Virallinen vikakoodi topic II
  • mokkasiili
    • Jan 2016
    • 4
    • kouvola
    #256
    Moi! Oisko kellään tietoa näistä koodeista: cf2b k-can bus off / m drive ja 51ad unknown error. Koodit tulee vaihelaatikosta ja luettu carly for bmw/bmwhat. Auto on 325i -05 e90 automaattilaatikolla. Laatikko pelaa kuitenkii ihan normaalisti.
      • 10950
      Originally posted by Jamppa81 View Post
      Tällaista löytyi inpalla pari viikkoa sitten:
      DDE* -> 3505/FC - Glow-plug system
      0404/78 - Exhaust-gas recirculation
      1E30/F8 - Charge-air pressure control or charge-air pressure controller
      3515/74 - A/C-capacity output
      Shadow-memory:
      A/C -> 1B/44 - Magnetic clutch Air conditioning compressor
      1E/41 - Auxiliary water pump
      SRS -> Shadow-memory:
      50/20 - Power supply, undervoltage
      IKE -> BF/C8 - Internal fault, EEPROM checksum, coding incorrect/incomplete
      LCM -> 28/01 - Thermal oil-level sensor defect
      Shadow-memory:
      7A/02 - Front left side light
      7B/02 - Front right side light
      7F/01 - Left fog light
      81/01 - Right high beam light
      99/14 - Licence plate light
      ZKE -> A4/21 - Mirror, potentiometer vertical or cable, driver's door
      A5/21 - Mirror, potentiometer horizontal or cable, driver's door
      94/21 - DWA-LED: open circuit or cable DWAL, KL30
      PDC -> 24/85 - Function indicator off
      TEL -> 0A/21 - Error at switch-off of MUTE / short circuit Pin 29 to ground
      LRA -> Shadow-memory:
      00/00 - Terminal 30
      Osaisiko joku kertoa mitä nuo tarkoittaa. Suurimmaksi osaksi ymmärrän, mutta selviääkö tuosta esim mitkä hehkut on pimeänä? Ja mikä ihme tuo eeprom errori on? Peileistäkin herjaa vaikka ne toimii oikein hyvin :think
      EGR on tulpattu, joten sen herjat ymmärrän. Ahtopaineissa on vielä työt kesken, suurin osa alipaineletkuista on jo vaihdettu. A/C capacity output? SRS undervoltagea tulee jatkuvasti vaikka ainakaan akku ei sitä aiheuta. Thermal oil-level sensor?
      Lukaise ne vikakoodit jokaiselta moduulilta erikseen. Tuolla pika testillä kun ei saa kaikkea tietoa. Otetaan nyt pari tästä listalta: Esim. noihin hehkuihin saat lisätietoja kun lukaiset ne moottorinohjaukselta. IKE eli mittariston koodaukset mahdollisesti pielessä, kannattaa koittaa koodata uudestaan.
      • Jamppa81
        • Aug 2015
        • 445
        Teenpä sen huomenissa. Miten tuo koodaus tapahtuu? Ilmeisesti olen itse tuon jotenkin sössinyt.
          • 10950
          Nopeiten koodaaminen onnistuu NCS Expertillä.
          • Haba-75
            • 91
            #260
            Näihin tulkinta apua kaipailisin. Ovat peräisin 2005 vuosimallin 530 da touringista jossa mittarissa 263 tkm. Valmistus kuukausi 05/2005.
            Ongelmana ajonvakautuksen herja kesken ajon jolloin kaasunvaste häviää muutamaksi sekunniksi ja tuntuu että auto sammuu kokonaan. Kylmänä lähtee rynkyttämällä käyntiin(hehkut ainakin vikalistalla). Herjaa myös lisääntyneistä päästöistä (emissions discreased?? tjs). Mitäs muuta nuista vikakoodeista löytyy? itsellä ei ole tietoa,taitoa eikä laitteita tähän ongelmaan. -Kiitos etukäteen-
            E61 530Dat
            • Jamppa81
              • Aug 2015
              • 445
              Tässä on tarkempaa tietoa. Omituisia juttuja suurin osa noista :think
                • 10950
                Miten niin omituisia? Ihan normaaleja vikakoodeja ne oli, ainakin ne mitkä nyt katsoin.
                • Jamppa81
                  • Aug 2015
                  • 445
                  On varmasti normaaleja. Vielä kun tietäisi mikä aiheuttaa. Vaikka nuo peilit, ne kyllä toimii aivan normaalisti. Ja ahtopuolen hommat hämmästyttää mutta kai se on turbo rikki :/
                    • 10950
                    No googlella löytyy näistä vaikka kuinka juttua. No esim. tuo ahtopuoli. Aloita tutkimalla, että missään ei ole vuotoja ja livedatasta tutkimaa ahtoja. Mikäli ahdot ei ole kunnossa sitten selvittämään syytä. Aivan turha alkaa heti ensimmäisenä turboa epäilemään.
                    • Jamppa81
                      • Aug 2015
                      • 445
                      Alipaineletkut olen jo vaihtanut. Seuraavaksi täytyy kai tutkia noita isompia putkia ja sitä varsinaista alipainetankkia. Livedataakin olen tutkiskellut mitään siitä ymmärtämättä. Helpointa olisi varmasti mennä jonkun osaavan ja ymmärtävän luokse tutkiskelemaan tuota.
                      • Haba-75
                        • 91
                        #266
                        Näihin tarviis tulkinta apuja viisaammilta...
                        Siis postauksessa #260 oleviin vikakoodeihin.
                        E61 530Dat
                          • 10950
                          Lukaise jokaiselta moduliilta vikakoodit erikseen. Tuo listaus kun ei kerro kaikkia tietoja, jotka on saatavissa kun lukee vikakoodit jokaisella moduulilta erikseen.
                          • mikasare
                            • 241
                            • Lohja
                            #268
                            Zke5 schlosskontakt fahrertuer
                            Iltaa
                            Onko tämä oikea paikka tiedustella josko joku osaisi avata tämän vikakoodin infon minulle? Googlaamalla en saanut tietoa.
                            Kuvan laatu näköjään huononee hostauksen yhteydessä.
                            Siinä lukee näin:
                            69 zentralverriegelung: schlosskontakt fahrertuer
                            Statischer fehler
                            Errorcode 45, 21
                            Vikakoodin luin koska keskuslukko ei toimi lukkopesästä.
                            E46 1999
                            Juttua löysin että vikona noissa on ja releen vaihto auttaa.
                            Haluaisin kuitenkin tietää kertooko tuo vikakoodi jotain?
                            2 uutta relettä olen tilannut varmuuden vuoksi jo.
                            Lohja
                            • mjpaanan
                              • Feb 2016
                              • 6
                              • Keski-Suomi
                              #269
                              Iltaa,
                              tuossa E70 X5:sta vaivaa keltainen käsijarrun merkkivalon palaminen jatkuvasti. Käsijarru, ylämäki ja alamäki hidastimet toimii ym. mutta auto herjaa että Parking Brake failure.
                              Vikakoodi joka Bosch testeri antaa on 6022 CAN-viesti, ajonopeus - viallinen.
                              Tuo vikakoodi ei lähde pois. Autossa on edellisen omistajan asentama tarvike vetokoukku ja kuulema sen asentamisen yhteydessä tullut tuo vikakoodi...
                              Ei tuo ajoa haittaa, mutta olisi kiva saada pois jollain tempulla.
                                • 10950
                                Originally posted by mjpaanan View Post
                                Iltaa,
                                Lukisin koodit jollain muulla esim. INPA/DIS/Rheingold. Nuo Boschin suomeksi olevat vikakoodit on ihan perseestä.
