Bemu pätkii tasakaasulla...
  • esa36
    • May 2003
    • 38
    Lambda
    Originally posted by 525iiäxä
    Meikäläisen E34 525iX Touring tekee ihan samaa. Eli, lämpenemisvaiheessa kun lämpömittarin neula on vielä sinisellä, niin tasakaasulla nykii joskus aika kovastikin. Kiihdyttäessä tai moottorijarruttaessa ei mitään. Kestää ehkä pari minuuttia, sitten loppuu. Eli, ilmamäärämittariko pitäis putsata. Olisko missään ohjeita, kuvia ? Ihan kylmiltään ei arvaa lähteä rassaamaan.
    Tommosta oli mulla - Syynä oli kyllä Lambda-anturi.
    Tuollaisia minuutin rykimisiä lämpimänä, välillä useammin, välillä ei ollenkaan.
    • nemesis
      • 617
      • kymenlaakso
      Originally posted by tth78
      Pistää vaan ihmetyttään kun homma jatkuu vaikka irrottaisi jonkun johdon eli ajaisi vara-ohjelmalla, tosin ei yhtä pahana kuin antrien johdot kiinni. Niin ja putkesta tulee kyllä aika hattaraa...Normaalisti Kotka-Turku välillä on päässyt 6-7.5 litran kulutuksella nopeudesta riippuen ja nyt meni n. 10.5 l/100 km. Jälkeenpäin sain kuulla ettei sillä (kotkan) Jetin bensalla toimi edes tuttavien lada.
      Mitään vihjeitä kuinka korjata erehdys? Muuta kuin tankki niin tyhjäksi kuin pystyy ajaa ja tuoretta tavaraa tankki täyteen kera masinolin?
      no tuo bensankulutuksen huimanousu antaa kyllä siihen viitteitä että ajetaan varaohjelmalla. Eihän tuo polttoaineen kulutus näissä ruiskuvehkeissä muuten nouse noin älyttömästi ellei ajeta rankasti erilaisissa olosuhteissa, eli esim käuhean kokoinen peräkärry perässä = suuri kuorma/rasitus, muuten vaan lämäpohjassa tms. Itsellä hyppäsi keski kulutus 320i (m20b20 motronic) n.11l satkulle kaupungissa normaalisti 15-16litraan satkulle kun lambda anturin töpseli pimeni -> ei kulkenut signaali lambdalta -> varaohjelma käyttöön.
      En olisi muuten keksinyt, huomannut niinkään äkkiä ellei auto olisi 2,3,4, ja 5 vaihteilla pitkässä vedätyksessä (esim kiihdytys moottoritielle) tukehtunut/vetoloppunut yks kaks täyskaasulla, mutta kun löysäs vähän (eli kaasuläpän asentotunnistin kääntyi täyskaasu asennosta osakaasulle) "tehot" palautui.
      E30 kesä-autona
      • tth78
        • 346
        Niinhän sitä luulisi että varaohjelma olisi käytössä, mutta eron huomaa selvästi kun ottaa nokka-akselin asentotunnistimen pistokkeen irti että menee vara-ohjelmalle.
        Plugi kiinni ja tehoja löytyy ihan eri tavalla, tosin pätkii pahemmin. Kurabensaa? lambda? tai bensanpaineensäädin? tai sitten on tietsikka menossa sököksi? hyvähän tässä on arvailla, täytyy nyt ajaa vaan ensin tankki tyhjäksi ja laittaa kunnon bensaa ja katsoa sitten yksitellen eliminoiden et mikä on pielessä.
        Mistä löytyy lambdan pistoke konehuoneesta e36:sta 318iS coupesta ja millaisia arvoja sen tulisi antaa?
        Mini Countryman PHEV 2018
        ex. Primera 05
        ex.E36 318iS coupe ´92
        • matti.h
          • 199
          • kangasniemi
          seon pojat vakio vika joka poistuu antamalla lisää lämää...
          • henri
            • 5752
            • Kiuruvesi/Iisalmi
            niinmpä niin
            Ex. E30 320i 2d GTS -88
            E46 330Cd (projekti V.2)
            • tth78
              • 346
              Nonniin nyt on ajeltu ilmamärämittarin piuhat irti eli varaohjelmalla. Käynti on kuin olisi ylikireät nokat koneessa ja bensaa kuluu, mutta tankin oon saanut riittävän tyhjäksi jotta pystyin laittamaan nesteen tavaraa sisään.
              Sen seurauksena ei ole kolmeen päivään auto nykinyt/pätkinyt! Mitään muuta muutosta en ole tehnyt kuin ajanut trankin tyhjäksi ja nesteen tavaraa laittan sisään.
              Joten summa summarum halpaa ja hyvää ei ole olemassakaan! Kotkassa asuvat huomio! välttäkää jos vain mahdollista mäkkärin viereistä JET-asemaa, sieltä saa jotakin muuta kuin bemarissa toimivaa bensiiniä!
              ex. Primera 05
              • Ojis
                • 31
                Vika löytyi...
                No niin... Eilen sit löytyi vika pätkimiselle. Ja vikahan oli ilmamäärämittarin piirilevyn kuluminen. Vähän siirsin eri kohtaan levyä, puhdistin sen ja löysäsin jousta pari napsausta. Taas kulkee ku unelma (Tai no joo...) Kiitokset korjaus vinkeistä...
                • Axu83
                  • 601
                  Hmm hmm, mul nyki kans joskus ajottaisesti kun tankkasin Ritoililla, heti tankkauksen jälkeen! Nyt kun on tankannut Nesteellä tai Essolla, ei oo enää nykinyt.. Sattumaako??
                  E91 330dA LCI MSport 82tkm *for sale*
                  E92 325i Black Coupe 51tkm *sold*
                  Listen, and understand. That terminator is out there. It can't be bargained with.
                  It can't be reasoned with. It doesn't feel pity, or remorse, or fear.
                  And it absolutely will not stop, ever, until you are dead.
                  • Antti_
                    • 364
                    eli ihan aseman vaihto autto , hmm , vois itekki seuraavaks sit kokeilla tankata jotai vähä "laadukkaampaa" , kun nää st1sen bensat.. käytättekö muute e36 316i 98 vai 95 bensaa, mitään merkitystä mihinkään?
                    • kaol
                      • 5007
                      • Ilmajoki
                      #25
                      Näyttäisi olevan huoltoasemien bensalaaduilla PAAALJON eroja...
                      Alkoi tänään myös oma auto nyppimään ja hetken mietittyäni muistin semmoisen asian, että tulipa tankattua A24:llä viimeksi... Nyppiminen alkoi n.6km tankkauksen jälkeen.
                      Kokeilemalla se selviää...
                      • Sickness
                        • 1923
                        A24=Neste. Ja tutkitusti siis suomen puhtainta bensaa (onkos sen nyt TM joka niitä joka vuosi testailee ja Neste on aina ylivoimaisesti paras).
                        E39 520iA -02
                        • Antti_
                          • 364
                          #27
                          mitenhän se nesteel o parasta, ku teboilin bensa tulee nesteeltä , tai siis fortumilta, ja fortum=neste , eikö? teboil kyl lisää sitä omaa lisäainetta siihe...
                          • Sickness
                            • 1923
                            Kysy niiltä Tekniikan Maailman testaajilta miksi niissä on eroja, mutta niin vaan näyttää joka vuosi olevan.
                            E39 520iA -02
                            • Hemi
                              • 18880
                              Voisiko sillä olla mitään merkitystä tuohon nykimiseen tankkauksen jälkeen, varsinkin kovemmilla pakkasilla, että vesibensaa pääsee jäätymään putkistoon ja suodattimelle? Jospa ritoilin tai Jetin letkusta tulee kovammalla paineella tavaraa sekoittaen tankinpohjalla olevat vesibensat...? Sillä minkä valomainoksen alla Nesteen tavaraa myydään, ei ole merkitystä koneen toiminnalle. Lisäaineilla ei vaikuteta varsinaiseen palotapahtumaan lainkaan.
                              • Antti_
                                • 364
                                #30
                                mites , kannattaako iskee sitä jäänestoo , vai mitä lie ainetta onkaan, auttaisko se asiaan?
