Pakkasen aiheuttamia oireita? II
    • 10256
    Entinen pakkaskeskustelu tuli täyteen ja lukotettiin: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=55959
    Jatketaan tällä uudella tarinoita.
    Tänään ajoin mittarille tankkaus aikeissa,mutta se kuuluisa keskuslukituksen tappi bensaluukussa olikin jäätynyt kiinni (tietysti).Ei auttanut "hönkäilyt" luukun rakosesta eikä koputtelutkaan.Ei muuta kuin kotiin ja lämpöä rakosesta lämpöpuhaltimella.Kun luukku sitten aukesi,niin aseöljyä reilusti nappulaan sekä luukun reikään.
  • Jolli
    • 2556
    • Virolahti
    Etulukko oli jäätynyt taas kiinni. Vaihtoöljyt seilaa jossakin kalifornian ja gibraltarin välillä.
    Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
    PM tavoittaa, puhelimella ei.
    • Olsberg
      • 349
      Viimeaikoina on tullut aika paljon ajettua pätkäajoa ja tänään sitten työpaikan pihaan päästyäni tyhjäkäynti vähän heitteli. Sammutin auton ja kurkkasin öljykorkin alle tarkistaakseni majoneesitilanteen. Aika reilusti oli möhnää siellä ja jäähilettäkin hieman. Saas nähdä, jäätyykö huohotin kokonaan kotimatkalla. Munuaiset on tukittu, mutta huohotin on nakumallia.
      Edit. Kävin äsken vähän lämmittelemässä konetta, niin keltainen moottorin vikavalo syttyi kojetauluun. Myös tyhjäkäynti oli epätasaista ja koko auto hytkyi sen tahdissa. Ideoita/vikakoodin lukijoita ja niistä ymmärtäviä?
      Ex. e46 330iA -03, e46 320d Touring -04, e36 323i -97
      • nevari
        • Apr 2008
        • 275
        • jyväskylä
        komppaan! juuri äsken e46 sedanin kontissa rähmällään ja kämmenillä lämmitin lukkoa että aukesi. tämä pieni vinkki jollekkin jos tankki tyhjä ja pakko saada ainetta!
        • MSam
          • Jan 2009
          • 181
          • Länsi-Suomi
          N52B25 ja kaasuläppärungon jäätyminen.
          Jos olet kärsinyt startin jälkeen (enintään muutaman kilometrin ajon jälkeen) ilmenevästä ominaisuudesta, jonka iDrive näyttävästi julistaa olevan "Engine fault, reduced power", niin luepa tämä viestini, joka tarjoaa todennäköisesti myös sinulle helpon ratkaisun:
          Ominaisuus johtuu olosuhteista ja niiden yhdistelmästä. (Tuosta alkuperäisestä jäi vahingossa pois "kohta d) kastepiste, joka on lähes ulkolämpötilan tasolla, enintään 1-2C alempana") Korjaus on yksinkertainen - pidä moottorin ollessa kylmänä risteyksissä (tai alaspäin vaihtaessasi) kierroksia yli 1000 rpm ja matka jatkuu.
          Itse kärsin tästä 4 viimeistä talvea, kunnes viime viikolla pitkän pähkäilyn ja pohdinnan jälkeen tulin koittaneeksi kohotettuja kierroksia pysähtyessäni risteyksiin. Problem solved.
          E60 523i
          E10 kiitos ei.
          • e46touring
            • Dec 2003
            • 1368
            • Tornio
            Käytäppä auki se kaasuläppä ja putsaa läpän ympäristö. saatat yllättyä kuinka paskainen VOI olla kaasuläppä N sarjan moottorissa. Eli todennäköisesti tuo kertynyt paska ja jäätynyt vesi tekee jumitilan ao. läpälle
            • MSam
              • Jan 2009
              • 181
              • Länsi-Suomi
              Totesin aika suorasti, että on turha viedä autoa huoltoon. Olisin voinut toki kertoa, että:
              Kun tämä ominaisuus iski 1. kerran (auton ollessa hiukan alle 50tkm ajettu), niin menin tietysti marmorille huoltoon ja em. puhdistusoperaatio suoritettiin. Huoltolasku on vieläkin tallessa. Karstaa oli "vähän", mutta kuitenkin. Puhdistuksen jälkeen ei mennyt kuin pari viikkoa, niin ominaisuus iski uudelleen. Ei todellakaan ole selitettävissä, että bensiinimoottorin imupuoli karstoittuu alle kuukauden ajossa niin paljon, että se pitäisi käyttää huollossa.
              Säännöllisesti olen käyttänyt useamman tankillisen V-Poweria, jonka pitäisi puhdistaa kone uuden veroiseksi jne. Muun ajan käytän vain E5:sta, eli polttoainekin on käytännössä lähellä parasta, mitä saatavissa on.
              Kyse ei ole karstoittumisesta, vaan siitä, että moottorin talvitestaus on suoritettu huonosti/vajaavaisesti. Ääriolosuhteet ovat jääneet kerta kaikkiaan testaamatta. Ruotsin tai Suomen Lapissa tällaisia kelejä ei ole kovinkaan usein - pitäisi olla sekä todella kylmää, kosteaa ja ilmanpainekin korkealla. Nämä yhdistettynä lähellä olevaan kastepisteeseen viimeistelevät bingorivin. Oireita ei ole enää vaikkapa maaliskuussa, kun lounaisen rannikon meri on saanut jään ja kosteus ei pääse samalla tavalla mantereelle.
              Jos moottori olisi rakennettu niin, että se pitää puhdistaa karstasta alle kuukauden välein, niin se tuskin toimisi muutenkaan normaali käytössä edes kokonaista huoltoväliä.
              Väitän, että minulla on niin tarkat datat olosuhteista, ettei tässä ole erehtymisen mahdollisuutta. Toki, ehkä herkkyys pienenisi, jos kaasuläppärungon vaihtaisi kerran kaksi vuodessa uuteen, mutta siinä tapauksessa moinen olisi tullut kirjata huolto-ohjelmaan myös.
              Mutta mikä tärkeintä - käyttämällä kohotettuja kierroksia koko show'lta välttyy. Oli sitten kaasuläppärungossa vähän, ei yhtään tai vähän enemmän karstaa.
              E60 523i
              E10 kiitos ei.
              • e46touring
                • Dec 2003
                • 1368
                • Tornio
                [QUOTE=MSam;3240802]Totesin aika suorasti, että on turha viedä autoa huoltoon. Olisin voinut toki kertoa, että:
                QUOTE]
                N52 N53 yms N koneet ovat TODELLA hyviä ja nopeita sotkemaan kaasuläppänsä kun termarit ovat rikki ts. kylmänä käy ja tunkee EGR:n kautta pakokaasu moskaa imupuolelle juurikin kaasuläpän kohdalle johon ilmavirta levittää sen sopivasti. tähän liittyy myös se imuventtiilien sotkeminen
                Onko koneidesi termarin kunnosta tietoa ? ts. toimiiko kaikki 4 lämpötila aluetta ?
                • MSam
                  • Jan 2009
                  • 181
                  • Länsi-Suomi
                  Lämpenee nopeasti, antaa lämmintä ilmaa (myös liki -30C keleillä, mitä edelliset 4 talvea olivat) ja vikakoodeja ei ole ollut, tätä läppää lukuunottamatta.
                  Kierroslukumittarin "keltainen alue" (ts. viivoitus) nousee sinne karkeasti 6250 rpm paikkeille, eli muistaakseni kolme (3) viivaa jää näkyviin, kun kone on lämmennyt. Kulutus ja päästöt (katsastuksessa) ovat myös kaikki erittäin kohdallaan.
                  E60 523i
                  E10 kiitos ei.
                  • Viljanteri
                    • Dec 2013
                    • 10
                    Huoh, juuri itse olin tankille menossa E81:lläni ja ei auennut ei. Kolkuttelin ja yritin avata siinä onnistumatta. Pitänee töistä päästessä kotona kokeilla josko sulaisi eukon föönillä / lämpimällä vesipussilla.
                    Vitti kun piti käyttää auto lauantaina pestävänä...
                    • Gemmi
                      • Dec 2010
                      • 3354
                      Nonni, nyt se sitten tekisen mitä tavallaan vähän odottanukki. 2päivää nurkka ajoo ja akku kyykähti=kaapeleilla käyntiin. Empä taidakkaa heti sammuttaa kun töihin pääsi, antaa latautua tunnin ainakin. yleensä tullu ajettua se 50km yhteen suunaan niin sinä aikana kerenny mukavasti aina latautuun, toisin kun nytten parina päivänä 10km päivässä ollu vaan ajoo.
                      • Jolli
                        • 2556
                        • Virolahti
                        Kyllä melkein sanoisin et jotaan feelua on akussa tms. Omalla kielillä huristeltiin 3vko 10krt/vko 6km työmatkaa ja ei starttiongelmia.
                        • Gemmi
                          • Dec 2010
                          • 3354
                          Voi olla. taikka sitten unohdin jotain päälle yöks. Selviää huomen aamulla että tartteeko kaapeleihin turvautua.
                          Edit: tai oikeestaan työpäivän jälkeen jo.
                          • Perlenbacher
                            • Jan 2010
                            • 1103
                            Nyt on pakko kirjoittaa tähän väliin että V-poweri on nykyään tavallista ysikasia jossa on jotain lisäaineita joista shell tai siis st1 ei kerro.
                            Muutenkin E10 palaa vähemmän karstaisesti kuin E5, joka lienee tuon uuden litkun ainoa hyvä puoli. Eli paras mahdollinen lienee tässä tapauksessa huono.
                            • Petteri75
                              • 2670
                              • Kirkkonummi
                              Sigun patongin takaluukun kaasujouset eivät jaksa nostaa luukkua täysin ylös suunnilleen -12°C alaspäin. Aina tätä ei muista ja nyt on lyöty pää talven kunniaksi 1. kertaa kunnolla. Harmittaa.
