Moi! Oisko kellään tietoa näistä koodeista: cf2b k-can bus off / m drive ja 51ad unknown error. Koodit tulee vaihelaatikosta ja luettu carly for bmw/bmwhat. Auto on 325i -05 e90 automaattilaatikolla. Laatikko pelaa kuitenkii ihan normaalisti.
Virallinen vikakoodi topic II
Originally posted by Jamppa81 View PostTällaista löytyi inpalla pari viikkoa sitten:
DDE* -> 3505/FC - Glow-plug system
0404/78 - Exhaust-gas recirculation
1E30/F8 - Charge-air pressure control or charge-air pressure controller
3515/74 - A/C-capacity output
Shadow-memory:
A/C -> 1B/44 - Magnetic clutch Air conditioning compressor
1E/41 - Auxiliary water pump
SRS -> Shadow-memory:
50/20 - Power supply, undervoltage
IKE -> BF/C8 - Internal fault, EEPROM checksum, coding incorrect/incomplete
LCM -> 28/01 - Thermal oil-level sensor defect
Shadow-memory:
7A/02 - Front left side light
7B/02 - Front right side light
7F/01 - Left fog light
81/01 - Right high beam light
99/14 - Licence plate light
ZKE -> A4/21 - Mirror, potentiometer vertical or cable, driver's door
A5/21 - Mirror, potentiometer horizontal or cable, driver's door
94/21 - DWA-LED: open circuit or cable DWAL, KL30
PDC -> 24/85 - Function indicator off
TEL -> 0A/21 - Error at switch-off of MUTE / short circuit Pin 29 to ground
LRA -> Shadow-memory:
00/00 - Terminal 30
Osaisiko joku kertoa mitä nuo tarkoittaa. Suurimmaksi osaksi ymmärrän, mutta selviääkö tuosta esim mitkä hehkut on pimeänä? Ja mikä ihme tuo eeprom errori on? Peileistäkin herjaa vaikka ne toimii oikein hyvin :think
EGR on tulpattu, joten sen herjat ymmärrän. Ahtopaineissa on vielä työt kesken, suurin osa alipaineletkuista on jo vaihdettu. A/C capacity output? SRS undervoltagea tulee jatkuvasti vaikka ainakaan akku ei sitä aiheuta. Thermal oil-level sensor?e39 540iA E85
Originally posted by HTK12 View PostLukaise ne vikakoodit jokaiselta moduulilta erikseen. Tuolla pika testillä kun ei saa kaikkea tietoa. Otetaan nyt pari tästä listalta: Esim. noihin hehkuihin saat lisätietoja kun lukaiset ne moottorinohjaukselta. IKE eli mittariston koodaukset mahdollisesti pielessä, kannattaa koittaa koodata uudestaan.
Originally posted by Jamppa81 View PostTeenpä sen huomenissa. Miten tuo koodaus tapahtuu? Ilmeisesti olen itse tuon jotenkin sössinyt.e39 540iA E85
Näihin tulkinta apua kaipailisin. Ovat peräisin 2005 vuosimallin 530 da touringista jossa mittarissa 263 tkm. Valmistus kuukausi 05/2005.
Ongelmana ajonvakautuksen herja kesken ajon jolloin kaasunvaste häviää muutamaksi sekunniksi ja tuntuu että auto sammuu kokonaan. Kylmänä lähtee rynkyttämällä käyntiin(hehkut ainakin vikalistalla). Herjaa myös lisääntyneistä päästöistä (emissions discreased?? tjs). Mitäs muuta nuista vikakoodeista löytyy? itsellä ei ole tietoa,taitoa eikä laitteita tähän ongelmaan. -Kiitos etukäteen-E61 530Dat
Originally posted by Jamppa81 View PostOn varmasti normaaleja. Vielä kun tietäisi mikä aiheuttaa. Vaikka nuo peilit, ne kyllä toimii aivan normaalisti. Ja ahtopuolen hommat hämmästyttää mutta kai se on turbo rikki :/e39 540iA E85
Originally posted by HTK12 View PostNo googlella löytyy näistä vaikka kuinka juttua. No esim. tuo ahtopuoli. Aloita tutkimalla, että missään ei ole vuotoja ja livedatasta tutkimaa ahtoja. Mikäli ahdot ei ole kunnossa sitten selvittämään syytä. Aivan turha alkaa heti ensimmäisenä turboa epäilemään.
Originally posted by Haba-75 View PostNäihin tulkinta apua kaipailisin. Ovat peräisin 2005 vuosimallin 530 da touringista jossa mittarissa 263 tkm. Valmistus kuukausi 05/2005.
Siis postauksessa #260 oleviin vikakoodeihin.E61 530Dat
Ongelmana ajonvakautuksen herja kesken ajon jolloin kaasunvaste häviää muutamaksi sekunniksi ja tuntuu että auto sammuu kokonaan. Kylmänä lähtee rynkyttämällä käyntiin(hehkut ainakin vikalistalla). Herjaa myös lisääntyneistä päästöistä (emissions discreased?? tjs). Mitäs muuta nuista vikakoodeista löytyy? itsellä ei ole tietoa,taitoa eikä laitteita tähän ongelmaan. -Kiitos etukäteen-e39 540iA E85
Zke5 schlosskontakt fahrertuer
Iltaa
Onko tämä oikea paikka tiedustella josko joku osaisi avata tämän vikakoodin infon minulle? Googlaamalla en saanut tietoa.
Kuvan laatu näköjään huononee hostauksen yhteydessä.
Siinä lukee näin:
69 zentralverriegelung: schlosskontakt fahrertuer
Statischer fehler
Errorcode 45, 21
Vikakoodin luin koska keskuslukko ei toimi lukkopesästä.
E46 1999
Juttua löysin että vikona noissa on ja releen vaihto auttaa.
Haluaisin kuitenkin tietää kertooko tuo vikakoodi jotain?
2 uutta relettä olen tilannut varmuuden vuoksi jo.
Lohja
Iltaa,
tuossa E70 X5:sta vaivaa keltainen käsijarrun merkkivalon palaminen jatkuvasti. Käsijarru, ylämäki ja alamäki hidastimet toimii ym. mutta auto herjaa että Parking Brake failure.
Vikakoodi joka Bosch testeri antaa on 6022 CAN-viesti, ajonopeus - viallinen.
Tuo vikakoodi ei lähde pois. Autossa on edellisen omistajan asentama tarvike vetokoukku ja kuulema sen asentamisen yhteydessä tullut tuo vikakoodi...
Ei tuo ajoa haittaa, mutta olisi kiva saada pois jollain tempulla.
Ei tuo ajoa haittaa, mutta olisi kiva saada pois jollain tempulla.e39 540iA E85
