bmw e38 750i käy 6 syl...
  • pattebmw
    Banned
    • Oct 2013
    • 51
    • Lohja
    Joo elikkä vika tuli yhtäkkiä varoittamatta millän tavoin. Ajoin autolla kauppaan , toimi hyvin! 15min päästä lähdin ajamaan ja vedot täysin kadoksissa! Kokeilin konetta ja hantinpuolen sylinterit viileät ja kuskinpuolen kuumat:( kiitos jo etukäteen!!
  • pattebmw
    Banned
    • Oct 2013
    • 51
    • Lohja
    Tänään käyty piuhan nokassa ja vika löytyi kaasuläpästä. Piuhan kun ottaa pois kuskinpuolen kaasuläpästä niin ei tapahdu mitään, hantinpuolelta kun irroittaa niin sammuu heti. Pystyykö tuota putsaamaan tai jotakin:(?
    • BeamR
      • 13363
      • Espoon takametsät
      tokihan sen voi putsata eikä ole yhtään huono idea.
      mikäs se vikakoodi oli?
      F46 Gran Tourer -20
      Boxster 2.5 -97
      • pattebmw
        Banned
        • Oct 2013
        • 51
        • Lohja
        Eka tuli näyttöön joku off... , no hävis heti näytöstä ja toimi moitteetta 2 päivää! Nyt sit tilttas perkl:( tarkistan sen koodin kun pääsen tallille. Sen läppä osan pystyy helposti putsaa mutta mites ne muut osat missä nähtävästi jotain kontaktipintoja? Koitin avaa ruuvit liittimen ympäriltä mutta ei purkaannu osiin millään:(
        • pattebmw
          Banned
          • Oct 2013
          • 51
          • Lohja
          Auttakaa eli läppäkotelo putsattu! Ei mitään vaikutusta, liittimen kun irroittaa niin käynti ei muutu! Mistä kannattaisi vikaa lähteä etsimään, vaikuttaa kun ei saisi käskyä aueta?
          • peto2
            • 8290
            • Järvikylä (Nakkila)
            Jos vaikkapa bensapumppu, (V12:ssa niitä on molemmille puolikkaille omansa) on kaput niin kaasuläpällä ei tietysti ole mitään vaikutusta.
            liikkuuko se kaasuläppä kun paikallaan?
            Ja mikä se vikakoodi oli?
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • pattebmw
              Banned
              • Oct 2013
              • 51
              • Lohja
              Bensa haisee ihan sikana kyllä :( pitää vielä kurkkaa tänään että liikkuuko! Mikä sitä läppää ohjaa, joku boxi?
              • BeamR
                • 13363
                • Espoon takametsät
                siellä on kaksi erillistä järjestelmää, kaksi lohkoa joilla on omat moottorinohjauksensa. Yksi harvoja yhteisiä asioita on yhteinen bensapumppu ja siten pa-paine. Täten voitaneen sulkea bensan puute pois, mutta muuten on ihan mahdoton arvuutella vikaa jos vikakoodeja ei tiedetä.
                F46 Gran Tourer -20
                Boxster 2.5 -97
                • BeamR
                  • 13363
                  • Espoon takametsät
                  M70: erilliset pa-pumput
                  M73: yksi pa-pumppu
                  F46 Gran Tourer -20
                  Boxster 2.5 -97
                  • peto2
                    • 8290
                    M73: yksi pa-pumppu
                    hmm, tämä olikin uutta tai unohdettua
                    Bensan hajusta voisi päätellä että suuttimet aukeaa = kampuran anturit toimii
                    kipinä tai ilma puuttuu :think
                    • pattebmw
                      Banned
                      • Oct 2013
                      • 51
                      • Lohja
                      Eli kokeilin p niin toimi hyvin, kävi nätisti , heti kun laitto d niin alko herjaa tyjäkäyntiä ja sit kun laitto takas p niin kävi edelleen huonosti! Eli kunnes laittaa vaihteen päälle niin käy hyvin!?
                      • BeamR
                        • 13363
                        • Espoon takametsät
                        paha arpoa ilman koodeja... Varsinkin kun jollain yleistesterillä luettuna ja geneerisesti suomennettuna ne tekstitkin voi olla aivan persiillään...
                        F46 Gran Tourer -20
                        Boxster 2.5 -97
                        • pattebmw
                          Banned
                          • Oct 2013
                          • 51
                          • Lohja
                          Otin akun irti ja laitoin lataukseen, laturi näytti että olisi alle puoliksi täys! Voikohan alhainen jännite vaikuttaa ?
                          • BeamR
                            • 13363
                            • Espoon takametsät
                            huono akku voi aiheuttaa vaikka ja mitä, mutta ei sen pitäisi lohkoja sammutella.
                            F46 Gran Tourer -20
                            Boxster 2.5 -97
                            • Gemmi
                              • Dec 2010
                              • 3354
                              jos paljon pelkkää nurkka/pätkä ajoo nii periaatteessa voi aiheuttaa, kun ei kerkiä kunnolla latautuun missään vaiheessa:think. Huonolla akulla ku ei jytky riitä välttämättä kaikille mukeille:think. Ja tosiaan kun miettii paljon sielä on sähkölaitteita perässä, nii loogisesti ei pois suljettu vaihtoehto:think.
