Kolina!!
  • Jerry Cotton
    • 6
    antti, etsi haulla, löytyy paljon tietoja e36:n kolinoista. itse osat ei ole kalliita 10-50€ pari hieman palikoista riippuen... mutta työ maksaa, ja ainakin mun tapauksessa oli semmonen ähvääri että nostin suosiolla kädet pystyyn.
    • Happo
      • 922
      • Kauhajoki
      Originally posted by bayer69
      Takaiskarit olis sitte vaihdettu ja kolina vaan jatkuu..Itekkin ajattelin seuraavaks perehtyä niiden renkaan etupuolella olevien tukivarsikiinnikkeiden pusliin sillä alkaa pikkuhiljaa tekarit valumaan suusta pois on se niin jumalaton kolina mikä sieltä lähtee..Kolina muuten ilmenee moottorijarrutuksessa tai niin kutsutuissa "nimismiehen kiharoissa" tai muuten vaan isoon monttuun ajaessa.
      Putkistokaan ei pääse heiluessaan hakkaamaan mihinkään.
      Tulihan sinne iskarin yläpäihin uudet tukilaakerit, tai miksikä niitä gummeja kutsutaankin, tai ainakin oli se metalliholkki kiinni siinä kumissa, jos vanhat jäi paikalleen.
      Nimim. Eilen e30:iin uudet vaihtanut
      Ford S-Max 2.0
      Kilpuri VW Golf III VR6
      F11 535d xdrive M-sport, E60 530ix M-Sport, F10 535d M-sport, E46 320d touring M-sport II, E34 525tdsa touring, E30 324td touring, E30 318i, M20B20
      • Vanquish
        • 1960
        • Hki
        metallinen kolahdus (vaihtaessa 1,2,3-vaihteilla) -> taka-akselin etummainen pusla (luokkaa 40€, vaikeahko vaihtaa (huollossa työkalut tätä varten))
        rätinä, jatkuvampi ääni -> tukivarren yläkumi (noin 12€, helppo vaihtaa)
        • bayer69
          • 102
          • 90850
          kolinan katoaminen
          Kolina katosi, vika löytyi alatukivarren puslasta, hintaa remontille kertyi muutama kymppi sisältäen tallivuokrat ym...aikaa tuhraantui kyllä kahdeksan(!) tuntia ekakertalaisella,purin kaikki jarrusatuloista ja levyistä lähtien...ai perkele että on hyvä ajaa..=)
          E30 x 3, E36 x 2, E46, E91, E34 x 2, E39 x 3
          • markok
            • 3020
            Nyt on itselläni myös edessä todennäköisesti juuri noiden takapään alatukivarren puslien vaihto. Jos vielä joku asian kanssa aikaisemmin paininut kertoisi kuulostaako kertomani kolina tutulta? Eli kolinaa tulee vasemman takapyörän lähettyviltä. Kolina on pahinta kun kääntää mutkaan ja lähtee vedättämään mutkasta ulos. Tällöin kolisee todella kovasti. Kun vähän matkaa mennyt suoraan kolina katoaa lähes kokonaan ja jos tiessä on teräviä heittoja niin silloin kolahtaa. Onko PowerFlexin puslat helpompi vaihtaa kuin alkuperäiset? Kannattaako kerralla vaihtaa koko sarja vai uskaltaisiko luottaa siihen, että vika on noissa puslissa ja tilaisi vain ne? Ja jos jollakin on jotain negatiivistä sanottavaa PowerFlexin puslista niin kertokoon äkkiä ennenkuin ehdin ostaa niitä. Auto siis e36 325i vm.-93.
            BMW 530iA Touring -05
            • dunkelblau
              • 1151
              • Uusimaa
              Paljos sillä on rullattu? Itellä ~180tkm eikä kuulu vielä mitään.
              • markok
                • 3020
                Mittarissa 205tkm. Tiedä sitten todellisuudesta, mutta uskoisin, että melko lähelle pitää paikkansa. Taitaa tällaisten kulutusosien rikkoontumisen riippuvan aika paljon miten ja millaisilla teillä on ajettu. Mutta kuten sanottu, vika tuli esiin viikko sitten ja lähes yht'äkkiä mitään varottamatta. Urissa luikertelua on kyllä ollut pitempään, mutta sitä olin ehkä turhaan laittamassa renkaiden piikkiin.
                • HJP
                  • 1282
                  Täysin samalta kuulostaa mulla, alkoi kuulostamaan tuolta yhtenä päivänä yhdessä mutkassa...
                  Vaihdoin jo iskarin yläpään tukilaakerit, olivat kohtuullisen huonossa kunnossa, mutta ei hävinnyt vika kokonaan.
                  Nyt hain laakkoselta kallistuksenvakaajan tiivisteet (3e / kpl, tilauskamaa), vaihdetaan ne, sit jos ei auta niin pitänee ostaa tukivarren ja rungon väliset puslat. Tietääkö joku, saako noita tarvikkeena muualta kuin laakkoselta, siellä maksavat 16e / kpl...
                  Kai sitä sit koko homman päätteeks vois vielä iskarit ja jouset vaihtaa, niin alkaisi olemaan ajettavuus kohdallaan.
                  • Teukka75
                    • 88
                    • Keski-Suomi
                    Sama vika täällä, takaiskarien yläpään kiinnikkeet surkeassa kunnossa, eipä siellä paljoa kumia enää välissä ollut, kolina on jo melkoinen! Noh, täytyy hakea ne osat niin saa alustasarjan laiton yhteydessä nekin kuntoon.
                    _______________
                    Ex: E36 325ia -94
                    Ex: E28 520i -86
                    • HJP
                      • 1282
                      Siinä menee ensikertalaiseltakin alle tunti tuossa vaihdossa, jos käytössä on yksi hallitunkki. Hemmetin yksinkertainen homma.
                      Maksavat muuten laakkosella 25e / kpl, itse joutui hakemaan sieltä kun kiire oli.
                      • HJP
                        • 1282
                        Mites, kun noista alatukivarren puslista puhuitte, niin onkos syypäänä ollut sisempi vai ulompi pusla?
                        http://www.realoem.com/bmw/showparts...04&hg=33&fg=30
                        Eli nro. 3 vai 8?
                        • custom04
                          • 20
                          #27
                          Itsellä on alkanu kuulua oikeasta takanurkasta sellanen lisääntymään päin oleva kolina, joka kuuluu korvaan eniten just sillon, kun autolla lähtee liikkeelle. Ei tarvi edes kovaa lähteä liikkeelle, niin kertaalleen se jokin siellä kolahtaa/naksahtaa.
