Turvavarusteet uusittava.
  • paha
    • Dec 2004
    • 28
    Olen katsellut tuolta autovahinkokeskukselta jotain kolariprojektia. Useasti lukee että turvavarusteet uusittava. Mitä moinen varusteiden uusiminen mahtaa maksaa noin suunnilleen ja saakohan tuota tehdä itse?
  • Freed
    • 425
    Minulla on ystävä joka rakentelee juuri noita kolariautoja ja hän sanoi että uudet turvavarusteet maksavat hieman autoista riippuen n.700e ja lisäksi joissakin malleissa on uusittava koko kojetaulu (mikä tietysti nostaa hintaa).Varusteet saa uusia itse.
    • Lemon
      • Jul 2004
      • 198
      joku joskus mainitsi että 10000 markan pintaan ois turvavarusteet maksanu, en oo kyl varma , eikös ne pidä käyttää sitten merkkiliikkeessä tarkistuttamassa jos on itse kasannu?
      • cordia
        • Nov 2003
        • 304
        • Hamina
        Tarvittaessa
        e65 735i
        e91 320d
        ex e34 m5 Touring/518i kv
        ex e60 530d
        ex e90 318d
        ex f10 520d
        • ex-VAG
          • 408
          Pelkästään kuljettajan rattibägi saattaa maksaa 600€ (uusi).
          Uudemmissa autoissahan on vähintään 4-6 airbägia, kaikki bägit ei varmasti ole tuon rattibägin hintaisia, mutta antaa hieman suuntaa. Tämän lisäksi tulee vielä vyönkiristimet, mahdollisesti ohjainyksiköt jne...
          • tertsunen
            • Feb 2004
            • 1343
            • JKL
            Originally posted by cordia
            Tarvittaessa
            Mikäli sinne on pussit vaihdettu, niin siitä pitää olla merkkiliikkeen todistus paperilla, että autossa on toimiva turvavarustus kolarin jälkeen.
            Jos tällaista todistusta varusteiden vaihdosta ja niiden toimivuudesta vaadittaisi, niin moni korjaaja jättäisi vaaditut korjaukset tekemättä.
            • cordia
              • Nov 2003
              • 304
              • Hamina
              "korjatusta turvavarusteesta ja -järjestelmästä tulee kyetä tarvittaessa esittämään luotettava mittaustulos sen toimintakunnon osalta"
              Näin sanoi keijo kuikka akelta
              e65 735i
              e91 320d
              ex e60 530d
              ex e90 318d
              ex f10 520d
              • tertsunen
                • Feb 2004
                • 1343
                • JKL
                Käytännön tasolla tämä tarkoittaa sitä, että jos pusseja on vaihdettu, todistus vaaditaan.
                • cordia
                  • Nov 2003
                  • 304
                  • Hamina
                  No näinhän tää käytännössä kattoen on
                  e65 735i
                  e91 320d
                  ex e60 530d
                  ex e90 318d
                  ex f10 520d
                  • Hemi
                    • 18880
                    Ensinnäkin, kaikki AVK:n myymät kiesit missä on yksikin bägi lauennut, vaaditaan AINA ns.ehdollinen korjaus. Tämä tarkoittaa AINA sitä että ennenkuin auto voidaan uudelleen rekisteröidä, pitää joko kiesin myyneelle yhtiölle tai katsastukselle toimittaa airbagien tarkastustodistus. Ehdollisessa korjauksessa voidaan vaatia myös korimittaustodistus, kuittivalvonta/osista kuitit,ym. erityisvaatimuksia. Ilman ehdollistakin korjausta jokaisesta kolaroidusta autosta vaaditaan katsastuksella joka tapauksessa osaselvitys ja vuoden alusta automaattisesti nelipyöräsuuntaustodistus(joka nyt on jo vuosia vaadittu käytännössä muutenkin).
                    Airbagien hinnat vaihtelevat automerkistä/mallista riippuen x10, joten mitään yksiselitteistä hintaa ei ole olemassakaan. BMW:n kyseessä ollessa(mallista riippumatta)on Suomessakin hyvin tarjolla käytettyjä bagejä(jos uusia edes harkitsee, kannattaa kiesi hakea saman tien laakkoselta), keskusyksiköitä,paukkujohtoja, satelliittejä ja vyönkiristimiä. Eli kun molemmat etubagit on poksahtaneet, on myös aina vyönkiristimet sekä keskusyksikkö aina vaihdettava. Käytettyjen hinnat pyörivät "matti meikäläiselle" seuraavassa haarukassa, eli kuskinbagit n.200-400e kpl, apukuski 300-500e, kekusyksikkö 130-250e, vyönkiristimet 70-150e kpl, sivuairbag 100-200e, sivusensori 40-60ekpl, sivuverho 100-150e, räjähtävä päävirtakaapeli 100-150e. Bemuihin ei tarvitse vaihtaa kojelautoja, vaan luukku kiinni ja menoksi. Kaikki bagit voidaan asentaa itse, mutta vaadittu ok toimintatodistus/valonsammutus siis vaaditaan. Laittoaikaa kiesillä on kaksi vuotta jonka jälkeen auto poistetaan AKE:n tiedostoista jos autoa ei tänä aikana ole uudelleen rekisteröity. Ehdollisina korjauksena myytyä ajoneuvoa ei saa jälleenmyydä vaan ostos on sitten pakko niputtaa ja leimata.
                    Bemun bagejä löytyy www.varaosahaku.fi ja sieltä parhaiten M.Niemi/Panelia(satoja) ja Fusti/Tampere
                    • tatu
                      • Mar 2004
                      • 77
                      Noiden turvavarusteiden uusiminenhan on noissa kolariprojekteissa useimmiten se yksinkertaisin homma. Vaihtoehtoja on ainoastaan yksi , eli hommata jostain tilalle ehjät ja lyödä paikoilleen. Tämän jälkeen on vielä lyötävä auto piuhaan ja nollattava järjestelmä, sekä katottava että kaikki toimii, samalla saa sen lapun konttoria varten. Lompakkoa se yleensä syö runsaanlaisesti, vaikka bägit ja muut käytettynä saisikin.
                      Konttorilla harvemmin kysellään, muiden osien kuin turvavaruisteiden alkuperää, mutta auton myynyt vakuutusyhtiö usein haluaa selvitystä osien alkuperästä, lähinnä sen takia että kolariautoja ei kasata varastetuilla osilla. Katsasastuskonttoria kiinnostaa vaihdetut osat pääasiassa sen takia että montako prosettia osia on kaiken kaikkian vaihdettu.
                      Tuo nelipyörämittauslappu on vaan muistettava ottaa talteen konttoria varten, jokatapauksessahan ne joutuu säätämään/tarkistamaan kolarin jälkeen. Korinmittaustodistuksesta en ole aivan selvillä että mikä taho sen saa tehdä, merkkikorjaamot nyt tietysti. Eivät vaan katsatuskonttorillakaan aina ymmärrä mitään niistä lapuista. Tiedän yhden tapauksen missä merkkikorjaamo suoritti korinmittauksen ja kirjoitti todistuksen mistä selvisi että kori ei ole niissä toleransseissa mitä tehdas on antanut. Katsastusmies katsoi lappua hetken ja totesi "onhan tämä mitattu ja kaikki näyttäisi olevan kunnossa"
                      ja minua kun ei niinsanotut ammattimiehet kyni!
                      EI OLE bemaria!, ja tuskin tuleekaan...
                      • Hemi
                        • 18880
                        Näinhän tämä menee. Eli tuo airbagjärjestelmän "uudellen panostus" on näissä kolarikiesiprojektissa se yksinkertaisin ja vähiten ammattitaitoa vaativa toimenpide. Muutama torxi irti ja uusi "palikka" tilalle, siinä kaikki. Lähes kaikissa muissa kuin BMW:ssä sammuu itsekseen myös airbagin valo jos systeemi on kunnossa, mutta toki nämäkn vaativat tarkastustodistuksen. Jotkin maahantuojaorganisaation huollot voivat kieltäytyä tarkastustodistuksen kirjoittamisesta mikäli bägisysteemi ei ole heiltä ostettu ja heillä asennettu. Todistuksen saa kuitenkin joka tapauksessa mistä tahansa muusta yleistesterin omistavasta huoltoliikkeestä(Bosch,AD,tms.)Konttori vaatii osaluettelon prosenttiseurantaa varten, mutta samassa listassa kysytään myös osien alkuperä. Jos vaihdettujen osien prosenttiosuus ylittää 10%, tulee rekisteriotteeseen maininta/luettelo vaihdetuista osista.
                        Jälleenmyyntiä ajatellen tuota mainintaa/luetteloa ei ihan helposti kannata otteeseen leimauttaa jos se on vältettävissä. Auton alkuperäiset kilvet saa kun ne muistaa tilata n.2-3viikkoa ennen rekisteröintiä. Korinmittaustodistuksen saa periaatteessa mistä tahansa koritöitä suorittavasta firmasta jolla on korinoikaisujärjestelmä. Usean bemun kohdalla tämä on tosin ongelma. Eli bemu vaatii robottiin omat n.4000e:n kiinnikkeet joita ei ihan joka putiikissa ole. Ne keillä on(maahantuojaorganisaation korjaamot) eivät kirjoita mittaustodistuksia kuin heidän suorittamiin oikaisuihin. Eli jos korinoikaisua bemun kyseessäollessa korjauksessa vaaditaan, kannattaa jo ennen auton ostamista selvittää missä/millä ehdoin ko.työ onnistuu. Joka tapauksessa se vaativin juttu koko projektissa on se auton ostaminen, joka "matti meikäläiseltä" ei 100% varmuudella onnistu niin hyvin kuin se onnistuu tähän alaan hieman enemmän perehtyneeltä. Eli ostossa KANNATTAA ehdottomasti käyttää AVK:lta ostamisen asiantuntijaa. Kannattaa kuitenkin muistaa että ne autot mitkä makaa hallissa, ovat niitä mitkä ei ole tuloarvonnassa ammattilaisille kelvanneet. Pyyntihinta tarkistetaan aina kerran viikossa n.10% alaspäin mikäli joku "amatööri" ei ole mennyt typeryyksissään tarjoamaan autosta jotain. Tällöin viikottainen pudotusprosentti pienenee selkeästi. Tarjousta ei siis myöskään tästä syystä kannata milloinkaan jättää. Aina kun näissä tarjouskilpailuissa voittaa, voi olla 100% varma että autosta on tullut maksettua vaurio ja jälleenmyyntiarvo huomioonottaen selkeästi liikaa. Pointti on kuitenkin se että työlleen pitäisi saada edes jonkinlainen korvaus kun auto lopulta realisoidaan. Kannattaa kuitenkin huomioida että AVK:lta ostetun ns.kakkoskilpisen kiesin jälleenmyyntiarvo on kolarityön laadukkuudesta riippuen 10-25% alempi kuin kolaroimattoman. Ammattilaisen käyttäminen ostotilanteessa on sikälikin järkevää että hän osaa sanoa hyvinkin tarkasti tapauksesta riippuen niin kokonaiskorjauskustannukset mutta myös kiesin lopullisen jälleenmyyntiarvon.
                        Amatööri kun arvioi aina korjauskustannukset alakanttiin ja reaali myyntihinnan aina yläkanttiin. Siperia toki opettaa, 3-5:n ensimmäisen auton kohdalla.
                        • tatu
                          • Mar 2004
                          • 77
                          Ja mikäli ainoat varaosahankintakanavat on merkkiliike tai autopurkaamosta täyteen hintaan kannattaa koko projekti yleensä unohta samantien. Eri juttu on jos saa osia jostain muualta tai meinaa ostaa toisen auton varaosiksi.
                          Ja kyllä tuonne AVK:llekin kannattaa tarjouksia jättää, pitää vaan tietää mikä viikonpäivä ja kellonaika kannattaa jättää, ja montako prosenttia alle pyyntihinnan. Tähän tietysti vaikuttaa myös se kauanko auto on ollut myynnissä ja minkä vakuutusyhtiön lunastama se on
                          • Keimo
                            • 2032
                            • Kekkoslovakia
                            Eikös Tekniikan Maailmassa ollut juttua näistä kolari"korjatuista" autoista oli aika karua luettavaa...
                            • paha
                              • Dec 2004
                              • 28
                              Mistäs tietää että meneekö osienvaihto yli ton 10%, eli mihin verrataan. Onko kaikki osat prosentteja niinkun korinvaihto hommissa? Eli pitääkö hieman kikkailla noitten vaihdettujen osien kanssa, et on muka vaan korjattuja kaikki mitä vaan voi ite ehjätä?
