Männän etäisyys kannesta/palotilan muoto ja vielä nokista...
  • Volkkarijermu
    • 69
    Joku sanoo sitä, joku sanoo tätä... joten kysytään täältä: siis mikä on paras ratkaisu, plaanata lohkon tasoa niin, että mäntien ja kannen väli YKK:ssa on n.0,6mm, vai jättää sinne väliä n. 1mm tai jokin muu mitta, mikä? Onko tasalakinen mäntä paras ratkaisu vai pitäisikö männässä olla pientä kuppimaisuutta, jonka takia palotila olisi enemmän pyöreän mallinen? Onko hyötyä ottaa kannesta sieltä tulpan takaa ainetta pois, jolloin tulppa ikään kuin on keskemmällä palotilaa?
    Ja sellanen vielä, että jos täytyy valita nokka-akseli näistä merkeistä, niin minkä valitsisin: Schrick, Crane, Cat, Kent, joku muu mikä?? Millä merkillä on virittäjien keskuudessa paras maine
    www.modificars.fi Dbilas, Wössner, Vogtland, Bastuck, Bosi, Greddy, D2, Lumma-tuning, FK, JOM, Bilstein, Eibach, G&M, Koni, KW, BBS...
  • karvis
    • May 2003
    • 297
    Sehän riippuu ihan muista palikoista...esim. palotilat,männät ym.
    Jos pieni palotila,tasalakinen mäntä ja dekki 0.6mm alkaa olla ruttua jo aika runsaasti :roll: ja lisäksi alkaa jo venaalit hipsimään mäntiin.
    Sun tarvis mitata palotilan tilavuus ja lähteä sitten laskemaan puristussuhdetta ja hakea siten sopiva dekki...kansipahvilla voit myös vaikuttaa puristuksiin.
    Mäntien valintakin on tapauskohtainen...voi olla että tarvit venttiilin kolot mäntiin...
    Minkalaisesta rojektista siis on kyse? Mihin käyttöön kone tulee ym.?
    Vesi ei ole hyväksi kuin veneen alla...
    • jvakeva
      • 2432
      joo, aika paha sanoa mitään, kun ei tiiä koneen käyttötarkoitusta, eikä mallia... eipä taida männän muodolla olla tehoihin niinkään suurta merkitystä... reilusti puristuksia vaan... sillähän ei ole mitään väliä paljon männän ja kannen väliin jää.. kunhan ne ei vaan toisiinsa koske...
      B10 V8 # 108
      saab r560 8X4
      Maansiirto ja kiviainestoimitukset Kymenlaakson alueella.
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Niin mikähän moottori mahtaa olla kyseessä? Joillain palotilan muodoilla tasapäinen mäntä on paras, eli "pientä tarkennusta" tarvitaan.
        • Freak
          • Apr 2003
          • 2582
          Kyllä sillä männän laen muodolla vähän merkitystä tehoihin. Korkea patti männässä estää seoksen pyörteilyä ja liikkumista sylinterissä. Mielestäni paras olisi tasa lakinen mäntä, jos sillä vain saa puristuksia tarpeeksi. Eikä ne suuret puristuksetkaan välttämättä avain onneen ole, riippuen juuri palotilan ym. muodosta, käytetystä bensasta jne. Jos se aiheuttaa nakutusta joudutaan syttyä säätämään myöhäisemmälle ja tehot tippuu, kierrosherkkyys katoaa. Ja mitä tuohon männän ja kannen väliseen etäisyyteen tulee niin minun mielestä olisi hyvä, jos sen saisi johonkin milliin tai mielummin hieman alle. Tietysti jättäen varan ettei mäntä satu korkeilla kierroksilla kanteen. Pieni väli pienentää paljealuetta joka taas "kiihottaa" seoksen pyörteilyä ja siten sen palamista.
          Tärkeintähän olisi saada ns. paketti kasaan eli asiat sopimaan hyvin toisiinsa.
          Mutta tämä oli vain minun mielipide tästä asiasta, ei muuta.
          Vanha Uuden liiton mies...
          • jvakeva
            • 2432
            FREAK: tietenkin kohtuus kaikessa, mutta näin niinkun periaatteessa.
            "Ja mitä tuohon männän ja kannen väliseen etäisyyteen tulee niin minun mielestä olisi hyvä, jos sen saisi johonkin milliin tai mielummin hieman alle. Tietysti jättäen varan ettei mäntä satu korkeilla kierroksilla kanteen."
            onko sulla kierokanget kumia, vai venyykö ne kierrosten kasvaessa? :lol:
            sanotaan näin että 5kymppiä pitäis riittää...
            B10 V8 # 108
            saab r560 8X4
            • Muumi
              • 1704
              • Rovaniemi
              onko sulla kierokanget kumia, vai venyykö ne kierrosten kasvaessa? :lol:...
              Kyllä kiertokanget venyy kierrosten kasvaessa :!:
              Ei varmaan riitä!Alle millin väliä en laittais.
              E24 635csi
              • jvakeva
                • 2432
                mistä kohtaa ne venyy? ootko ihan livenä nähny?
                tahtoisin nähä ihan itte kun ne venyy ainakin 50% pituudestaan, ja palautuu alkuperäisiin mittoihinsa..
                jos laakeri välykset hieman päästää mäntää ylöspäin, niin sen ymmärrän,
                mutta tuo kiertokangen venyminen on ihan täyttä paskaa. :roll:
                B10 V8 # 108
                saab r560 8X4
                • Leka
                  • 7701
                  • Vilppula
                  Kyllä se vaan venyy, ainakin noihin suoraanajovehkeisiin kaikki nimekkäät männänvalmistajat ilmoittavat mäntä/kansi minimivälyksen jotka on tietenkin eri teräs ja alsaveiveille . Olen kyllä livenä nähnyt 3D-mittakoneessa mitattavan (teräs)veivin jonka CTC-mitta oli venynyt 0,12mm.
                  • jvakeva
                    • 2432
                    ton saattaisi uskoakkin, mutta se 0,50mm riittää siinäkin tapauksessa ihan komeasti,... ja vaikka ajais laakeritkin loppuun, niin kyllä se kolisee jo ihan asenteella, ennenkun nappaa kanteen kiinne..
                    vois nyrkkisääntönä pitää et lohko ja mäntä tasan, tiiviste nostaa kantta riittävästi.
                    B10 V8 # 108
                    saab r560 8X4
                    • Muumi
                      • 1704
                      • Rovaniemi
                      [mistä kohtaa ne venyy? ootko ihan livenä nähny?
                      Kannattaiskohan sinunkin perehtyä hiukka moottori tekniikkaan... :!: :?:
                      Muutenkin nuo sinun kommentit on täyttä paskaa...
                      "eipä taida männän muodolla olla tehoihin niinkään suurta merkitystä... "
                      "sillähän ei ole mitään väliä paljon männän ja kannen väliin jää.. kunhan ne ei vaan toisiinsa koske..."
                      Jätkä kirjottaa tuollaista sontaa,ja kehtaa vielä kommentoida täällä muiden juttuja paskaksi... :shock:
                      Itsekkään paljon tiedä :oops: ,mutta jotain sentään.
                      E24 635csi
                      • jvakeva
                        • 2432
                        :lol: no, fiksu muumipeikko neuvoo kuinka paljon pitää jäädä männän ja kannen väliin. ja siis periaatteessa.. paha on koneeltakäsin tulla mittailemaan paljo siellä on väliä... vai oletko nähnyt yhtään tehdastekoista moottoria, missä männän korkein kohta jäisi alle lohkon? :
                        B10 V8 # 108
                        saab r560 8X4
                        • Muumi
                          • 1704
                          • Rovaniemi
                          ton saattaisi uskoakkin, mutta se 0,50mm riittää siinäkin tapauksessa ihan komeasti,... .
                          jaa että riittää?
                          On se kumma kun esim monissa virikirjoissa/pajoissa suositellaan väliksi reilua milliä! Niissä ei varmaan tiedetä mitään.
                          No niin,eli monessa tapauksessa reilun millin...
                          E24 635csi
                          • Freak
                            • Apr 2003
                            • 2582
                            Olen kuullut, että saattaisi mäntä käydä jopa 0,7 mm ylempänä korkeilla >7000 kierroksilla. En nyt muista missä yhteydessä tämä juttu oli mutta kuitenkin. Onhan siellä paikkoja mistä se voi venyä. Kammen kaula taipuu, itse kampi taipuu, kk venyy, kk pultit venyy, männän tappi taipuu. Kaikki on terästä ja niillä on voimalla x tietty taipuma/venymä. Eihän se millään yksin paljoa ole, mutta kaikki yhdessä tekee jo jonkun verran.
                            Mitä omissa mittauksissa on ollut niin ainakin M20 moottoreissa (käytetyt) kannentiivisteet ovat noin 2 mm paksuja. Eli siitä pitäisi tohtia se millin verran ottaa. Tuskin se siellä kannen ja lohkon välissä kovin paljoa enempää puristuu...tai näin ainakin luulisin...
                            • mortimer
                              • 1079
                              • Satulinna kaukomaan
                              ei ole helppoo
                              ...ja kaiken kruununa mäntä vielä "keinuukin" ykk:ssa ja akk:ssa, määrä riippuu männän korkeudesta ja käytetystä mäntä/sylinteri välyksestä.
                              i3S -20
                              E30M3 slotcar 1:32
                              XKE FHC 1971
                              Mgb Gt -66
                              T6 -19
                              E91 -08
