tarvikeliikkeestä saa ihan hyviä varaosia kunhan hieman katsoo mikä merkki on paketin kyljessä. Alkuperäiset varaosat kun maksavat aina mansikoita ainakin Suomessa.
          Biltemasta nyt ei ainakaan kannata ostaa autoon mitään minkä pitää kestää.
          F31 328i M-Sport
          • Nacno
            • 511
            motonetistä ei kannata ostaa pakoputkia, taivutukset on päin persettä ja ei ole ruostesuojaa ollenkaan. taas biltemasta on hyvät taivutukset putkissa ja on ruostesuojaus että se vähän riippuu kummasta kannattaa ostaa ja mitä...
            • Doni
              • 2857
              • Kyrsälä
              Ei ole kokemusta motonetin mallikohtaisista putkista. Mutta itse-tein-ja-säästin mallina löytyy sitten Simonssin käyrää ja putkee.
              • rennwagen
                • 29
                Ajomäärä?
                Siinähän yhden oleellisen argumentin jo itse kirjoitit. Eli, jos ajaa paljon (30 - tkm/v) niin olisin kyllä aika nihkeä itsekin tarvikeosille. Tuo tarkoittaa todennäköisesti myös sitä, että ajelet työn puolesta jolloin kiesin pitää olla lähtövalmiina aina ja aika menee muutenkin muuhunkin, kun tarviketiskillä laatikon tekstejä nyhjätessä. Tai hemin korjaamossa puolipäivää jutustellessa ;-) Taasen, mikäli ajot ovat vähäisiä ja vielä vanhalla, tottakai, halvemmilla osilla.
                Itseäni kiehuttaa usein väittämä "tarvikeosat tulevat samasta paikasta kuin merkkiosatkin". Totta varmaan: mutta orggisosat vaan tehdään eri spekseillä kuin tarvikeosat. Kokemusta on: olen verrannut esim BMW:n ja tarvikejarrupalaantureita: niiden liittimet ovat 100% samat mutta orgiksessa johto on tukevaa silikonipäällyysteistä, tarvike halpaa muovihärpäkettä. Ja samankaltaisia eroja olen havainnut muissakin osissa. Ei kuitenkaan varmaan kaikessa. Voihan se joskus olla toisinkin päin.
                • Tappu
                  • Mar 2003
                  • 825
                  Ite tulee ostettua pelkästään orkkis varaosia, kun saa niin sopivaan hintaan niitä...
                  AMG
                  • Axu83
                    • 601
                    Riippuu osasta. Jarruja tai muuta hengelle arvokkaita osia en ostaisi hong kong-laatuna. Ulostulot taitaa olla Motonetissä kunnollisia, mutta jarruja tai kytkintä en ostanut sieltä. Kytkin maksoi Hondaan 60-80€ enemmän AD:ssa, mutta sain HQ:n sijaan Sachsin. Se taas on periaatteessa originaali osa, mutta tarvikeliikkeestä. Veholla hinta ois ollut jotain aika muuta. Bemuun pitäisi katella uutta alustaa keväämmällä..
                    E91 330dA LCI MSport 82tkm *for sale*
                    E92 325i Black Coupe 51tkm *sold*
                    Listen, and understand. That terminator is out there. It can't be bargained with.
                    It can't be reasoned with. It doesn't feel pity, or remorse, or fear.
                    And it absolutely will not stop, ever, until you are dead.
                    • Lanttu
                      • 1643
                      E36:n etualatukivarren takapusla(se iso klunssi) olisi maksanut Motonetissa 40 € pari, Metro-Autossa 20 € pari. Joskus näinkin päin.
                      • nemesis
                        • 617
                        • kymenlaakso
                        no KL:ssä ainakin oi jarrulevyt mitä ostin e30seen on Boschin osia. Eli saman valmistajan kuin mitä merkkiliike myy, tosin hinta on halvempi.
                        Suurin ero noilla merkkiliikkeiden myymillä osilla (a.k.a alkuperäinen) vs tarvike on se että, en tulevat lähes aina samalta tehtaalta, ainoa ero on se, että alkuperäis osista otetaan esim 10 tarkistusta 100:sta ja tarvike osista vain 1 tarkistus 100:sta (siis laatutarkkailu), että onko osat toleransseissaan jne vai mitenkä. Tämä sama homma pätee eräisiin automerkkien välisiin malleihin, joissa osat käyvät päittäin ristiin, mutta hinta on eri (en nyt muista esimerkkejä mutta on totta). Kuitenkin, tosi asiahan on se, että jostain se hinta-ero tulee, eri asia on mistä. Yksi hyvä esimerkki kuten aiemmin huomautettu että alkuperäis jarruosissa on ne tunnistimien johdot jotain silikoonia ja tarvikkeissa vain muovihärpäkettä, mutta kannattaa miettiä sitä että kestääkö ne alkuperäis jarrupalat kulutuspinnaltaan edes niin kauan että tuosta erittäin hyvästä silikoonisuojauksesta on hyötyä loppupeleissä, koska esim tuo tunnistin johto e30 malliin maksaa tarvikkeeni alle 10€ (KL netto hinta siitä pois vielä alennukset)? Ja käytännössä, tuo tarvikkeena saatava tunnistinjohtokaan ei ole 1:n jarrupalasetin ikäinen vaan kestää useimmiten 2-3 pala settiä..
                        no, tässä kuitenkin 1 esimerkki ja vähän mielipidettä.
                        Että ostan kyllä tarvikkeena niin kauan kun saan samanvalmistajan, tai tunnetun, laatu valmistajan osaa edukkaammin, eikä näistä negatiivista palautetta ole tullut.
                        heitetään nyt vielä 1 hyvä esimerkki.
                        Viet bemusi tulpan vaihtoon merkkiliikkeeseen, saat NGK:n tulpat, joissa on NGK:n varaosanumero + BMW logo, maksat noin 3-4kertaisen hinnan kuin, että käyt hakemassa viereisestä varosahelvetistä samalla NGK:n varaosanumerolla samat tulpat ilman BMW logoa....
                        E30 kesä-autona
                        • kotkavaara arttu
                          • Mar 2004
                          • 142
                          • Rauma
                          En hauku, mutta omastamielestäni tuo Biltema on enemmänkin joku kodin tavaraliike. Johki volvoihin löytyy jotain. Motonetistä olen aiks pali ostanut tavaraa/osia. Jotkut osat esim. hellan alkuperäiset osat halvempia, kuin monissa muissa liikkeissä tarvike osat.
                          Fuck the fuel economy! Sulzer & Sumitomo
                          • -kiki-
                            • 1160
                            • Hämeenkyrö
                            Ime Täbby kiviäs...
                            Mitä nyt tähän wessaan olen ostanut kl:stä pari stefaa, imusarjaan kumiputken, oven alareunan tiivisteen sit tarvis viä hakee puslat. Nämä ostan ainoastaan KL:stä sit jotain motonetistä esim. käsijarrun palat + as. sarjan
                            Hiukan vaihtelee...
                            F11 535xd, Vw tiguan 2.0tdi 4 motion
                            • HJP
                              • 1282
                              Aika pitkälti kaiken laakkoselta ostanut, tai vaihtoehtoisesti tilannut saksasta. Eli alkuperäistä osaa siis. Toki on tullut ostettua esim. tiivisteitä normaalista varaosakaupasta.
