Putkistosta!!
  • jussituning
    • 169
    • Ruukki
    Putkistosta!!
    Kaverin biiliin suunnitteilla vähän muhkeampaa putkistoa.Suosituksia tässä kyselisin mitä putkistoa lähdettäisiin katselemaan,ääntä pitäisi saara.Ja autohan oli 525 ia -91!!
    Chevy 2500 6,5td
    Chevy Astro 3.0 td
  • bemari320mies
    • 787
    • Suodenniemi
    Katselin tuossa noita supersprintin putkia, olivat vain aika sika hintaisia, mutta varmasti laatukamaa. Marteliukseltakin löytyy putki tuohon, en tiedä sitten millainen on laadultaan ja ääneltään. Olisiko jollain kokemuksia tuosta supersprintin putkesta? Millaiset äänet?
    Tällä hetkellä 3,0 litraa, 6 sylinteriä ja 24 venttiiliä
    EX: BMW E34 525i -90
    EX: BMW E28 528iA -85
    EX: BMW 320i Taxi -86
    • Tomba87
      • 4029
      • Imatra
      En viitsi uutta topiccia tehdä niin kysyn tässä, eli ajattelin tehdä tohon 318iS:ään uuden putkiston jossain vaiheeessa kun tuo vanha on niin surkeassa kunnossa(kolisee ja fuskaa). Niin minkähänlaiset äänet tuosta neloskoneesta lähtee jos laittaa esim. 2 suht isoa läpivirtausvaimenninta? en todellakaan ole hakemassa mitään amispörinöitä vaan sellaset matalat ja muhkeat äänet olisi mukavemmat. mutta jos laittaa pelkästään läpivirtausvaimentimia niin onko sellasia mahdollistakaan saada? kiitos etukäteen jos joku viitsii vastata.
      Luukku auki ja risut kyytiin
      • bemari320mies
        • 787
        • Suodenniemi
        Itsellä sama juttu putkiston valinnan/teon kanssa että ei saa olla mitkään amispörinät van sellainen kumea, matala murina. Eli kuutosen sulosoinnut herättää eloon. Vaikuttaako katin poisto ääniin mitenkään, kun eihän suoranaisesti ole mikään vaimennin.
        • samtheMan
          • 4759
          • Tikkaslovakia
          Itselläni on juuri tuommoinen Supersprint. Äänet ei juurikaan muuttuneet että jos sitä hakee tämä ei ole hyvä valinta. Paketissakin taisi lukea jotain "factory sound".. mutta muuten kyllä varmaan hyvä putkisto.
          Kun synnyin, sain valita, haluanko olla fantastinen sängyssä vai hyvän muistin.. perhana, nyt unohdin mitä minun piti sanoa!
          PT palvelut sekä valmispaketit vuosien kokemuksella
          • S.P.R
            • Jan 2003
            • 1009
            • Oulu area
            SS & Remus
            SS & Remus tod. laatu kamaa. Äänet ei vaan noilla kauheasti muutu, ainakaan jos pelkästä takavaimentimen vaihdosta puhutaan. Mutta voihan sitä laittaa esim. SS takavaimentimen ja sitten vaihtaa/poistaa jotain välivaimentimia.
            6-koneisissa e39:ssä homma ainakin toimii, kun laittaa vaikka sen SS takapöntön ja sit heivaa resonaattorin mäkeen...
            • Axum
              • 4416
              jos itse haluaa väsätä niin putkiston karkean optimikoonhan saa selville muistaakseni : moottorin tilavuus * 1.91 / neliöjuuri
              - E30 325i M52B28TU Cabriolet
              - E39 528ia
              - KUOPION PUTKIMIEHET -team
              Puretaan 520ia -97
              • sirkus
                • 2194
                • kaustinen
                www.thomasmotortuning.tk Tollanen pulju seinäjoella tekee autoosi haluamasilaisen putkiston.
                Daily driver
                Man cave on wheels
                Built not bought
                Kawasaki zzr1100 fighter
                • S.P.R
                  • Jan 2003
                  • 1009
                  • Oulu area
                  Suosittelen ko. paikkaa!
                  • Ravermeister
                    • 1508
                    • Melkeen Turkkuses
                    Vaikuttaa, kaveri repäsi kissan irti e36 318is:stä, ja kyllä se ääni muuttui. Ei matalilla kierroksilla niin erota, mutta kun alkaa veto ylhäällä niin kiekuu aika hienosti tuo 4-sylinterinenkin
                    Tosin tuossa autossa ei muistaakseni ollut orkkisputki, joten en tiedä vaikuttaako sellaisessa mitenkään...
                    -Turku Connection-
                    HDJ80 4.2TD
                    • jussituning
                      • 169
                      • Ruukki
                      Juurikin näin,hakusessa ei amispörinät.Kyllähän nyt jonkun luulisi osaavan neuvoa,ei kait täälläkään vakiputkistoilla joka jätkä pyöri??
                      Chevy 2500 6,5td
                      Chevy Astro 3.0 td
                      • NHB
                        • Apr 2003
                        • 1120
                        Mistä tuo neliöjuuri otetaan? tuon kertolaskun tulostako? Siis, (tilavuus * 1.91)^½
                        Laitetaanko tilavuus litroina ja saadaan tuumia tulokseksi?
                        • timppa811
                          • 855
                          • Pohojammaa
                          itsellä takapönttö supersprint ja äänistä tuli todella hyvät...matala murina mutta ei todellakaan häiritsevä.
                          • Matti_83
                            • Dec 2004
                            • 491
                            • Korpilahti
                            Marteliuksen putket on ainakin todella tarkasti tehty käy 100% paikoilleen ja äänet on matalat joskin ehkä hieman turhan kovat
                            BMW E38 730 manuaali
                            ex E30 318i -91 cabrio
                            • jussituning
                              • 169
                              • Ruukki
                              Katselin tuolla marteliuksen sivuilla,ei ollut marteliukselta 525 muutakun pakosarja,supersprintiltä ja simonsilta ilmeisesti putkeakin löytyy.Pitänee tässä selailla...mistä noita marteliuksia 525:seen??
                              Chevy 2500 6,5td
                              Chevy Astro 3.0 td
