BMW 523 ja happitunnistin
  • TMP
    • 10
    moro
    Ongelma on ko. auton (vm 96) happitunnistin, joka on tullut tiensä päähän. KL-osassa
    tilauskamaa 3 viikon toimitusajalla Saksasta ja Laakkosella 209 eur. Onko tietoa Motonetin tarjoamasta anturista, käykö se?
    Lainaus sivulta:
    523/528 Lambda-anturi jos Titania/4 johtoa. . . . . . . . . 28-3420 99.00 ???
    Kl:lta löytyi hyllystä vain vuodesta 98 alkaen. Tässä on varmaan eroa 96:een?
    t. Tuomo
  • Luntti
    2Wheel Driver
    • 5021
    • Yka
    Mulla meni Lambda asiat noin, auttaakohan yhtään?
    • jartsa02
      • 1131
      Originally posted by TMP
      moro
      Lainaus sivulta:
      t. Tuomo
      Käy tuo Motonetin anturi siihen, se vaan on sellainen "yleis"mallinen, jossa on anturi ja n. 10 cm pätkät piuhaa. Vanhasta anturista otetaan otetaan sitten se liitin ja sopivan pätkä piuhaa ja liitetään tohon. Ite laitoin tollasen viime syksynä paikalleen ja hyvin on pelannut . Ja itse asiassa toi Motonetin anturi oli saman valmistajan tekemä kuin toi orkkiskin (NTK = NGK), siitä vain puuttui BMW/Siemens-merkit. Noita lambdojahan sitten on tuossa autossa kaksi kappaletta, joten jollain konstilla täytyy sitten todeta kumpi niistä on pimeenä ..
      • juhape
        • 321
        • Pieksämäki
        Ennenkuin lambdan vaihtaa niin kannattaa kokeilla polttaa siitä noet sun muut paskat pois.
        Anturi irti autosta ja yleimittari kiinni joko maapiuhan tai rungon ja sen signaalipiuhan väliin. Sitten esim. toholla lämpöä siihen anturiin sen verran että rupeaa pää punottamaaan (sen anturin, ei asentajan).
        Nyt jos volttimittari alkaa näyttämään jännitettä niin anturi on vielä hengissä.
        Tämä ei välttämättä aina toimi mutta eipä siinä mitään menetä.Viimeksi pari kuukautta sitten kaverin volvosta saatiin lambda henkiin tällä konstilla.
        Ennen putsausta lambdan valo paloi eikä auttanut nollaukset akun kenkä irti mutta tämän toimenpiteen jälkeen rupes pelaamaan.
        -BMW 530d Touring -14 LCI
        -Ford Mondeo 2.0 TDCi -19 150hp Titanium Wagon
        -Zetor 6245-89
        -David Brown 996 -76
        -MF 35 -58
        -Tunturi Super Sport -85
        -Tunturi Super Sport -77
        • mabo
          • 499
          moro
          Lainaus sivulta:
          t. Tuomo
          multa sais tollasen anturin...
          Jack once shot himeself 10 times, just to prove 50 cent is a bitch. He proceeded to wrestle and aligator while talking to Chloe about schematics.
          Nyk. E34 525ia
          Ex. E30 320tic
          • TMP
            • 10
            Lambdan vaihdolla päästöt tuli kuntoon. Järkyttävä 4.5%:n häkä meni
            jonnekin 0.001% tai liki nollaan ja palamattomat hiilivedyt 3-4 PPM.
            Thänks Mabo kun sain lambdan nopeasti.
            • mabo
              • 499
              Eipä mitään, oli kiva auttaa.
              Nyk. E34 525ia
              Ex. E30 320tic
