Kärjellinen?
+ More Options
Posts
  • hulk
    • Mar 2004
    • 61
    • vilppula
    Kärjellinen?
    Onko tietoo...onko -85:sis bemuis virranjakaja kärjetön vai kärjellinen...ajattelin vain kuin olen uusinut pyörijän, tulpanjohdot, virranjakajan kannen, eikä noilla bemu käy kunnol...jotain on siis pahasti viassa kun ottaa yhen tulpanjohdon pois niin käy kolmella ja kun laittaa paikoilleen niin käy edeellen kolemella...ja jos ei ole kärjissä niin missä vika voisi olla,...????auttakee....
  • Esko
    • Sep 2002
    • 11719
    • Kouvola
    nii kai sä oot kuitenkin kattonu että tuleeko kipinä kaikille? tulppien vaihdolla mitää merkitystä?
    • sirkus
      • Sep 2004
      • 2195
      • kaustinen
      Ainakin alunperin kärjetön. Jos tulee kipuna niin tarkista ohivuodot/puristukset ko. sylinteristä (mahd. venttiilivika)
      Daily driver
      Man cave on wheels
      Built not bought
      Kawasaki zzr1100 fighter
      • insp
        • Sep 2002
        • 827
        • Iittala
        Ja tulpanjohdothan EI ole väärässä järjestyksessä?
        ex: * E93 335ia -07, F20 116da -15 *
        • hulk
          • Mar 2004
          • 61
          • vilppula
          Onko kannen asennolla mitään merkitystä....vaakatasossa vai niinku vähän kakkoon päin...? Nii ja onko piuhojen järjestys se piuhojen pituus järjestys...eli pisin kauimmalla jne...?
          • jeemu
            • 1844
            • 67700
            Täytyyhän ne olla toisessakin päässä oikein päin
            B M W X 5. kotina_matkailuvaunu
            • hulk
              • Mar 2004
              • 61
              • vilppula
              joo kaikki johdot, tulpat saapi kipinän...mutta voipi olla että syy johtuu että bensiiniii menee sinne paltotilaan ja kastelee yhen tulpist...ku tulppa on joka kerta märkä...ja eri värinen kuin muut...jos ja kun nyt ei ole sitten virranjakajasta kyse...????..
              • Dr_ink
                • Nov 2003
                • 402
                Paltotila? eli ilmeisesti palotila? Käsittääkseni ei pitäs olla moottorin toiminnan kannalta kovinkaan vaarallista jos bensiiniä pääsee palotilaan?-Joku korjannee jos olen väärässä
                - Trying is the first step towards Failure -
                • Kyytsis
                  • Mar 2003
                  • 3472
                  Foorumin hauskin jätkä taisi sitten löytyä. Propsit sulle.
                  • T3
                    • 8530
                    • Karhe
                    Sun tulpanjohdot on vääräs järjestykses.
                    Jakajankannen "ylempi" kiinnitysruuvi on hyvä aloituskohta. Heti ruuvin vasemmalle puolelle tulee 1:n tulpanjohto ja siitä oikealle kiertäen järjestyksessä 5, 3, 6, 2 ja 4.
                    Ykköspytty on sitten moottorin etupäässä ja siitä sitten taaksepäin 2, 3, 4, 5 ja 6
                    Tuleehan niille tulpille aina kipinää vaikka nuo johdot oliskin vääräs järjestykses. Koitas laittaa tuohon kirjoittamaani järjestykseen.
                    • Kyytsis
                      • Mar 2003
                      • 3472
                      Tuo kyseessä oleva kone taitaa olla m10, siinäkin tosin syttyjärjestys taitaa löytyä imusarjaan stanssattuna.
                      • hulk
                        • Mar 2004
                        • 61
                        • vilppula
                        ONko merkitystä sillä...kun jakajahan on kiinni siin pultil "yhellä jalalla"...nii missä asennos se on...täytyykö pultti olla löysällä...vai...ja mistä sitä sytkää säädetään...että suostus käymään neljällä...
                        • hulk
                          • Mar 2004
                          • 61
                          • vilppula
                          .ykköselle
                          .nelostulpalle(kauimmalle)
                          .kakkoselle
                          .kolmoselle
                          meneekö virranjakajn kannest tulpat suunnilleen noin...?kyse neloskoneest..
                          • Japi
                            • 276
                            .ykköselle
                            .kakkoselle
                            .kolmoselle
                            http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=25246
                            "Ei ole sellaista mekaanista ongelmaa, jota raaka voima ja tietämättömyys eivät ratkaise"
                            -Tuntematon
                            ex-E30 318i -87
                            droF Mondeo STW (eka ja vika...)
                            • hulk
                              • Mar 2004
                              • 61
                              • vilppula
                              Kiitoksia paljon....nyt bemu käy neljällä...mutta tyhjäkäynti on olematonta...vika varmaan suuttimis...kaasaris.....
