Kolina!!
  • bayer69
    • 102
    • 90850
    Kolina!!
    Elikkäs omistan E36 325:n ja minulla olisi seuraavanlainen probleema. En tiedä onko sivustolla käsitelty vastaavaa aihetta, en ole ainakaan havainnu sellaista.
    Autosta kuuluu v....maista kolinaa.Kolina kuuluu kuskinpuolelta takaa, aivan kuin rengas, tukivarsi, iskarin yläpää olisi irti tai joku metallinen osa esim.pakoputki ottaisi kiinni runkoon.
    Käytin autoni eilen katsastuksessa jossa katsatusmies itsevarmana sanoi vian johtuvan kumipuslista jotka olisivat iän myötä kovettuneet, mutta kuinkas ollakaan auton alustaa tutkittuaan ei löytänytkään mitään vikaa vaan oli yhtä ihmeissään äänen synnystä kuin minäkin.
    Takakontissa/koteloissa ei ole mitään irtotavaraa, myöskään osat eivät ole irti.
    Onko kyseessä joku "Juhan af Grannin" ilmiö vai keksiikö joku viisas jonkun keinon poistaa se?
    Vaihtolistalla ovat olleet jo iskarit sekä niiden pohjaanlyöntikumet.
    Kiittäen vastauksista.
    E30 x 3, E36 x 2, E46, E91, E34 x 2, E39 x 3
  • Werty
    BTCF Member 2006
    • 38
    • Kotka
    Arvaus: Taka-akselin tukivarren kumi joka sijaitsee renkaan etupuolella rungon sisällä minne akseli menee. En tiedä oliko nimitys oikein mutta luulisin sieltä löytyvän vian
    • Stargazer
      • Jan 2003
      • 1666
      • Haapajärvi
      Kuuluuko se kolina missä vaiheessa? Koko ajan kun ajat, liikkeelle lähtiessä, pysähtyessä...?!
      ex. E39 535i V8, E36 325i coupé
      © Kun on korviaan myöten kusessa, on parempi pitää suunsa kiinni!
      © No matter, try again, fail again, fail better!
        • 10246
        No jos iskarit on vaihtolistalla,niin hoidappa homma pois.Sitten on sekin pois suljettu vaihtoehto vian aiheuttajana.Jos kolina jatkuu tuon jälkeen,niin iskarit on ainakin "kumeineen" kunnossa.Jos ne kelkan kumipuslat kuitenkin...
        • Lanttu
          • 1643
          Itsellä tuo kolina johtui siitä, että vuoden vanha Bilstein Sport oli vuotanut kaikki mehut ulos...
          • Antti_
            • 364
            mullakin kuuluu 316 e36 -91 takaa kolinaa , mun mielestä vasemmalta puolelta sellasta ikävää kolinaa varsinki nyt talvella kun on niin epätasaset tiet. kuulostaa ihan ku kontissa ois jotain mikä kolisee. Mutta iskareiden luota se varmaan tulee , tuntus että yläpäästä.. mikähän siellä sit on aikansa eläny..
            • Esko
              • Sep 2002
              • 11819
              heiluuko putkisto yhtään? saattaa nimittäin päästä hakkaamaan johonkin runkoon tms.
              • t1mo
                • Dec 2004
                • 129
                Mulla kolisi oikeen takarenkaan seudulla joku...
                tukivarren puslat vaihdettiin ja kolina hävisi...
                BMW 320i Coupé
                Yamaha YZF-R6
                • bayer69
                  • 102
                  • 90850
                  Takaiskarit olis sitte vaihdettu ja kolina vaan jatkuu..Itekkin ajattelin seuraavaks perehtyä niiden renkaan etupuolella olevien tukivarsikiinnikkeiden pusliin sillä alkaa pikkuhiljaa tekarit valumaan suusta pois on se niin jumalaton kolina mikä sieltä lähtee..Kolina muuten ilmenee moottorijarrutuksessa tai niin kutsutuissa "nimismiehen kiharoissa" tai muuten vaan isoon monttuun ajaessa.
                  Putkistokaan ei pääse heiluessaan hakkaamaan mihinkään.
                  • Jerry Cotton
                    • 6
                    mulla on samat oireet... vika selvinnee huomenna, kun vien auton tohtorille.
                    • bayer69
                      • 102
                      • 90850
                      Pistäs tietoo tulemaan jahka sen saat
                      • kaol
                        • 5007
                        • Ilmajoki
                        Itekkin ajattelin seuraavaks perehtyä niiden tukivarsikiinnikkeiden pusliin sillä alkaa pikkuhiljaa tekarit valumaan suusta pois on se niin jumalaton kolina mikä sieltä lähtee..Kolina muuten ilmenee moottorijarrutuksessa tai niin kutsutuissa "nimismiehen kiharoissa" tai muuten vaan isoon monttuun ajaessa.
                        Mulla ilmenee juuri samoissa tilanteissa kolina ja pahimmiten jos moottorijarrutuksessa kääntää vähänkin tiukemmin ratista..
                        Vikakin on jo tutkittu ja aiheuttajaksi selvinnyt juurikin nuo puslat.
                        Kokeilemalla se selviää...
                        • jappi
                          • 206
                          Yleinen vika on ainakin takaiskareiden yläkiinnikkeiden mureneminen(motonetissa 13.12€ kpl).Pitää kyllä pahaa kolinaa.
                          • Jerry Cotton
                            • 6
                            no niin, seuraavat palikat meni, oli muuten tosi surkeassa kunnossa. nämä on suoraan kuulopuheilta kirjoiteltu, sori kun newbiemmer ei osaa vielä slangia...
                            takaa:
                            1. alatukivarren helat
                            2. ylätukivarren ulommaiset nivelet
                            edestä alatukivarren takimmaiset helat.
                            eikä noi nelipyöräsuuntauksen luvutkaan niin mairittelevia olleet...
                            mutta. kolina ja etenkin pirullinen vaeltelu loppui, ja ai perkele että on hyvä peli ! tässä vannoutuneena kitkarenkailijanakin ehti jo haukkua alla olevat rinkulat, mutta nythän ne pitää! tosin laskun loppusummakin alkoi nelosella...
                            alkaa hiljalleen selvitä edellisen omistajan puheetkin auton virheettömästä kunnosta. ja vielä auton asentaja ammatiltaan... eihän toi vaeltelu silloin syksyllä koeajossa vielä tuntunut, mutta talven liukkaat olikin toinen juttu
                            • Antti_
                              • 364
                              eli mitkäs osat nämä helat on? minkä hintaset osat kyseessä , ei alottelija oikein tajua , mutta kolinaa on joten vaihtoon kai sieltä takaa jotai osia menis..
