Männän tunnistusta
  • *Kaide
    • 3272
    • HELLsinki
    Männän tunnistusta
    Kaverin romuläjästä löytyi 4 oheisen kuvan mukaista mäntää. Oletuksena on että sopisi 2.0 M10:iin. Voisiko joku vahvistaa...?
    Halkaisija yläpäässä noin 88,86mm ja helmassa noin 89,45mm (loistavan digitaalimauserin mukaan).
    Tapin reiän keskeltä patin yläreunaan noin 46mm.
    Sisällä lukee NURAL 12/87 ja päällä 89455 Sp 0,045.
    E9, E21, E46/5, G01
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    Kuinka korkea tuo patti on?
    Tuollaista mäntää on käytetty VAIN E12-merkinnällä olevan kannen kanssa.
    520-kaasariversion männässä on ollut 4,5mm korkea patti ja 520i/2002tii-Kugelfischer-moottoreissa on ollut 6,8mm korkea patti.
    Kuvasta päätellen melko varmasti 520/4-kaasarimallin mäntä.
    Lisäksi 2002-kaasarimallit vuosina 1972-1975 olivat tuolla männällä/kannella.
    • *Kaide
      • 3272
      • HELLsinki
      Mittailin patin korkeutta ja sain tulokseksi 4,3mm.
      Onko patin reunassa venttiilin kuva tarkoituksella vai onko kenties joskus ollut liian matala kansi ja vena olisi pussannut mäntää...?
      Tekeekö näillä männillä mitään ruiskuprojekteissa vai vaatiiko aina kaasarikannen?
      E9, E21, E46/5, G01
      • T3
        • 8530
        • Karhe
        Sait siis aikaiseksi pienen mittausvirheen. Kyllä sen patin korkeus on 4,5mm.
        Tuossa patissahan on selvästi molemmissa "päissä" viisteet venttiileille, mutta jos siellä on joku kolokin, niin kyllä se on melko varmasti tullut, kun venttiili ja mäntä ovat kohdanneet toisensa.
        Joko kantta on laskettu liikaa, tai jako on ollut hieman pielessä, tai kone on hieman rynnännyt huolimattoman käyttäjän toimesta jossain vaiheessa.
        VARMUUDELLA voin kuitenkin sanoa, että männät ovat 520/4-kaasutinmoottorista ja kantena tietenkin merkinnällä E12 oleva.
        Tottahan tuota mäntää voi ruiskuprojekteissa käyttää, mutta kanneksi pitää aina valita E12. Esim. E21-2.0-kannen palotila on niin erilainen/eri asennossa, että mäntä kolahtaa heti kanteen.
        Jos sulla on uudemmat L-jet ruiskut ja E-12-kansi, niin onnistuu hienosti, tai jos haluat käyttää K-jetiä, niin tarvitset 2-litraisen K-Jetin imusarjan(suuttimet imusarjassa).
        • Suutari
          • May 2003
          • 3064
          Joo. siinä toisessa M10 2.0l kannessa on palotila toisinpäin. Eli patti männässä myös toisella puolella. Muuten aika lähelle identtinen. Tilavuudesta ei tietoa.
          Turbocharging is nice, but I´d rather be also blown!
          -Official BTCF-Sauna Team-
          -Official BTCF-Jusauksen allasteam-
          -Team BTCF Top Alcohol-
          -Team Pimp My Bride-
          TBO/SC BMW E30 325i Cabriolet (607hp/739Nm)
          R.I.P. 1K MOTORSPORTS
          R.I.P.E30 316 m10b20,E21 323i 2.5L e21,316 2.0m10 e30,
          526i E28 m-sport,525i 24.V E34,E30 320i Cabriolet, 535i E34, 525i E34, E39 528i -98 Touring jne.
          • *Kaide
            • 3272
            • HELLsinki
            Hyvä pitää mielessä.
            Nyt täytyy tutkia se lohko että mikä/mistä se on. Luultavasti 2.0 mutta mistä niin se täytyy varmistaa numeron perusteella.
            Mitenkäs noiden E12 kansien saatavuus?
            Käykö niihin E21 2.0 kannen 46mm imuvenat ja nokka ja muut romppeet?
            Jos vaikka aloittaisi piiiitkän ajan moottoriprojektin....
            E9, E21, E46/5, G01
            • Tzeimi
              • 2070
              • Banshee - Jyväskylä
              E12 kansien saatavuus - ?
              Kyllä käy.
              & 02 tulpo saniteetti dyno
              • T3
                • 8530
                • Karhe
                Tzeimi vastasikin jo lyhyesti ja ytimekkäästi: Kyllä käy (osat toisiinsa)
                E12-kansien saatavuus...hmm. Montaksä tarttet?
