ajotietokoneen vaihto
  • pete81
    • 2056
    minkälainen homma on vaihtaa pienen ajotietokoneen tilalle iso ajotietokone? joutuuko sinne lisäileen antureita sun muuta sälää vai onko kaikki tarvittava valmiina? auto on e36 328iA vm-95
  • Jamppa
    • 387
    • Kerava
    Helppo nakki...
    Aiheesta löytyy varmaan searchilla monta topiccia, mutta ei se hommana ole mikään suuri. Jos nykyisessä OBC:ssäsi on lämpötilan näyttö, ei tarvitse kuin vetää mittaritston taakse muutama piuha niin saa perustoiminnot jo toimimaan....
    • Laud
      • Dec 2004
      • 335
      Ei searchilla enää mitään hyviä topicceja löydy, koska siitä on jo niin pitkä aika, kun mm. hOGi ja vaviah tota ajotietokonetta asentelivat. tomi:lta saattaa kyllä löytyä ne vanhatkin threadit. Jos on ennestään jo 11-nappinen, niin silloin homma on "vain" johtojen vetämistä paikasta toiseen. Itse ajotietokoneen lisäksi tarvitaan yksi liitin lisää (18-nappisessa on kaksi liitintä, muissa yksi). Muistaakseni sen koneen saattaa myös joutua re-koodamaan merkkiliikkessä, mutta se tuskin maksaa paljon.
      Täältä näkee suunnilleen, mitä tuossa hommassa pitää tehdä. Munkin pitäis tollanen jossain vaiheessa asentaa, kunhan vaan löydän jostain halvalla toimivan koneen. Mulla siis on tuo 11-nappinen tällä hetkellä. Jos olisi joku muu, niin silloin antureita joutuisi tietysti asentelemaan, ja homma vaikeutuu jonkin verran.
      E36 320i coupé (M50TU)
        • 10256
        Muitelisin lukeneeni vanhemmista topiikeista ko. asiasta jotain tuollaista:"Kun tietokoneen irroittaa (pienessä yksi johtonippu),niin sieltä radion alta pitäisi löytyä toinen nippu (isolle)tietokoneelle valmiina".Tai jotain tuollaista.Korjatkaa jos olen väärässä ja jotka asian tietävät paremmin...
        • HJP
          • 1282
          Eipä ainakaan meikäläiseltä löytynyt toista nippua, eikä tiedettävästi keneltäkään muultakaan.
          • pete81
            • 2056
            täytyy katsoa jokupäivä jos siellä olis valmiina se johtonippu! kiitoksia tiedoista! ei tolla searchilla nykyään löydy!
              • 10256
              Jos ja kun homma selviää,niin kerroppa meillekin mitä joutui duunaamaan.Olen itsekkin suunnitellut joskus keväällä samaa operaatiota.Sen takia seurailin alkutalvesta asian tiimoilta käytyä keskustelua.Sieltä nämä hatarat muistikuvani asiasta (jotka voi olla väärässäkin)...
              • Suutari
                • May 2003
                • 3064
                Luultavasti johtosarjaa ei ole noissa uudemmissakaan valmiina isolle compuutterille jos sitä ei tehtaalta ole tullut autossa kiinni. Eli kannattaa se tietsikan johtonippu ja kaikki anturit ostaa samalla pakettina. sitten eikun kytkiksisä selaamaan ja siihen nippuun löytyy sitten jo liittimet auton omasta johtosarjasta yleensä, mutta ei kaikkia piuhoja joita tarvitaan ole autossa valmiina. Korjatkoon joku jos toista tietoa asiasta..
                Turbocharging is nice, but I´d rather be also blown!
                -Official BTCF-Sauna Team-
                -Official BTCF-Jusauksen allasteam-
                -Team BTCF Top Alcohol-
                -Team Pimp My Bride-
                TBO/SC BMW E30 325i Cabriolet (607hp/739Nm)
                R.I.P. 1K MOTORSPORTS
                R.I.P.E30 316 m10b20,E21 323i 2.5L e21,316 2.0m10 e30,
                526i E28 m-sport,525i 24.V E34,E30 320i Cabriolet, 535i E34, 525i E34, E39 528i -98 Touring jne.
                • jacu
                  • 213
                  Itse vaihdoin onnistuneesti pienen tietokoneen paikalle ison tietokoneen viikko sitten. Ei oo vaikee homma ollenkaan. Neljällä liitoksella mittariston taakse selviää. Kolme noista saa kaappaamalla, mutta yhden uuden pinnin joutuu laittaan mittariston takana olevaan liittimeen. Mulla on kyllä muistiinpanot liitoksista tallessa, että voin laittaa enemmänkin ohjeita tänne, kun vain etsin paperit käsiini.
                  Yksi ongelma mulle kuitenkin tuli. Ajotietokoneen kulutusmittari ja mittariston kulutusmittari eivät näytä samoja arvoja. Tietokone pitäisi vissiin jotenkin ohjelmoida uudelleen. Tietääkö joku miten se tehdään vai pitääkö tietokonetta käyttää merkkiliikkeessä ja onko ohjelmointi ylipäätään mahdollista?
                  E91 325dA M-Sport -07
                  ex-E36 325i Sedan M-Sport -93
                  ex-E30 324td -88
                  • pete81
                    • 2056
                    laitappas ohjeita tuleen! tänne tai s-postiin [email protected]
                    • pete81
                      • 2056
                      niin ja tietenkin isoja ajotietokoneita saa kaupata! ei ole vielä sellasta hommattu mut vaihtoon toi menee!
                      • Laud
                        • Dec 2004
                        • 335
                        No älkää nyt millään s-postilla mitään ohjeita lähetelkö. Muakin kiinnostaa, vaikka en tuota konetta vaihtaisikaan. Ja kyllä mä varmaan joskus vaihdan, kunhan sellaisen jostain saan. Mitäs muuten kannattaa tarkistaa tota konetta ostaessa? Ilmeisesti pikseleillä/pikseliriveillä on taipumusta pimentyä? Minkäslainen ero hintatasossa on saksan- ja englanninkielisten koneiden välillä? Ja tietysti olisi kiva tietää, mitkä koneet menee "heittämällä" mihinkin autoon... esim. olishan se ihan mahdollista että vuosi- ja moottorimallikohtaisia eroja on sopivuudessa. Olikohan esim. jacu:n tietokone 4-sylinterisestä mallista (jos se vaikuttais tohon kulutukseen)?
                          • 10256
                          Aivan näin.Kiinostaa muitakin,joten eiköhän pidetä aihe ohjeineen "julkisena"????
                          • jacu
                            • 213
                            Tässä vähän ohjeita kytkentöihin:
                            X16 = valkoinen liitin mittariston takana
                            X17 = sininen liitin mittariston takana
                            X1071 = valkoinen liitin obc:n takana (tätä liitintä ei ole valmiina)
                            Pin5 -> X16 Pin12 (kaappaa liittimestä X16)
                            Pin6 -> X16 Pin21 (kaappaa liittimestä X16)
                            Pin7 -> X16 Pin11 (kaappaa liittimestä X16)
                            Pin8 -> Siirrä X1070-Pin18 tähän
                            Pin9 -> X17 Pin10 (tähän joutuu tekemään uuden liitoksen, alunperin tyhjä pinni)
                            Pn13 -> Siirrä X1070-Pin17 tähän
                            Noilla kytkennöillä saa toimimaan kaikki perustoiminnot. Sitten on mahdollista vielä tehdä lisäkytkentöjä.
                            X1071
                            Pin4 -> vilkun viiksi, liitin X32 Pin10 (tämä ei ole siis pakollinen)
                            Kaikki muut Pinnit liittimestä X1071 voi jättää tyhjiksi.
                            ex-E30 324td -88
                            • pete81
                              • 2056
                              kiitoksia! eiköhän noilla alkuun pääse! vielä kun sais hommattua ison ajotietokoneen jostain!
