DME ohjelmointi -elämä on...
  • T_He
    • Jun 2005
    • 97
    Sigun auton näyttöön syttyi Engine Fault sekä DSC failure valo. Ilmeisesti tuo DSC failure tuli tuon Engine ongelman seurauksena.
    DISsillä antoi seuraavanlaisen vikakoodin: 2B24 Idle actuator, governor monitoring, bank 2. Ongelma viittaisi siis kuskinpuoleisen tyhjäkäynnin säätömoottoriin tai johonkin vastaavaa palikkaan. Uuden osan hinta 572€ marmorilta noudettuna.
    Ulkomaalaisia foorumeita lueskeltuani selvisi, että kyseinen ongelma on erittäin yleinen alkupään E6x M5:ssa ja M6:ssa. BMW:ltä on aiheeseen liittyvä Techinal Service Bulletin (BMW TSB # SI B 12 19 08 Engine Electrical Systems), jonka mukaan aiheuttaja on softassa oleva bugi. Lisäksi siinä kehoitetaan päivittämään DME softa ennenkuin vaihtaa uuden osan, jottei uusi osa kärähdä.
    Pitkän alustuksen jälkeen päästään itse asiaan. Soitin Laakkoselle Espooseen ja selvitin tämän tilanteen ja kysyin ohjelmointia. Meinasin pudota kun vastaus oli että ohjelmointi maksaa 110€/h ja siihen menee aikaa jotakin 1-22h väliltä. Eikä tässä edes tarvita sitä certifioitua ja korkeasti koulutettua huoltomekaanikkoa vahtimaan tuota hommaa, vaan kone tekee työn.
    Itse jopa ehdin ajatella ennen puhelua, että kun kerran BMW myöntää TSB:ssä että ongelman aiheuttaja on koodissa oleva vika, niin luulisi että sen korjaus ei maksaisi laisinkaan, vaan se korjattaisi "takuuseen".
    Haluaisin kuulla muiden mielipiteitä asiasta ja onko teillä vastaavia kokeumuksia? Onko tämä ongelma paikallinen kyseisesä firmassa vai ihan normaali menettely kaikissa BMW korjaamoissa? Pystyykö tuota ohjelmointia missään muualla pääkaupunkiseudulla tekemään kuin Laakkosella?
    Nykyiset: BMW X5 E70 LCI ///M-sport | BMW 525dA xDrive F10 ///M sport
    BMW ///M6 "carbon edition" | BMW M5 E39
    BMW 535dA E61 M-sport "VOLL" | BMW 530iA E60 M5 look | BMW 530i E39 M-sport | BMW 520iA Touring E39 | BMW 528i E39 M-sport | BMW 750iA E38
    BMW 320iAx F30 ///M performance | BMW 320d E91 ///M-sport | BMW 330ciA E46 M-sport | BMW 330cdA E46 M-sport | BMW 316i E36 | BMW 316i E30 M3 look
  • suppari
    • 4048
    Aika johtunee siitä että merkkiliike päivittää koko vessan, kun pelkkä dme menee pelkällä winkfpllä. Ei siitä kyllä kuuluisi tuntitaksaa ottaa..
    P:0409699000
    huollot/korjaukset!
    BMW E&F sarjaan.
    • EPDM
      • 4625
      • Lahti.
      Otapas Pemu oy hyvinkäältä, alias risto rangankaan yhteyttä. Hän osaa näitä asioita x-kertaa paremmin kun hänenkin asiakas laakkonen.
      Yhteistiedot privalla.
      Viviendo en Lahiti
      Vw Corrado vr6
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        Tai johonki paikalliseen velhoon joka suostuu tuon tekemään ite. Jos koko auton haluat päivittää niin Schmiedmann myös tekee noita koko auton softauksia 150€/kpl
        Kissvesala.fi
        Priva tai o443424479
        • T_He
          • Jun 2005
          • 97
          Mistäs tuon purkin päivitykseen vaadittavan softan saa?
          • Kissvesala
            • Jun 2010
            • 3110
            • Liminka
            Winkfp on softa ja ista/p:ssä tarvittavat filut, google auttaa etsinnässä e60 sp-daten v49.1 jotain luokkaa 10gb se daten files
            Kissvesala.fi
            • walde
              • Dec 2008
              • 947
              • Melkein Espoo
              Eikös Autologicilla saa päivitettyä ohjainlaitteen kerrallaan. Kirkkonummelta löytyy eräältä korjaamolta, kuten myös Espoon Nihtisillasta. Tarkemmat tiedot vaikka privalla.
              E46 330ti M-Sport II '02 6-gang Supercharged
              F20 LCI2 118dA M-Sport '19
              • WSE1
                • 3242
                • Suomusjärvi
                Saa, ja saa bemarin orkkislaitteistollakin, myös uusimmilla. Illmeisesti Suomessa ei merkkiliikkeissä joko osata tai haluta tehdä tätä.
                • TIRAX
                  • Feb 2007
                  • 102
                  Mites onnistuu parhaiten tollasen E34 M3.3 sirun ohjelmointi? Löytyiskö jostain lähempää poltinta kun tuolta: www.moates.net
                  Onko kellään kokemusta?
                  Pitäs synkata EGS GS8.55 automaattilootan ohjainboxin kanssa. Tai sitte flashata toi EGS toimimaan DME M3.3 kanssa.
